Cal en el eje de la helice
    Re: Cal en el eje de la helice
    Lo del salfuman lo veo exagerado , con una buena limpieza y aclara con agua dulce ( muy eficaz por el cambio de Precion osmótica ) y al agua patos , luego si lo quieres pintar , puedes , no es grand faenes , pero frente a este tipo de colonias no es eficaz , pero eso si , vaya suerte has tenido , no es nada común , ni mucho Menos , seria como que un rayo vuelva a caer al mismo sitio , a la misma fecha y hora ....
      Originalmente publicado por josepelt Ver Mensaje
      Hola cofrade Mafin
      Curioso fenómeno el que te ha ocurrido en el eje
      Yo llevo el eje pintado hasta la altura del casquillo del arbotante y nunca me apareció ese problema
      Mi consejo es que elimines toda esa costra a conciencia, en mi opinión son seres vivos, parece como coral.
      Yo sería minucioso a la hora de eliminar esa " colonia".
      Incluso echaría o dejaría un trapo liado al eje con salfuman, acetona o disolvente e incluso lejía. Quizás con esto impidas que se vuelvan a reproducir. Te advierto que no soy biólogo y quizás escribo una gran tonteria
      Por otra parte me gustaría aprovechar este hilo para pedir un poco de prudencia a algunos cofrades
      Me refiero a que en ocasiones leo unas cosas que me ponen los pelos de punta.
      Sin ir más lejos en este post te sugieren o aconsejan como solución sacar el motor del barco para solucionar tu problema
      Consejos o sugerencias como estas pueden acarrear muchas preocupaciones al armador. Si más no alarmarlo.
      Esta claro e imagino que todos aquí nos intentamos ayudar, por eso pido prudencia a la hora de aconsejar, pues es muy fácil dar tu opinión bajo el anonimato y todos sabemos que nadie nos va a pedir responsabilidades por un consejo o sugerencia equivocada. Que no quiero decir que se haya dado con mala fe.
      No quisiera ofender a ningún cofrade con mi escrito, pues también barajo la posibilidad del que se equivoque sea yo, puesto que cualquier escrito o sugerencia se puede interpretar de muchas maneras.
      De todas formas alzo la copa y brindo por ti Mafin, por tu eje y por el buen hacer y la buena predisposición a ayudar de todos los cofrades de esta gran taberna
      Muchas gracias por el consejo y por el apoyo moral.
      Un saludo y un por la buena disposicion de la buena gente
      La reforma de un Trident 80:
      www.trident-80.es.tl
        no te preocupes eso son restos de cal de los microorganismos, incluso tambien te pueden aparecer en forma de gusano como si fuese un fosil, eso es por que dentro viven seres, no solo le pasa a los ejes sino a cantidad de cosas te puedes fijar que en la concha de los mejillones les pasa lo mismo, se raspa y ya esta y si no quieres que te crie pues lo pintas y listo, aunque normalmente eso suele criar en sitios de poco movimiento, o si has movido poco el barco
          Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
          Ok, ya se entonces cual es el origen y la solución.
          Gracias a todos
            Pues mis gusanos deben ser unos acrobatas que no se caen, no me imagino su cara dando vueltas a 4.200 rpm
              Originalmente publicado por samyuti Ver Mensaje
              Me estoy imaginando al mamón del microrganismo girando agarrado al eje...guauuuuuu
              Muy bueno
                Antes que nada permítanme indicar que no soy químico y el tema en el que me siento ligeramente ágil es el de la electricidad como ingeniero e instalador, desde hace unos años trabajo duro sobre el campo de la corrosión debido a unos sucesos en los que tuve la suerte de poder participar y desde entonces voy acumulando experiencias varias que me llevan a seguir estudiando y elaborando hipótesis.
                La introducción me permite indicar que es importante pensar en el concepto química, ya que estamos en un medio con infinidad de materiales, organismos y mezclas que es difícil determinar su comportamiento en unas condiciones cambiantes constantemente. Temperaturas, oxigenación, PH, fabricación de los ánodos de zinc (¿ quien nos garantiza su composición ?), el desgaste de los metales tales como el eje, los arbotantes y la perdida de aislamiento producido por el paso del tiempo de la efectividad de las pinturas, lo mismo para las orzas etc....
                Dicho lo dicho, solo puedo explicar un caso concreto que intentará ilustrar lo que he indicado con anterioridad.
                Teníamos un cliente con un velero de 28 mts de eslora de aluminio con un equipo de protección catódica por corrientes impresas que instalamos hacía cuatro años. Esta embarcación estaba en perfectas condiciones y todos los ánodos de sacrificio que tenía salían en perfecto estado ya que el sistema los protegía en conjunto.
                Al tema, lo que si observamos es que habitualmente el cliente pintaba la hélice y un año para hacer pruebas no se pintó para ver su comportamiento, lo cierto es que en unos tres meses al suspenderlo, se observó una pequeña capa de "sal o cal" adherida a la totalidad de su superficie, todos los recovecos esquinas y lados, eso me lleva a indicar una palabra clave a mi parecer ( baño electrolitico o una especie de galvanizado sin ser esto exactamente ).
                Para mi tenía sentido, cumplíamos con los requisitos, electrodos + y - sales minerales y metales y un medio liquido conductor.
                La cuestión no se termino allí, la hélice se decidió pintar y tema zanjado.
                Al año, el cliente volvió y nos indicó un caso totalmente distinto pero de iguales características. Disponía de una escalera de baño de acero inoxidable que colgaba en dos posiciones distintas, o en un costado de la embarcación o en popa en el portón ( bañera ) de embarque. Lo curioso es que en menos de 24 horas se le adherían unas "sales o cal" a la zona sumergida de difícil desprendimiento, pero solo cuando instalaba la escalera en popa.
                Después de varias pruebas observamos que en el costado la escalera quedaba totalmente aislada del contacto con cualquier metal de la embarcación, por otro lado en popa se apoyaba en unos candeleros de acero que estaban en contacto con el casco de aluminio, se instalaron unos aisladores de goma para que no hubiese contacto y " uala " se termino el problema.
                Creo que con este ejemplo queda ilustrado el tema que intento introducir, es como un baño electrolitico, pero aún no soy capaz de explicar con claridad y conocimientos suficientes el porque en el caso que nos ocupa antes no ocurría y con el tiempo si. Puede que haya otras variables que no definimos, amarre distinto, sombras corrientes, cambiar de antifoulings, como están las masas del barco? Una infinidad de incógnitas de difícil respuestas.
                Supongo que de momento, lo mejor es decidir pintar la hélice y el eje así evitamos el contacto con el agua.
                Espero ser de ayuda y aportar algún brillo de luz a la oscuridad que a todos nos invade. Siempre es de agradecer el intercambio de opiniones e impresiones.
                  Originalmente publicado por electrosostenibl Ver Mensaje
                  Hola cofrade
                  Esto que cuentas es curioso, y puede que algo de eso deba de haber, porque la capa era de una finura y regularidad perfectas, mas propias de un proceso electro-quimico como tu indicas, que de una deposicion animal mas irregular
                  A ver si alguien sabe algo mas de este tema
                    Respuesta: Cal en el eje de la helice
                    Cerveza para todos.
                    ¿Tienes corte de ambos polos para la bateria?.¿el anodo en buen estado?¿otro anodo extra en el eje ademas de en punta de helice?
                      Re: Respuesta: Cal en el eje de la helice
                      Originalmente publicado por javib Ver Mensaje
                      Cerveza para todos.
                      Hola Javib
                      Tengo corte solo para el positivo, no llevo anodo en medio del eje porque solo hay 2 cms desde el casquillo de salida del casco hasta la helice y no cabe nada en ese espacio.
                      Si que lleva un anodo en la tuerca de la helice que sale cada año bastamte consumido.
                        Hola a todos y a ti Mafin.
                        Si parece una electrodeposicion esta claro que se tiene que producir por que circula corriente.
                        Como comentabas que tras una semana de no usar el barco ya notabas que se habia formado de nuevo la deposicion de cal, prueba esa semana a dejar desconectada totalmente la baterias quitandole la borna o donde te sea mas facil. Asegurate que el desconectador corte totalmente .(comprobando con polimetro que no hay continuidad , pero el solo , o sea quita una de las conexiones que le lleguen.
                        ¿Podria ser ( un propietario anterior) que tenga una toma de corriente para alimentar lo que sea por delante del desconectador?
                        Bueno esto es por darte ideas , a lo mejor lo habias pensado ya tu.
                          Tendre que hacer la prueba mas adelante, porque ahora esta recien limpiado y pintado, ya que el Ansils ha estado en seco desde octubre.
