Brico palo... ayuda fácil (?)
  • Brico palo... ayuda fácil (?)
    Ando rehaciendo una de las bajas que causaron las mistraladas de las vacaciones: la veleta -no el anemómetro- del equipo de viento.
    Bueno, también se llevó el Windex, pero para ése ya tengo el recambio.
    El caso es que tando los dos indicadores de ángulo -de ceñida y para rumbos abiertos- como el anemómetro funcionaban perfectamente, y quiero intentar reparar o buscar un recambio de la velata antes de plantearme el gasto de cambiarlo todo.
    Cuando subí al palo, para intentar bajarme lo que quedaba de la veleta, me encontré que los tornillos que sujetan presentaban este triste aspecto.
    Eso, unido a la difícil posición de trabajo, me hizo renunciar a bajarme el equipo al primer intento. No pude con ellos...
    Se os ocurre alguna brico-idea brillante para ayudar a aflojar esos tornillos? Ya probé con 3en1 y con Centauro (creo que se llama así)... sin éxito. Si "corto por lo sano", voy a tener que rehacer otros agujeros, y no me hace mucha gracia.... enfin... Ya sé que el tema es algo simplón... pero para un manazas como yo, nada es simple...
    saludos!
    La peor decisión es la que no se toma...
    Re: Brico palo... ayuda fácil (?)
    Pues así a bote pronto, yo intentaría con una herramienta tipo Dremell, pues terminar con esas cabezas de tornillos y retirar el equipo para bajarlo.
    Luego, aprovechar para intentar de nuevo con los aflojatodo maravillosos y tratar de girar con una tenaza de esas que se quedan fijadas a los tornillos, y que tienen una palanca para liberarlas...
    En caso de que no vayan, la cosa se complica ya que entonces creo que o agujeros nuevos o extractor y macho para rehacer la rosca.
    La imprudencia suele preceder a la calamidad
      Hola Magicus:
      Se me ocurren dos formas:
      1.- Si tienes DREMEL PORTÁTIL hacerle una ranura para destornillador plano con disco para metal.
      2.- Subir un buen destornillador y un martillo y a pequeños golpes hacer muesca con el destornillador en el tornillor e intentar girarlo.
      Disculpa el atrevimiento, pero es lo que haría yo.
      Un cordial saludo
      Tingis
        Originalmente publicado por magicus_max Ver Mensaje
        saludos!
        Se me ocurre una solucion aunque es un poco bestia: Te subes con una radial con disco de limar, no de corte, y limas las cabezas de los tornillos.
        Una vez suelta la placa base, vuelves a echar 3 en 1 y los sacas desenroscandolos con una llave de fontanero.
        Funciona fijo!!
        Dios mueve al jugador, y este la pieza. ¿Que Dios detras de Dios la trama empieza? (J.L. Borges)
        LISTA DE TELEFONOS DE URGENCIAS DE LTP
        http://foro.latabernadelpuerto.com/a...3&d=1191409511
        HERMANO DEL ANZUELO
          saludos!
          Hay una herramienta que debes probar antes de destrozar los tornillos del todo, se llama destornillador de impacto, es super efectivo.
          Si tienes algun amigo carrocero te lo puede prestar.
          El funcionamiento es simple, lo importante es que entre bien el destornillador de estrella, lo pones en posición de aflojar y..... de un martillazo hace la torsión y libera el tornillo.
          Lo llevo en el barco, lo compré hace algún tiempo y cuando hay problemas hasta la fecha los he resuelto.
          ______________________
          El pesimista se queja del viento.
          El optimista espera que cambie.
          El realista ajusta las velas.
          (William G. Ward)
          EB4BLR
            El destornillador de impacto es una buena posible solución.
            Pero antes deja trabajar una buena dosis de aceite aflojatodo o de Cocacola.
            Si no tienes destornillador de impacto, algún tornillo rebelde lo he conseguido "convencer" con un destornillador de los de caras planas (no los redondos) y haciendo fuerza con unas pico de loro largas. Ya sabes, aquello de "dadme una palanca lo suficientemente larga...."
            Y si no, aprovecha para bajar el palo y trabajar más comodamente todo desde tierra.
            Yo también tengo que hacer cosillas ahí arriba (también mi anemómetro se acojonó y dejó de funcionar en Roses) y como la postura es para funambulistas me estoy planteando bajar el palo de una pugnetera vez.
            Si quieres yo te ayudo a tí y tu me ayudas a mi
              Aquí tienes un buen enlace para tu problema:
              Tornillos, tornillo, oxidados, oxido, brico, bricolaje, herramientas, herramienta, destornilladores, destornillador, tuercas, martillo, cizalla, Radio, radios, VHF, UHF, Blu, iridium, sonda, corredera, anemometro, piloto automatico, piloto de viento, radar, reflector de radar, chartplotter, plotter, cartografia, radiobalizas, transductores, transductor, transponder, AIS, brujula, compas, barometro, barografo, baterias, cargadores, convertidores, alternadores, generadores, Electronica, Instrumentacion, Electricidad, Equipamiento, Bricolaje, energia, reparaciones, reparacion, mantenimiento, mantenimientos, barcos, embarcaciones, naval, marino, nautico, nautica
              Suerte
                Hola Magicus, como te han comentado el destornillador de impacto o destorgolpe es una herramienta utilísima y que no ha permitido desde que lo tengo que se ría de mí ni un solo tornillo. El mío es de la marca Irimo y creo recordar que me costó hace años alrededor de 6.000 de las antiguas pesetas. Además de las bocas de atornillador planas y Phillips trae también un juego de bocas Allen de manera que puedes incluso acoplarle llaves de vaso, en fin, creo que por utilidad y precio es una de las herramientas que merece la pena.
                Un consejo, si lo vas a utilizar cómprate además un buen mazo con cabeza de fibra, evitaras marcar la herramienta así como otras piezas que tuvieras que golpear.
                La calle del Después suele conducir a la plaza del Jamás
                  Buen sistema ese del destornillador de impacto !!
                  Un Saludo, Alberto Cabrera.
                  La Mar Brama en Rebeldía...
                  Socio Fundador nº 0011
                    Déjate de historias, compra un buen aflojatodo, de los caros, de esos de kraft o similar, tu pregunta en la ferretería y dí que te den uno de los buenos, lo echas bien por el tornillo y las juntas. En la ferreteria tambien compra un destornillador con soporte de llave inglesa, son unos que la base del hierro es como una tuerca para encajarle una llave inglesa, o mejor de esas que llevan por un extremo la llave abierta y por el otro cerrada, una vez el aflojatodo haya hecho efecto, le das con un martillo al destornillador por arriba a los tornillos para desencajarlos algo, metes la llave en el destornillador y hala, a hacer fuerza, y verás como lo desatornillas, fijo que sí, aunque si no fuese de estrella sería mejor, los planos no se resisten.
                      Tornillos con ese mismo aspecto, también en el tope del palo, se me partieron intentando sacarlos con el destornillador de impacto y después de haberlos bañado a fondo con los "aflojalotodo" habituales.
                      Sube con tu martillo, tu destornilador de impacto, tu aceite y tu cocacola si te apetece, pero no te dejes en casa la radial o el taladro. Es fácil que tengas que acabar cortándolos.
                      sigpic FSM, Ramén!!!
                        Mi experiencia es muy parecida a la de Otilio.
                        Despues de usar la Dremel, los aflojalotodo y romper las cabezas con el destornillador de impacto, tuve que rasurarlos con cincel y hacer taladros nuevos.
                          Igual digo una barbaridad (si es así, corregidme para que aprenda...)
                          Si taladra los tornillos, aprovecha los agujeros que queden y pone todo el tema con remaches??? Remaches que en la siguiente reparación son infinitamente más fáciles de quitar...
                          Algo se me debe escapar cuando después de 10 posts nadie ha propuesto esto...
                          Unos rones para todos, que ya casi es viernes...
                          el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie; el realista ajusta las velas
                            Originalmente publicado por Fextivo Ver Mensaje
                            totalmente de acuerdo con Fextivo haz todo como el dice y seguro que salen
                            El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                            Lope de Vega: 1588
                              Olvidé comentar que si le metes la radial dudo mucho que puedas agarrar lo poco que quede de lo tornillos.., la pletina esa es muy fina..
                              ahora que si no te funciona, que lo dudo lo del destornillador de impacto y tienes que taladrar.., pon después uno remaches...
