No me lo imaginaba así el rodete
    Re: Respuesta: No me lo imaginaba así el rodete
    Originalmente publicado por ASINE Ver Mensaje
    Gracias a todos los cofrades por la información , me serán muy útiles todos los consejos sobre limpieza y protección del cuerpo de la bomba y su tapa.
    Con respecto a la posición que se observa en la 1ª foto con respecto a 2 palas de rodete, creo que están bien. Tras cerrar la tapa, abrir el grifo de fondo y encender motor, .... al apagar y volver abrir la tapa, las palas continúan estando así. O sea, es su posición correcta
    Las palas con el giro se pondrán todas en la misma dirección al pasar por el estrechamiento. Se me ocurren dos cosas:
    1.- Que la chaveta no esté puesta y no haya girado el rodete en esa prueba. Poco probable porque supongo que habrás comprobado que salía agua.
    2.- Que con el retroceso de la carrera de los pistones al apagar el motor, pues la bomba gire un poco al contrario y se produzca ese efecto en una de las palas.
    De todas formas, cuando el motor esté en funcionamiento las palas adquirirán todas la inclinación correcta.
      Re: No me lo imaginaba así el rodete
      Ya lo dijo Bricol, no lo había visto.
        Respuesta: Re: No me lo imaginaba así el rodete
        Originalmente publicado por Jorge Mistral Ver Mensaje
        No importa que ya lo hubiera dicho, todo era mera suposicion. Con tu comentario se reafirma la idea.
          Yo añadiria, a la vista aumentada del rodete de la primera fotografia, que parece nuevo de trinca,
          3.-la posibilidad que el eje no gire.
          Yo no puedo suponer que miró si salia agua, de entrada supongo que decidió cambier el rodete al ver que no salia agua (antes de decidir el cambio) si al abrir la tapa vió este impóluto rodete, en vez de cambiarlo deberia haber pensado en otro fallo. Y si alguien tiene otras suposiciones que exija un video, justo del momento en que se para el motor y se abre la tapa del rodete para ver la aspa dichosa en su posición contranatura.
          Para ilustrar lo que digo he desmontado mi bomba para que veais todas las palas en su dirección correcta:
          no se me cargaba bien la afoto....ahora
          Editado por última vez por Geronimo; 20/11/2012, 10:20:36. Razón: olvido de foto
            La explicación de los cofrades Bricol y Jorge Mistral me parece factible . En cualquier caso:
            • El rodete de la foto llevaba como mínimo 1 año en funcionamiento
            • No se había sacado de su alojamiento antes de la foto
            • Al cerrar y poner en marcha el motor (1/2 hora aprox.) salía agua de refrigeración sin problemas
            Ya que me he puesto, voy a cambiar el rodete y colocaré uno nuevo, con las palas bien. Utilizaré el motor y volveré a abrir la bomba para ver que pasa con las "famosas" palas. Si vuelven a estar como en la foto, pues aceptaré la explicación del giro contario al parar el motor. Lo importante es que refrigera y no da problemas.
              Igual digo una tonteria, podria ser que al pararse el motor se produjera un pequeño retroceso, como cuando se intenta arrancar a mano un pequeño motor, y esto se tranformara en que el aspa que esta sobre la leva se gire.
              Igual es una paja mental, pero no es posible que la pala se situe en posicion contraria si no se produce una rotacion inversa.
              No dices ninguna tonteria, es mas es bastante normal
                Pues creo que has acertado de pleno en tu teoría. A mi también me sorprendía esa pala a la inversa, y no sé donde, en un brico por internet (sorry ahora no recuerdo donde) lo explicaba exactamente así, que al parar el motor se producía un pequeño retroceso (y daba la explicación pero de nuevo no me acuerdo cual era ) y por eso se quedaban esas palas opuestas.
                Mario.
                  Saludos, igual una animación sirve para aclarar ideas.
                  Lo del contragiro al parar creo que es lo más plausible
                  taedet me quinque aut decem
                  Oh it's a disgrace to see the
                  You got your horse race
                  You got your dog race
                  You got the human race
                    Yo todos los años le paso un poquito de vinagre al circuito para que se lleve la cal acumulada. Puedes mirar aquí.
                    También vale el bicarbonato, no?
                      Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
                      Me gusta más la sal de frutas sabor mandarina, pero para otros menesteres...
                      ¡¡¡Aaaaaayyyyyyy!!! ¿quiéeeeeeeeen manejaaaaaaaa mi baaaarcaaaaa quieeeeeeeeen...?
                      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                      Tractorista y motero
                        No, no uses nunca bicarbonato, es una base, sirve para neutralizar un acido.
                        Para quitar la cal (carbonato de calcio) debes usar un acido debil como el vinagre (acido acetico) o acido clorídrico (salfuman) muy diluido.
                        Editado por última vez por El Piloto; 20/11/2012, 15:35:15.
                        MMSI 224325480
                          Un par de granitos de arena al hilo...
                          No hay que olvidar impregnar bien las palas del rodete con el lubricante que debe venir en un sobrecito en la misma caja del rodete. Si no puede romperse una al arrancar el motor ya que gira en seco un rato hasta que entra agua de mar y moja la goma.
                          El otro... es obvio pero... una vez me encontré una pala rota que no estaba. Tuve que seguir el circuito ya que había "escalado" hasta quedarse en la entrada del intercambiador agua salada/refrigerante. Hay que recuperar la pala rota siempre.
                          También hay que recordar llevar uno de repuesto y cambiarlo una vez al año. Yo creo que pueden durar 2 o 3 años perfectamente, pero mejor cambiarlo periódicamente a esperar que se rompan. Una avería tontísima pero que te pilla entrando a puerto y te hace la puñeta, lo digo por experiencia.
                          Ignacio de Córdoba
                          http://www.anavre.org
                            Llegué a dudar de la dichosa pala. Cofrade Asine te debo una jarra de grog. Hoy he ido a cambiar mi rodete y al quitar la tapa he tenido un sobresalto:
                            Me he comido el coco un ratillo.
                            Sobre la posición "contranatura" de la pala, aparte de lo que se ha dicho de un leve retroceso del motor al parar...se me ocurren también dos posibles causas (este rodete de la foto gira en sentido contrario a las agujas del reloj)
                            1º Que cuando pierde la flexión después de pasar por la parte estrecha (entre las 11 y las 10 del reloj) se dispara como un "muelle"
                            2º Que cuando llega a la zona en que la pala anterior ha pasado por delante del agujero de entrada y succiona, también la succiona a la que va detras.
                            De imaginación también se vive...
                              Yo lo veo muy claro.
                              La pala que está a las "11" pasará a la posición "normal" en cuanto esté a las "10".
                              Es decir, que no es "ese apéndice exacto" de la pala el que está a la contra, sino que "todos los apéndices" tienen esa postura en ese momento, y vuelven a la postura correcta al momento siguiente.
                              Ningún problemo.
