¿Cómo instalar mordazas en el palo?
    Respuesta: Re: Respuesta: ¿Cómo instalar mordazas en el palo?
    Perdona Jota, pero ¿que son clamps? Yo en inglés entiendo por clamp a una abrazadera, por lo que no entiendo bien qué es lo que tienes puesto en el mástil. ¿Me lo dices en cristiano? Es que igual me gusta más tu solución que la mía de poner mordazas spinlock
    Toda la vida con el vecino de barco diciendole clamp (es argentino) y resulta que son cam.....
    Vamos, las mordazas de toda la vida...
    Ya han salido en varios post su utilidad en el palo para cazar drizas, etc.. monentaneamente. Bien puestas se liberan cuando cazas el cabo desde bañera.(varias veces olvido recuperar la driza de spi y el cam/mordaza aguanta sin problemas....).
    No se la utilidad que quieres darle al palo. Si es para dejar algo fijo, mejor los stoppers (espero que se diga así..)
      Re: ¿Cómo instalar mordazas en el palo?
      Ahora si, Jota
      Pues puede que para lo que quiero esa sea mejor y más barata solución que la que pensaba yo, ya que efectivamente es para lo mismo que describes tu en tu maniobra. Lo pensaré.
      Y el nombre técnico es Cam Cleat.
        Un robado del palo del ilustre cofrade Atnem
        ...1 a cada lado y si la pones a la distancia adecuada con el tiro adecuado de la polea a pie de mastil, al cazar desde bañera, CLAC, la driza en cuestión se suelta.
        Fue un hilo muy bueno...
          Hola. Como soy un poco chapucilla pusé en mi first 31.7 dos mordazas en cada cara del palo para genova y spi (subirlo desde Palo) y se sueltan desde bañera al recuperar driza. Cometí el "sacrilegio" de ponerlas con tornillos rosca-chapa en inox y aislados con sykaflex.Los llevo 5 años, regateando y sin problemas.Si que es verdad que para una tipo spinlock la presion no es la misma.
          Muy bueno el Video de la remachadora lo voy a poner en practica pues necesito remachar la contra de la botabara que no hay remache que la aguante.Me voy corriendo pa el chino del barrio...........................................
            Pues yo insisto, si el mastil tiene el grosor adecuado la solucion ideal y eterna (si se aisla bien) son los tornillos con rosca. Y por supuesto la mas sencilla de realizar.
            Los mastiles de calidad no llevan remaches. Atornillado o soldado. Si son de carbono no tengo ni idea. El mio, Marechal de aluminio, que prefiero no saber cuanto habrá costado no lleva ni un remache. Tiene 7 años y no tiene corrosion por ningun sitio.
            Por supuesto, para un astillero "normalito" es mucho mas economico remachar todo lo remachable.
            Los remaches, siempre siempre terminan fallando.
            Lo de los tornillos roscachapas...
            Javi
              Otro enlace de remachadoras
              Para mi tiene la ventaja de tener un mayor abanico de diametros
                Con 1 tornillo de acero, arandelas, y 1 tuerca se remachan sin maquina. 1 poco lento, pero funciona.
                  Ahora si, Jota
                  ¿Clam? La verdad, en catalán, un clam es lo que yo siento cada vez que veo la mordaza que tienes en tu obenque.
                    Hola cofrades
                    Refloto este hilo porque queria montar una mordaza en el mastil y no encuentro donde comprar estos remaches con rosca en aluminio en la zona de Valencia
                    A ver si alguien me puede echar un cable
                    Un saludos
                    La reforma de un Trident 80:
                    www.trident-80.es.tl
                      Y yo pido a ver si alguien puede colgar una foto de la tuerca, una vez remachada, cómo se ve en el mástil.
                      POCA FOTO VEO
                      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                        Yo alguna vez he utilizado otra técnica, que es la de colocar helicoils en el palo, en donde se va a roscar.
                        El helicoil, es como un muelle de acero, que se introduce roscándolo en la pared del palo, y sobre el que se atornillará posteriormente el tornillo. Así se evita el desgaste y la posible holgura que con el tiempo sufrirá el aluminio. Los hay de todas las métricas y el resultado es muy buenol.
                        Esto es un helicoil
                        Aunque esto no es un palo, creo que este video os puede dar una idea de como se coloca un chisme de estos.
                        Unas ronditas para todos
                          Mafin, yo también soy de Valencia, si los encuentras di donde, y si el paquete es grande que no los encuentras sueltos, los pagamos a medias y nos los repartimos.
                          Mañana le preguntar a mi cerrajero a ver si sabe algo, por sí acaso, llamare también al representante de wurth y lo pongo aqui
                            lo mejor es un remache tuerca para tornillo M6 no conviene poner un tornillo largo para evitar que las drizas rocen en interior del palo.
                            os dejo un enlace donde he puesto fotos de instalar remache tuercas si necesidad de comprar la remachadora especial para ello
                              Vaya, yo no tengo Facebook....
                                Clapton a que esperas a unirte a la taberna de Facebook
