Brico palo... ayuda fácil (?)
    Re: Brico palo... ayuda fácil (?)
    Bueno… gracias a todos…..
    Resumiendo, el plan de ataque –en pasos sucesivos hasta el éxito- creo que será:
    1 - Liquidos “milagrosos”, desde cocacola hasta lo que sea que vendan en la ferretería.
    2 - Esperar un poco… (mientras, cambio el windex).
    3 - Hacerme con un “destornillador de impacto” y intentar convencerlos por las buenas
    4 - Marcar las cabezas (con dremel o cincel) de los tornillos para mejorar el agarre de destornilladores más convincentes.
    5 - Si todo lo anterior falla, cortar por lo sano: dremel o parecido, o incluso broca y para abajo….
    Otro tema será como rehacer la instalación si acabo llegando al paso 5….
    Me veo haciendo malabarismos allá arriba un buen rato. Ése es el principal problema de todo: que apenas alcanzo a asomar la cabeza por encima de los tornillos…. Va a ser difícil asestarle la fuerza adecuada (y que además no se me caiga nada a cubierta!!!)
    Ya os contaré....
    Rom: lo de bajar el palo….pues por ahora casi prefiero navegar sin equipo… jeje…. Aunque te ayudo con el tuyo cuando quieras, encantado!!!! Dame un toque y me ofrezco de “mano de obra no cualificada”, a cambio de cerveza, claro…
    Editado por última vez por magicus_max; 25/09/2007, 16:36:09.
    La peor decisión es la que no se toma...
      Wenas,
      Contacta conmigo para proporcionarte mano de obra barata y el destornillador de impacto, a la 3a subida (las dos anteriores para lubricar) , ya te haras con los tornillos.
      Descarta la opción de taladrar en el mismo sitio ya que el alma de acero al lado del aluminio no tiene nada que hacer.
      -.RUN AWAY.- S¨2
        A modo informativo, loctite, entre otros, tiene un aflojatornillos que consiste en un spray que baja la temperatura del tornillo a unos 50 grados bajo cero bueno alomejor no tantos, pero puede ser útil en estos casos, ya que el tornillo debe contraerse por efecto del frio y salir ya con el destornillador de impacto. Si se rompe la cabeza, con un martillo y un puntero igual sale, y si no, hay una herramienta especifica para taladrar el tornillo y sacarlo pero creo que comprarla en este caso, no es rentable.
          Originalmente publicado por magicus_max Ver Mensaje
          Ya os contaré....
          MMax, como cuando subo para estar un buen rato también acababa que parecía que hubiera estado haciendo abdominales una semana seguida, una vez arriba me suben con otra driza una escalerilla de esas de escalada, de las pequeñas que son como un par de estribos y así al menos puedo hacer fuerza con las piernas y trabajar más cómodo.
          Gracias por el ofrecimiento.
          Te llamaré.
          (es broma, jajajaja ;-)
          Sort
            Originalmente publicado por sesgo Ver Mensaje
            Wenas,
            Como siempre, gracias Sesgo.... vamos a tener que fijar una "cuota de alquiler y desgaste de herramientas"... aunque sea a base de cervezas -ya sé que no bebes-....
            Lo que mano de obra... no sé si me veo subiendo los dos al palo.... jajaja.... faltarían drizas y sobraría escora, me temo... por no hablar de las quejas de la almiranta a los winches!!!!!
            Te llamaré.
            Eso es más o menos lo que hago: me ato a una driza (que recupera la almiranta) y subo por otra que he tensado antes, mediante jumars (ascendedores) a los que he anudado cintas o estribos para los pies. Ahí mis tiempos de escalada ayudan a desenvolverme... Lo que ocurre es que aún a "tope de driza" la perilla me queda a la altura de los hombros...
            Como ves, la cadena de favores sigue funcionando -mientras hacienda no se dé cuenta-... así que lo dicho, dame un toque el día que te decidas... aunque sea para ayudar a escorar tu barco para poder llegar a la perilla..... por ideas...
            saludos!!!
