Flexion invertida en mastil.
  • Vela Flexion invertida en mastil.
    Hola a todos servios de cervezas antes de nada..Esta semana pasada,cambie la jarcia a mi first 235 ,con crucetas retrasadas.Hoy en un regata con vientos de 25 nudos he observado que la parte del mastil que va entre las crucetas y la perilla se curvava hacia popa y me parece que muy normal no tiene que ser y debe de haber algo en el trimado de la jarcia que esta mal.Los obenques altos estan bastante cazados y los bajos un poco menos para darle un poco de preflexion al palo,en fin espero que podais iluminarme el caminoo por que siempre estoy con problemas con este palo.
    Re: Flexion invertida en mastil.
    ¿Seguro que cuando has escrito "popa" te refieres realmente a popa?.Te lo digo porqué lo "raro" sería que se curvara a proa....
      Respuesta: Flexion invertida en mastil.
      bueno lo que quiero decir es que el palo flexa hacia popa y para eso la perilla se va hacia proa eso creo.
        Entonces faltaba Back...
          Creo que tienes demasiado tensados los obenques bajos.
          Editado por última vez por Dibujito; 17/11/2012, 22:39:32.
            los obenques bajos de sota iban bailando a si que no creo que sea ese problema,de hecho al terminar la regata les he dado un poco mas de tension.Falta de back puede ser.?¿Alguna cosa mas que se os ocurra?
              ¿Llevabas cogido algún rizo en la mayor?
                a ver si el stay viene corto...
                  llevaba cogido un rizo .El estay no es corto
                    Está mal trimado de entrada...
                    SALUT
                      y donde puede estar el fallo,primero ajusto los altos y dejo derecho el palo,con cierta curvatura hacia popa y luego corrijo con los bajos.El stay de proa lo dejo mas o menos con tension para que al cazar el back darle mas tension.
                        Si llevabas ese rizo podría ser que estando bien trimado el palo símplemente te faltara back. Prueba a cazarlo más en las mismas condiciones, y si no, afloja todo y empieza de cero.
                        Echa un vistazo a esto
                          Alguien me puede echar una mano para trimar correctamente este palito
                            Re: Respuesta: Flexion invertida en mastil.
                            Originalmente publicado por raulito Ver Mensaje
                            Raul, eso se dice en la cantina y entre Gerret y yo lo apañamos, jejeje
                            Estamos hablando de Andratx, verdad?
                              Dime donde estas y voy.....siempre que sea cerca de BCN
