el enrrollador del genova esta durisimo
  • Vela el enrrollador del genova esta durisimo
    Buenos días a todos, y una ronda mañanera a mi cuenta.
    Como algunos sabeis he saltado de un 30 a 41pies. Aunque el salto en eslora no parece mucho cuando hablamos de la maniobra ya es otra cosa. El caso es que cuesta muchisimo recoger el genova, aun aproado hay que usar el brazo del winche casi desde el primer tiron y darle fuerte, por donde puedo empezar a mirar?, ando un poco perdido.
    En mi 30 bien aproado venia solito con darle una vuelta a la escota por el winche, como os va a los que tengais esloras parecidas?
    Re: el enrrollador del genova esta durisimo
    Originalmente publicado por juan75 Ver Mensaje
    Tengo un 44pies, 65m de tela en proa y enrrollo solo y bien sin ninguna ayuda mecanica, mira que la driza tenga el angulo correcto y este lo suficiente tensada para que no se enrrolle en el stay, revisa el tiraje-angulo del cabo de recogida, revisa la ligereza-engrase del tambor y tambien del quitavueltas, el cabo de recogida que no este viejo y apelmazado
    SALUT
      Buenos días a parte de lo que te comenta Nefta puede que los rodamientos internos no esten en orden de uso.
      Habría que desmontar limpiar ó sustituir.
      Salud
      Navegar...Vivir...Amar...
        Se me olvidaba, el anterior propietario sacaba las velas nada y menos, al punto de que la maniobra de la mayor mejoró muchisimo dandole un manguerazo para quitar arenilla y aplicando un poco de spray de teflon a los rodamientos. El caso es que como digo al enrollador no se por donde meterle mano.
        S2.
          Si para enrollar necesitas el winche es que algo no va bien
          Yo revisaría:
          - la tensión de la driza: si está demasiado tensa hace que el el giratorio de la driza trabaje de costado y cueste enrollar. Se caracteriza porque cuesta que pase un punto y luego gira bien hasta la siguiente vuelta que vuelve a costar otra vez en el mismo punto.
          - el giratorio de driza puede estar cascado. En ese caso notarás que el perfil tiene un ligera tendencia a enrollarse sobre si mismo.
          - puede que sea del tambor del puño de amura. Para comprobarlo hay que bajar la vela y ver como gira sin carga.
          - o a lo mejor es el estay que se está deshilachando . Suele hacerlo en la parte superior. Una subida para revisar no estaría mal.
          Sobre todo un consejo:
          Enrollar con ayuda del winche cuando hay que hacer mucha fuerza para ello puede traer más problemas que soluciones. Mejor bajar la vela.
          El mar es de TODOS.
          "No hay nada como el MAR"
          Tinico N'Hielo
            Esto es servicio urgente y no SEUR 10
            Manos a la obra!!, entiendo que tengo que bajar el genova para revisar el enrollador???
              Creo que Nefta te ha dado las claves de donde puede estar el problema, yo solo quiero añadir a lo que el te ha dicho, que si observas que la driza del genova no está correctamente tensada o no forma un angulo correcto que impida su roce o enrrollamiento al stay, esto puede ser peligroso pues las torsiones continuadas del stay pueden provocar su ruptura, y la consecuente caida del palo,.
              Creo que un enrollador de genova nunca debe ir tan duro, debe encontrarse la causa y solucionarse, forzar su giro usando el winche puede ser peligroso.
              Espero que des pronto con el origen de ese problema.
              Editado por última vez por El Piloto; 14/11/2012, 10:27:00.
              MMSI 224325480
                Yo antes con unos prismaticos trataria de ver BIEN que angulo forma la driza en su union con el genova y si esta roza o se enrolla al stay.
                MMSI 224325480
                  Ayer subi a un grumetillo al palo, tiro un par de fotos, a mi no me aclaran nada, pero las pongo...
                  S2.
                    El tiro de arriba se ve bien, pero el puño de driza no tanto.
                    Haz lo comentado, arria el genova y revisa tambor y quitavueltas, sobre todo este ultimo.
                    El cabo del enrrollador no es caro y nuevo va mejor.
                      Esta bien la driza y el cable, queda mirar la ligereza al giro del quitavueltas y el tambor aparte de lo demás que te hemos recomendado
                        La velocidad de la respuesta esta ligada a que estoy de huelga....y soy el jefe
                          A mi la primera foto solo me dice que tienes que cambiar o reparar ese genova pues el primer dia de viento que lo saques te se puede hacer girones....
                          En la segunda foto si puedo ver que la driza del foque está rozando el giratorio del stay, frenandolo, deberias tratar de que eso no ocurra y lo normal es hacer que la driza salga del palo con un angulo menor y no roce. Con todo, creo yo que eso no seria suficiente para tanta dureza al giro, debe haber algo más. Tambor del enrrollador agarrado por falta de uso, giratorio superior del stay agarrado por la misma razón..... Yo quitaria el genova y trataria hacer girar el conjunto (perfil) con la mano, si no puedes, es que tienes el sistema agarrado.
                          Saludos y suerte
                          MMSI 224325480
                            Originalmente publicado por El Piloto Ver Mensaje
                            Saludos y suerte
                            No es el giratorio del stay, es derivadrizas, esto esta fijo y sirve para que la driza no se enrrolle al cable
                              Creo que ya te lo han comentado todo.
                              Revisa la tensión de la driza, con poca tensión no funciona bien.
                              Lo que yo haría es arriar la vela y limpiar y lubricar todas las piezas.
