¿Cómo instalar mordazas en el palo?
  • Bricobarco ¿Cómo instalar mordazas en el palo?
    Estoy rediseñando la maniobra de mi velero y estaba pensando en sustituir las cornamusas del palo por mordazas tipo Spinlock XAS, que tan buen resultado me han dado.
    El problema es que no tengo ni idea de cómo se sujetan estas mordazas al mástil, si es con remaches de monel y pasta duralac, o es con tornillos de rosca, o deben de ir sobre algún soporte específico.
    Agradecería cualquier info o sugerencia, ya que he mirado por mi pantalán y no he visto ninguna instalada de ese modo.
    para todos, que la Taberna no ha hecho huelga.
    Re: ¿Cómo instalar mordazas en el palo?
    Muy buenas
    Yo he puesto algunas mordazas de ese tipo en el mastil. Si tienes suficiente grosor de aluminio como para que te coja rosca (como 5 mm mas o menos) es la manera mas segura y para siempre. De los remaches no quiero saber nada.
    Para aislar los tornillos lo mejor es el duralac, aunque es un poco pringoso. Los de Spinlock recomiendan expresamente no usar poliuretano (sika y similar), como aislante, no se la razon, pero si ellos lo dicen...
    Lo de hacer rosca ya sabes, una broca dos numeros menos del tornillo, unos machos y un poco de paciencia.
    Javi
      Depende del perfil del palo, pero te recomiendo hacer 1 base con la curvatura del palo en teflon -carisimo- o nylon.
      Para sunetarlos, lo ideal es 1 tornillo metrico 6 por fuera y tuerca por dentro con duralac, eso si tienes cerca alguna apertura para drizas, parece imposible pero yo tengo varias cosas así, si no, pon 1 remache de rosca M6 en el palo y tornillo en el XAS.
        OK Javi, entendido. Trataré de ver qué grosor tengo en el palo aprovechando la salida de alguna driza.
        También sabía lo de no usar poliuretano para aislar, lo pone bien claro en las pegatinas de Spinlock.
        Lo de la base con la curvatura en teflón, no es ningún problema. La puedo hacer yo mismo en el taller de mi padre. No había caído en esa idea. Sin embargo la frase tuya que marco en rojo no la he entendido nada. ¿Podrías explicármelo de otro modo? Gracias.
          La idea es poner tornillo por fuera y tuerca por dentro, parece imposible, pero si tienes 1 apertura de salida de algún cabo cerca, se puede hacer.
          Y si no, mucho mejor que hacer rosca en el palo, es poner 1 remache que tiene rosca interior, y tornillo. Si hay corrosión galvánica, se pierde el remache y el tornillo, los pones nuevos y el palo intacto.
          Si quieres te hago fotos de ambas soluciones en mi palo este finde.
              Yo pondría remache roscado. Roscar el palo, salvo que tengas un chochenta pies, me parece poco fiable. Te obligará a aislar muy bien la rosca y aún así... a mi me daría yuyu.
              Aqui tienes información básica de los remaches: http://www.bollhoff.com.ar/rivkle/ttecnicos.html
              Voy a ver si encuentro un hilo muy ilustrativo de autocaravanas...
              No era este pero también vale: http://club-camper.foroactivo.com/t2...emache-roscado
              Este era:http://www.furgovw.org/index.php?topic=9438.0
              Editado por última vez por Santiago; 15/11/2012, 00:44:14.
                Ahora lo tengo mas claro pero agradeceré esas fotos.
                Por cierto, gracias por los enlaces.
                  Respuesta: ¿Cómo instalar mordazas en el palo?
                  Como bien te dicen, la solución más limpia es la de las tuercas remachables.
                  Yo tengo 2 clamps, uno a cada lado del palo, de esos multifuncionales (izar spi, amantillo, genova, etc... desde palo) y los atornille al palo mediante tuercas de estas.
                  Yo no he sabido encontrarlas en venta unitaria, y tiré de un amigo que tiene una carpinteria de aluminio para que me pasara la remachadora (especial) y unas cuantas tuercas remachables inox (colocadas con dualac) y en aluminio (para unos inventos en la botavara) . El problema es que es una inversión alta para un uso esporádico. Es lel típico cacharro para comprar entre varios, una remachadora y unas cajas de M4-M5 y M6.
                    Si no recuerdo mal, en el último enlace que puse ponen comoo adaptar una remachadora de los chinos por cuatro duros.
                      Respuesta: Re: ¿Cómo instalar mordazas en el palo?
                      Originalmente publicado por Santiago Ver Mensaje
                      Gracias por los enlaces. No lo he sabido ver, pero por contra he visto que la GESIVA que utilizan es relativamente asequible. Lo malo es que estas remachadoras "sencillas" normalmente no pueden con el inox. A mi remachadora para remache de vastago , una deWalt, algo mejor que las chinatown de las grandes superficies, le he tenido que "alargar" las patas con un manillar de bicicleta de montaña partido por la mitad cuando me toca remachar inox de 4.8mm....Me puedo imaginar lo dificil que debe ser remachar una tuerca inox de M6 con una remachadora normal....
                        Buenos días, con vuestro permiso me apunto a los agradecimientos a los enlaces...creo que nos esclarecen muchas dudas...y a Kibo, por el inicio del post.
                        P.D.: Kibo, tuve la gran oportunidad de ver llegar a puerto al Florence May el sábado pasado por la tarde, estaba dando una "vueltecica" por llos muelles; una maravilla de Mason 33.
                        Cuidemos el mar. Familia Moreno Verdú. TUSOJICOS II. MMSI:225967660. EA5AWK
                          Re: Respuesta: Re: ¿Cómo instalar mordazas en el palo?
                          Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
                          Si, para inox te va a costar un egg sin una buena.
                          Pero yo no pondría inox en el palo; para eso, si hay espesor ya rosco directamente.
                            Re: Respuesta: ¿Cómo instalar mordazas en el palo?
                            Perdona Jota, pero ¿que son clamps? Yo en inglés entiendo por clamp a una abrazadera, por lo que no entiendo bien qué es lo que tienes puesto en el mástil. ¿Me lo dices en cristiano? Es que igual me gusta más tu solución que la mía de poner mordazas spinlock
                            Originalmente publicado por tusojicos Ver Mensaje
                            Hombre Tusojicos!!
                            Ya me podías haber saludado y nos habríamos tomado alguna cerveza o gintonic abordo. La próxima vez ¡no lo dudes!
                            Anoche buscando por internet encontré este video:
                            Esta mañana he ido al chino de mi urbanización, he comprado la misma pistola de remachar (idéntica) y ya la he adaptado. No me ha costado más de 8 euros la pistola y la varilla roscada de Leroy Merlin. Si alguien de mi zona la necesita, está disponible.
                              Yo los llevo de aluminio en el palo, aguantan de sobras.
