Flexion invertida en mastil.
    Respuesta: Flexion invertida en mastil.
    hombre todo es relativo Nefta,en avion no hay mas de una hora.Te lo agradezco pero creo que te queda un pco lejos,mas que nada era saber si podia ser algo que no estuviera bien ajustado,como demasiada tension en los altos o en los altos,o si hay que darle mas preflexion al palo,no se supongo que tendre que probar y probar o pagar y pagar.
      Respuesta: Re: Respuesta: Flexion invertida en mastil.
      Raul, eso se dice en la cantina y entre Gerret y yo lo apañamos, jejeje
      Estamos hablando de Andratx, verdad?
      Efectivamente el sabado en la ceñida con un rizo,el dia antes acababa de montar el palo y trimar la jarcia y se ve que algo no hice bien.
        Re: Respuesta: Re: Respuesta: Flexion invertida en mastil.
        Originalmente publicado por raulito Ver Mensaje
        Yo creo que tienes flojos los altos y asi mismo los bajos, si los altos los tensas el mastil se curva como un arco, luego has de tensar los bajos para enderezarlo hasta la forma debida y al hacerlo se retensan los altos, eso siempre teniendo los stays en orden
          Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Flexion invertida en mastil.
          hombre no lo se pero los altos creo que los tengo bastante tensos,la lectura del tensiometro me dio 27 y los bajos 24.Tendria algo que ver la combinacion de una mayor con un rizo y en proa un genova 2 y este ultimo tire del palo hacia proa?El mastil tiene un poco de caida hacia popa.
            Re: Flexion invertida en mastil.
            voy a poner otra posibilidad en la mesa... tal vez una descompensación del plano vélico? quizás demasiado génova y poca mayor; yo lo tengo visto en el mio con un 110% (no tengo menos) y 2 rizos de mayor con cerca de 40kn, que cuando cargaba si hacía una pequeña flexión inversa en el medio, y eso llevando el palo bien duro y recto, lo soluciono metiendo el amantillo a modo de baby; pero ya te digo que solo lo he visto con mucho mucho viento en mi 7m...
              El First 235 lleva babistay o por lo menos el mío lo tenía.
                Aquí tienes una guía de trimado de la jarcia del First 235: http://www.beneteau235.com/rig_tuning.htm
                Como bien dice Norte, recuerda que de origen el First 235 viene equipado con babystay. Yo lo llevo con un sistema de poleas para conectarlo y desconectarlo según el viento y estado de la mar.
                  yo cuando lo compre no llevaba baby,ademas el palo no es el original,es z spars pero el arraigo del stay de proa va un poco mas alto que el original y la seccion del mastil creo que es un poco mas gruesa.
                    Por cierto, no llevabas al de Banksails?? seguro que él podía aconsejarte mejor que nadie.
                      Alguien me puede echar una mano para trimar correctamente este palito
                      _PEDRO_ te ha dado la solución
                      El mar es de TODOS.
                      "No hay nada como el MAR"
                      Tinico N'Hielo
                        Yo no conozco el first 235 pero que el palo flexe para atrás es peligroso y algo que hay que arreglar pronto, la barriga a proa esta frenada por los obenques bajos pero la flexión a popa no tiene freno y en una buena ola el mástil puede romper.
                        Lo primero que debes hacer es tensar altos con los bajos sueltos, te ayuda el meter un poco de back para aflojar los obenques altos. Luego los bajos los pones a besar y a navegar con vientos medios y sin ola y ver el perfil lateral del mismo. Hay que intentar que no haga barriga el mastil y de perder la verticalidad que caiga la perilla a sotavento.
                        El palo debe partir de una posición neutra proa a popa mínimo vertical, nunca con caida hacia proa, eso puede ser una razón para que flexe al revés.
                        Una vez bien trimado siempre que haya viento hay que tirar del back pero si el aparejo no es muy fraccionado esto no ayuda demasiado porque lo único que logras es tensar el stay y comprimir el mástil, pero si la tendencia es a invertir invertirá más. La solución entonces esta siempre en el trimado de obenques.
                        El rizar la mayor en ciertos barcos acarrea problemas porque el tiro del puño de driza ayuda a esa preflexión, en caso de que con todos estos cambios en el mastil siga invirtiendo es necesario que montes un babystay por lo menos cuando rizas.
                        espero haberte ayudado , saludos
                          Haberlo dicho !
                          Butxeta y el menda dominamos la inversión de palo,
                          En el Bulla costó lo suyo trimarlo bien...
                          Eviame un privado con tu tf.
                          Un saludo,
                          www.anavre.org
                            Hola,de nuevo,el otro dia fui con un profesional a mirar el tema del palo y llegamos ,buen llego a la conclusion de que el palo flexo a la inversa por que el rizo que llevo es muy grande,o sea la mayor baja mucho y al llevar la escota muy cazada,la propia baluma de la mayor,es decir el puño de driza tiraba del palo hacia popa¿que os parece?
                              Pruebalo el próximo día que salgas.
                              Pon los rizos y cazas y amollas la escota para ver cómo se comporta el palo.
                              Prueba también con el back muy cazado y poco cazado.
                              Eso te debe llevar a alguna conclusión.
                              El mar es de TODOS.
                              Tinico N'Hielo
                                Tal vez me equivoque, pero igual necesitas un baby stay. El mástil y su jarcia debería soportar esa tensión sin doblarse hacia popa
                                Me parece que algún cofrade ha comentado que originalmente llevaba este barco. Si han cambiado el mástil pudiera ser que no lo hubieran montado.
                                La reforma de un Trident 80:
                                www.trident-80.es.tl
