el enrrollador del genova esta durisimo
    Re: el enrrollador del genova esta durisimo
    Originalmente publicado por El Piloto Ver Mensaje
    A mi la primera foto solo me dice que tienes que cambiar o reparar ese genova pues el primer dia de viento que lo saques te se puede hacer girones....
    En la segunda foto si puedo ver que la driza del foque está rozando el giratorio del stay, frenandolo, deberias tratar de que eso no ocurra y lo normal es hacer que la driza salga del palo con un angulo menor y no roce. Con todo, creo yo que eso no seria suficiente para tanta dureza al giro, debe haber algo más. Tambor del enrrollador agarrado por falta de uso, giratorio superior del stay agarrado por la misma razón..... Yo quitaria el genova y trataria hacer girar el conjunto (perfil) con la mano, si no puedes, es que tienes el sistema agarrado.
    Saludos y suerte
    En este tipo de enrollador no hay que alterar la salida de la driza. La pieza negra superior que parece una rueda es un "separador de driza" cuya función es evitar que la driza poco tensa se enrolle en el estay. Si bien una driza excesivamente tensa puede producir un ligero roce de esta pieza con el estay ese roce no impedirá el enrollado.
    Mi consejo sigue la línea de EL Piloto: bajar la vela y comprobar giratorio de driza y tambor con la mano. Comprueba también la holgura entre las dos piezas del giratorio de driza, las bolas de los rodamientos internos se suelen desgastar bastante en este país donde llueve barro la mayoría de las veces.
    Suerte y birras
    El mar es de TODOS.
    "No hay nada como el MAR"
    Tinico N'Hielo
      Hombre ,te va a tocar bajar la vela y limpiar y engrasar los giratorios ,del enrrollador y sobre todo del que va en el puño de driza
      La falta de uso y el polvo africano que aveces trae el viento por aquí los deja atascados
      He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
      y el resto?...el resto lo he desperdiciado
        No es el giratorio del stay, es derivadrizas, esto esta fijo y sirve para que la driza no se enrrolle al cable
        Ups
        Se me adelanto el huelguista
        El mar es de TODOS.
        Tinico N'Hielo
          La velocidad de la respuesta esta ligada a que estoy de huelga....y soy el jefe
          <Te has sembrado Nefta.
            Originalmente publicado por juan75 Ver Mensaje
            Ayer subi a un grumetillo al palo, tiro un par de fotos, a mi no me aclaran nada, pero las pongo...
            S2.
            Ya que parece que vas a bajar la genoa, yo aprovecharía y cambiaría el grillete del puño de driza por uno revirado como este
            Castigará menos el ya trabajado puño de driza, ya que evita la torsión que actualmente le produce el grillete "recto".
              Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
              Suerte y birras
              Estoy contigo sobre el estado del genova, ayer me encontre con esto...
              ya he quedado con una velería que venga a pegarle un buen repaso.
              S2.
              Editado por última vez por juan75; 14/11/2012, 12:00:54.
                Ya puestos voy a arreglar estes desaguisado en las escotas...
                Pero como carajo corto semejante escota sin que se me despeluche a mi tambien??
                  Hombre Juan, con cariño, pero llevar las escotas así merece una colleja!
                  Para que no se deshilachen: tomas una cinta aislante y le das 2 - 3 vueltas bien paretadas por encima "de la escoba". Luego cortas por la mitad del encintado.
                  Como supongo no tendrás un cortador de cabos, puedes utilizar un soldador potente o acudir a una tienda amiga que te lo dejen.
                  De nota ya sería hacer un falcaceado, cosa en desuso pero que dice mucho del que los lleva.
                  Buena proa!
                    Buenos dias JUAN 75
                    Me ha pasado lo mismo, y te cuento como se arreglo, a ver si por casualidad te sirve
                    Mi enrollador estaba muy duro, con una jeringuilla he conseguido hechar grasa marina al teflon, a traves de las gomas de las juntas ... mejoro un pellin, pero no mucho.
                    Estaba ya mirando para cambiarlo, cuando un compadre quien estaba ayudandome para este labor se ha fijado que el eje bajo del enrollador tocaba el soporte en forma de "V". Tocaba muy poco, pero tocaba.
                    Al maniobrar el enrollador, con la fuerza, este contacto augmentaba por pura mecanica.
                    Con un destornillador gordo, hemos puesto el enrollador bien en el centro del eje de esta pieza en "V". Para que no vuelve a repetirse, un collar de rilzan de los dos lados del eje, asi, el eje del enrollador, no puede tocar el "V".
                    Espero que me explico
                    Nada mas !!! ... ha vuelto a funcionar como un nuevo
                    Gracias a ti amigo Curro ... si me lees !!
                    Buenos vientos
                      Solo un detalle: El tema es serio.
                      La resistencia del stay a la torsión es sorprendentemente baja.
                      Si debes usar un winche sin viento, implica que una parte importante de la fuerza la transmites al stay por torsión.
                      Y puede romperse.
                      ...¿y por qué no?...
                        Y puede romperse.
                        Yo me cargué el estay de un barco de charter nada mas salir de la bocana por lo mismo... estaba muy duro, y cuando cedió, allá que vino el estay y casi el palo.
                        Mario.
                          El caso es que como digo al enrollador no se por donde meterle mano.
                          Como el mío es chiquitín, todo es más sencillo, supongo.
                          Llevo un enrollador Plastimo.
                          El mantenimiento del enrollador que propone el manual es darle un manguerazo de agua dulce al enrollador en sí (al carrete, digamos, la parte baja).
                          - Aclarar con agua dulce una vez al año el tambor (sin desmontarlo).
                          - No hace falta ningún otro mantenimiento
                          Por si te sirve.
                          Editado por última vez por otoio; 14/11/2012, 14:20:37.
                          Sausalito III (Puma 26)
                            S2.
                            A la hora de volver a subir el genova, debería tensar mas la driza para recortar esos 8 o 10 cms que se ven en la foto?.
                              Atnem, gracias de antemano voy a ello, como defensa solo puedo decir que tengo el barco desde hace una semana y no doy a basto, pero esas greñas chirrian solo con verlas
                                GRACIAS A TODOSSSS! estoy con la faena.
                                Para engrasar tras el manguerazo me vale el famoso spray de teflon o necesito algo mas consistente??
                                S2.
