Pensando: Alternativa a la cizalla en el caso de desarbolar??
    Re: Pensando: Alternativa a la cizalla en el caso de desarbolar??
    Los otros modelos de cizallas ya se habían visto en varios post; esa de cartucho que ponéis en la foto, debe ser genial, pero uffff.... 600 pavos duelen!!!
    La pregunta de este tema es valorar la opción de sacar el pasador con ese "invento"..
    ¿Realmente pensáis que con la tensión no se podría sacar, si se traccionara con algo fuerte? lo que digo de pasar un cabo y moverlo con el winche????
    P.D.- Desde luego, Notus... revisión del palo, jarcia, y demás se va a hacer en unos días en serio, perooooo.... por si acaso! (luego ya veréis, de tanto hablar se me caerá el palo en la cabeza y ni opción de na con el pedazo de chichón jajajaja)
      En caso de desarbolar ¿cuántos cables hay que cortar? 6?
      Lo más rápido es la cizalla.
      Creo que si practicas un poco con cables usados y con cizalla de medida adecuada, pronto llegrás a la conclusion de que te compras una.
      Ojo: tiene que ser para cable, no valen las de cuchillas rectas !
      __________________________________
      Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
      visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
        Originalmente publicado por eusebi Ver Mensaje
        Sí eusebi. Sí que valen. Siempre que hayas hecho prácticas antes como dices.
        La cizalla que yo llevaba a bordo el día fatídico era de ferretería normalita, y además un poco usada (a nivel doméstico). Y cortó los cables de 6mm. como si fueran mantequilla. Corté 4, el de proa no pude porque tenía perfil de aluminio del enrollador, y pudiendo quitar la tuerca del enrollador me fue más fácil perder todo y que se liberara cuanto antes (quiero decir que no lo pensé mucho). Luego el backstay, que era de 10 mm. yo ya estaba muy cansado, la cizalla no estaba bien ajustada (habría sido cuestión de mover - a mano - una tuerca, y además me quedaba en una posición muy mala para trabajar, con toda la arboladura colgando de este cable. Por eso buceé para liberar un bulón que lo zafó todo.
        Pero la cizalla de ferretería normal sí que corta cables, para una emergencia. Si vas a cortar muchos, para eso sí está la cizalla especial de cables.
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          Originalmente publicado por al_barco Ver Mensaje
          No entiendo lo de la cizalla pesada, ¿ de que diámetro son los obenques ?
          Yo llevo una pequeña ( unos 40 cm de largo) y he cortado cables de 4 y 5 mm pero también candados y cadenas de 6 y 8 mm con ella
          ¿Y a qué te dedicas, a entrar en casa de los vecinos?
          Es broma, lo has puesto fácil.
            Has pensado en poner el mastil de madera y llevar un hacha?
            Vaea
            S 13° 51' 49 W 171° 46'
            Dig the grave and let me lie.
              Originalmente publicado por LordNelson Ver Mensaje
              Esto ... ya me has pillado, es que para mantener mi señal externa de riqueza, digo barco, hace falta mucho parné
              Cuando la compré le pregunté al de la tienda si serviría para cortar candados y se me quedó mirando raro, luego me dijo que "si no eran muchos" podía valer.
              La verdad es que la usé para cortar el candado del fueraborda, el pobre no tenía llave.
              No retreat, baby, no surrender
                Gracias, bueno es saberlo. De todos modos si el precio no es mucho mayor, prefiero comprar una adecuada para cables.
                  Al arrastre se cortan muchos cables, y más antes que no se usaban nunca los inox. Siempre he visto lo mismo, tablón debajo, cortafrío y maceta. Vamos, que con el cortafrio bien afilado va a durar mucho el cable.
                  Y los candados lo mismo. Aún duran menos. Y las cadenas.
                  Llan
                  Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
                  APUNTES DE LLANGOSTO
                    Buenas noches cofrades!!! Con un poco más de inversión que una zizalla yo llevo un dremel y un convertidor 12-220 de 150W, con un alargador que llega a cubierta. He probado en casa con cable de 8mm y en nada se corta con el disco de corte de dremel (de los gruesos porque los finitos se rompen) No ocupa nada, es limpio y además tienes un dremel que puedes usar para muchas cosas más. Saludos!!!
                      Originalmente publicado por ZCO Ver Mensaje
                      Estupendo cofrade, una idea de un par de c*j*nes.
                      Lo que no inventemos los españoles ...
                      Ah! y no te olvides de entrenar con un F6-F8, lloviendo y con las olas de 2-4 metros rociando la cubierta. La almiranta puede ayudar con el aspirador para recoger las ferrichas.
                      «pólvora, poca, y metralla, hasta la boca»
                      ... no se yo si ...
                        Sierra de arco con hoja de acero de toda la vida... en menos de un minuto lo cortas, es liviana y con práctica lo haces con una sola mano. Probado en cable de 8mm
                        Llevo esto mismo pero, afortunadamente, no lo he probado.
                          Respuesta: Pensando: Alternativa a la cizalla en el caso de desarbolar??
                          Ayyyy garganta abisal!! Olas de dos metros, rayos de dos metros, lluvia, y tu almiranta por cubierta!! No quisiera verte con una cizalla de 70 cm. o con un arco de sierra. Un palo se rompe no necesariamente en estas condiciones!! Lo que no imaginemos los españoles!!! El dremel es manejable, rapidísimo y no pesa, y te aseguro que lo he probado. Supongo que tu habrás probado otros sistemas. Allá cada cual yo lo llevo y de monento, a la espera de las olas que barrerán mu cubierta no pienso cambiarlo. Saludos!!!
