Ipad 3G o no....
    El Ipad wifi haciendo tethering con el iphone no localiza salvo que haya redes wifi cercanas. Aunque sean wifis cerradas no se como pero el ipad va tomando su localizacion y parece que usa el gps del iphone pero no es asi. Comprobado que en carretera sin wifis cercanas no localiza na de na.
      Re: Ipad 3G o no....
      Otro dato a tener en cuenta: el iPhone en modo hotspot chupa batería como sí no hubiera un mañana. Salvó que lo lleves enchufado a la batería, te durara poca navegación...
      3G si o si, no lo dudes.
      "Todos deberíamos creer en algo... Yo creo que me voy a tomar otra."
      Velero Rincewind - Falcon 920, CDN Punta Umbría
      Socio de Anavre 1446 - por 35€ al año, apoyo a quienes nos defienden.
        Hola
        El iPad sin 3G no tiene GPS, sea el iPad 2 o el 3, o el nuevo. Da la posición por wifi, si tenéis dudas desactivad la wifi, a ver si os localiza.
        Tengo los 2, de hecho compré el 3G por ese motivo.
        Recomiendo encarecidamente el 3G, incluso creo que sería mejor el iPad 2 con 3G, que el 3 sin 3G.
        Las razones ya te las han dado, pero yo añadiría la comodidad: abres y en nada estas localizado, viendo el correo o navegando por internet ...
          un inconveniente de usar el iphon para conectar a internet el iPad es que gastas la batería de los dos. Y luego a recargar dos aparatos junto con los del resto de la tripu, aunque esto depende del plan de navegación. Otro inconveniente de que no tenga GPS es qu cuando no haya internet no tienes localización . No lo dudes, el iPad es caro y te durará muchos años, cómpralo con 3G.
          Saludos y buenos vientos.
          Buena mar y buen vino para los presentes.
          ________________________________
          Lo único real es la fuerza del viento
          www.flickr.com/photos/48290362@N06/sets/72157635016635916
            Puede que esto aclare algunas dudas.
            http://www.faq-mac.com/noticias/tien...gps-real/40181
              Originalmente publicado por crivicrivi Ver Mensaje
              Aqui dicen que sí se comparten los datos GPS del iphone, a traves del Hot spot wifi del iphone 4 (yo tengo un 3gs y no lo puedo probar) con cierto retraso en los datos.
                Originalmente publicado por bote-gin Ver Mensaje
                Hola royor, algunos dispositivos móviles no te dan tu posicion geográfica solo via gps ( red satelitaria) tambienes hacen uso de la red de móvil y de conexiones WiFi.
                Por ejemplo, tu operador le da a tu móvil la zona aproximada en la que estas.
                Hay apps. Que saben cuando estas llegando a tu casa haciendo uso de la red móvil.
                Además, hay wifis inventariadas, que saben donde se encuentran, por lo que si te conectas en una WiFi inventariada, tu ipad sabe donde estas.
                Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk 2
                Muy buenas bote-gin, no voy a dudar de lo que decis vosotros, pero lo que si te digo es que mi situación por la IP está muy lejos de mi casa, me lleva a Alcalá de Henares y yo estoy en Aravaca (Madrid) al lado del hipódromo y si es por antenas de telefonía me sitúa en la ciudad universitaria. En cambio cuando le doy a la app de COPILOT gps, al mapa del iPad o al WAZE (tres programas que te ponen tu situación), me sitúan a escasos metros de mi casa. No se si tengo o no GPS, pero te puedo asegurar que me sitúa en el mismo sitio que lo hace mi GPS Garmin.
                Esto me pasa exactamente igual si me conecto a 3G con mi iPhone 4.
                Si no tiene GPS, me sitúa como si lo tuviera....
                Sigo diciendo que quien quiera hacer pruebas antes de comprar, puedo poner mi iPad SIN 3G para probarlo.
                  Hola ROyOR
                  Si tienes un ipad sin 3G no puede situarte por telefonía.
                  Apaga la wifi, si te sigue situando es que tienes el modelo 3G con GPS, en caso de que no tengas 3G/GPS no te situará (o lo hará en la última posición conocida).
                  Me regalaron el IPAD 3 sin 3G, y donde no había WIFI no me situaba (en el barco). Compré el IPAD 2 con 3G y GPS. Te aseguro que es así. Has probado fuera de cobertura wifi?
                  De hecho probé todo lo que había en mi mano ( tetherin, GPS por bluetooth, android gps to bluetooth) para evitar comprar el 3G, pero lo que funciona no es cómodo o es muy caro o se acaba la batería.
                    Originalmente publicado por Katiusko Ver Mensaje
                    Hola ROyOR
                    Doy fe de ello, a mi amigo le pasó lo mismo, sin wifi no hay situación.
                    Apple lo a confirmado, creerme, es asi, tal como dice katiusko.
                      Voy a dejar de contestar, pues parece que me va algo en ello.
                      Creo que no me estais leyendo bien lo que estoy escribiendo. Mi iPad me sitúa cuando estoy conectado a WIFI o a 3G de mi móvil iPhone 4.
                      El que quiera ver como funciona mi iPad 3 con WIFI o con el 3G de mi iPhone me tiene a su disposición en Madrid.
                        Hola royor / rafa! Donde estas en Madrid? ( tu iphone me da igual pero la cerveza no! )
                          Aqui estoy hasta el jueves, que me voy a la ría de Arousa hasta el lunes, que volveré a Madrid.
                          Si me dices que vamos a quedar, traigo unas estrellas Galicia para invitarte.
                            Una cosa es GPS y otra A-GPS o gps asistido.El A-GPS si no tiene cobertura TELEFONICA no te situa.
                            dispositivos A-GPS requieren una conexión activa (modo en línea) a una red celular de teléfono (como GSM) para funcionar, mientras que en otros simplemente se hace el posicionamiento más rápido y preciso, pero no se requiere conexión (modo fuera de línea). Los dispositivos que funcionan en modo fuera de línea ("off-line"), descargan un fichero mientras tienen acceso a la red (ya sea a través de una conexión de datos GPRS, Ethernet, WIFI, ActiveSync o similar) que se almacena en el dispositivo y puede ser utilizado por éste durante varios días hasta que la información se vuelve obsoleta y se nos avisa de que es preciso actualizar los datos o en lugares sin conexión de datos
                            Son cosas distintas,en la mar solo funciona el GPS.
                              Por si acaso alguien no entiende lo que dice Pepota, que es lo fetén, añado:
                              Las posibilidades de los dispositivos móviles son: GSM, 3G, WiFi, GPS, acelerómetro y compás (en plan simple y para entendernos).
                              Si quieres GPS, necesitas GPS, que convierte al móvil en un lo que vulgarmente entendemos como GPS. Si quieres mapas, es adicional.
                              El "GPS" vía 3G NO ES un GPS, sino localización por antenas de telefonía. Con sus ventajas e inconvenientes, entre los cuales está que sin cobertura no hay nada que hacer (en tiempo real).
                              La WiFi es como un 3G gratis y el acelerómetro es para lo que es, así como el compás. No tienen nada que ver con el GPS.
                              El GPS real funciona sin cobertura y hasta sin teléfono, si puedes tener mapas guardados. Por supuesto en teléfonos, Ipads, Androids y toda la pesca.
                              Originalmente publicado por Pepota Ver Mensaje
                              Editado por última vez por Kane; 17/11/2012, 13:43:16.
                              Carlos
                              (Manny Adan "in memoriam")
                                Acabo de probar un ipad2 sin 3G y NO tiene GPS
