¿CONOCES tu barco? ¿Lo intentas, por lo menos?
  • ¿CONOCES tu barco? ¿Lo intentas, por lo menos?
    Buenos días, café para todos.
    Cuando compré mi primer barco me puse de inmediato manos a la obra para "conocerlo" de arriba abajo. La verdad es que no era muy difícil, pues un Platú es como un Optimist, solo que más grande: no tiene ni luz, ni agua ni gas; no hay grifos de fondo, baterias, ni sentina. La única "maquina" que hay es una bomba manual de achique.
    Conocer el barco se limitaba a subir al palo para volver a pasar esa driza que se escapó, aprenderse los distintos cabos de maniobra y saber cómo guardar el motor fueraborda en su tambucho.
    Sin embargo, el nuevo Trotón tenía algunas "zonas oscuras" que he ido descubriendo poco a poco. Todavía me queda una dura tarea con el sistema eléctrico: funciona todo, pero no está bien sistematizado. Hay aparatos que funcionan aunque pongas el selector de baterías en "cero", y no tengo un "mapa" del cableado existente.
    Recuerdo que cuando el anterior propietario me enseño y "explicó" el barco, me extrañaron algunas cosas:
    - No sabía muy bien donde estaban todos los grifos de fondo, ¡y nunca los había acccionado! (el de la toma del motor jamás se había tocado, y para cerrarlo-abrirlo tuve que recurrir a una llave inglesa)
    - El barco tiene dos carriles de escota por cada banda: el pensaba que uno de ellos era "una linea de vida"
    - Las baterías... estaban muertas, y eso que "siempre habían funcionado bien"
    - Al preguntarle por el motor... "funciona, siempre ha arrancado a la primera", pero vi que no tenía muy claro algunas cosas.
    La pregunta es sencilla. ¿Te preocupas por conocer a fondo tu barco? En esta Taberna hay hasta grandes constructores de barco, pero estas preguntas son para el común de los navegantes, novatos o bisoños como yo.
    1. ¿Te sabes de memoria todos los grifos de fondo que tiene, y sabes cuando están cerrados y cuando abiertos?
    2. ¿Sabes la capacidad de tu depósito de gasoil?
    3. ¿Sabes para qué sirve cada uno de los cabos que hay en el barco?
    4. Al mirar el motor ¿lo miras como se mira un cuadro de Kandinski? ¿o estas viendo un alternador, un codo de escape, una bomba de inyección, etc, etc?
    5. ¿Te sabes el camino que recorre el cable de la "pantalla GPS hasta la antena GPS?
    6. ¿Has vaciado alguna vez todos los tambuchos y te has preguntado qué eran ciertos aparejos raros que has encontrado ahí?
    7. ¿Conoces el camino que recorre la tubería del gas desde la bombona al fogón, y qué llaves de corte y seguridad tiene?
    8. ¿Te has subido al palo -tastarriba- alguna vez?
    9. ¿Te has leido las intrucciones de cada uno de los aparatos del barco?
    10. ¿Sabes que las dos posiciones "low - high" de tu nevera no son para que chute más o menos frio?
    Pero la pregunta del millón es: ¿te interesa CONOCER a fondo tu barco?
    Porque me da la impresión de que son muchos los que, tal vez por falta de tiempo o lejanía al barco, bastante tienen con sacar tiempo para salir a navegar, como para andar preocupándose por investigar y conocer las tripas de su barco.
    De todos modos, creo que entre los asiduos a la Taberna predominan los interesados en conocer su barco.
    Re: ¿CONOCES tu barco? ¿Lo intentas, por lo menos?
    pues casi , casi , creo que he estado por debajo , por dentro , hasta la punta del palo , y más porque no se podía , no se si habrá quedado algún hueco sin meterme , tooo el día enredando
      Respuesta: ¿CONOCES tu barco? ¿Lo intentas, por lo menos?
      Literalmente hasta el ultimo de los tornillos, pero se trata de un first 18, te da seguridad conocer a fondo tu barco por sencillo que sea
        Yo soy de esos que de pequeños tenían un destornillador como juguete, cacharro que había cerca cacharro que se desmontaba a ver si encontraba los duendes o elfos que escondía, los mayores no me entendían
        No he puesto el barco boca abajo porque pesa pero yo creo que no hay sitio que no haya inspeccionado.
        Donde no llego a ver bien cojo la cámara con el flash activado y meto la mano, empiezo a hacer fotos y luego las investigo, así se como es la sentina y algunas paredes inalcanzables.
        Todo lo refuerzo, lo cambio, lo limpio y siempre me sorprendo de lo que hacen los demás como montar al revés el soporte del motor, agujeros en la sentina, sin seguro de la marcha atrás en el motor, cables que no van a ninguna parte, timón desplazado, etc. etc.
        No retreat, baby, no surrender
          Muy buena reflexión. Creo recordar que en el libro "el cazador de barcos" que leí hace mucho, decía el protagonista algo de que un barco tiene un número infinitamente menor de piezas que un coche, pero la diferencia es que en un barco se debe conocer exactamente la función que realiza cada una de esas piezas.
          Para eso lo que hace falta, creo, es tener el barco cerca y poderse dedicar no solo a navegar. Muchos fines de semana de mal tiempo pueden ser para "investigaciones"
            Y él..... ¿me conoce a mi?.
            Yo lo llevo por partes con mi contramaestre.
            Salud y
              " No te preguntes que puede hacer tu barco por ti, preguntaré que puedes hacer tu por tu barco "
                Pues yo si lo conozco perfectamente y no tiene ningun secreto para mi
                yo mismo le hago todo el mantenimiento y las mejoras que necesita
                y con eso puedo navegar con confianza donde quiero y en solitario
                es un 37 pies
                He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
                y el resto?...el resto lo he desperdiciado
                  Originalmente publicado por al_barco Ver Mensaje
                  . Yo también hago el truco de la cámara donde no veo , detrás de paneles , si es que no dejamos sitio sin visitar , o con un espejo .
                    Originalmente publicado por Troton25 Ver Mensaje
                    1. ¿Te sabes de memoria todos los grifos de fondo que tiene, y sabes cuando están cerrados y cuando abiertos? SI
                    2. ¿Sabes la capacidad de tu depósito de gasoil? SI
                    3. ¿Sabes para qué sirve cada uno de los cabos que hay en el barco? CREO QUE SI
                    4. Al mirar el motor ¿lo miras como se mira un cuadro de Kandinski? ¿o estas viendo un alternador, un codo de escape, una bomba de inyección, etc, etc? MAS O MENOS: He leido varios libros de y sobre Kandinski, pero ningún libro sobre mi motor
                    5. ¿Te sabes el camino que recorre el cable de la "pantalla GPS hasta la antena GPS? SI
                    6. ¿Has vaciado alguna vez todos los tambuchos y te has preguntado qué eran ciertos aparejos raros que has encontrado ahí? SI Y NO
                    7. ¿Conoces el camino que recorre la tubería del gas desde la bombona al fogón, y qué llaves de corte y seguridad tiene? SI
                    8. ¿Te has subido al palo -tastarriba- alguna vez? SI
                    9. ¿Te has leido las intrucciones de cada uno de los aparatos del barco? NO
                    10. ¿Sabes que las dos posiciones "low - high" de tu nevera no son para que chute más o menos frio? NO TENGO ESAS POSICIONES
                    Pero la pregunta del millón es: ¿te interesa CONOCER a fondo tu barco? SI
                    Esto es como todo, nunca conoces del todo nada, ni a nadie. Y un barco no está claro si es algo o alguien . Creo que la reflexión es buena, pero aún contestando a todo que sí es muy difícil afirmar que uno conoce bién su barco. Yo sigo aprendiendo sin parar.
                    Pero al final lo importante es tener ganas de conocer a alguien o algo y trabar una buena amistad que acaba convertida en otra cosa
                      Pues si, lo conozco como si lo ubiese parido yo
                      Vale, vale, ya me voy, que me ha quedado claro que los autoconstructores no esramos invitados al hilo, pero no lo he podido evitar
                      "My boat is my island"
                        Poco poco voy reconstruyendo todo,
                        como es veterano, ya cumplió 28 añitos, pues lo agradece.
                        Nosotros también.
                        De quilla a perilla.
                          Originalmente publicado por atodavelas Ver Mensaje
                          es un 37 pies
                          Me apunto a esta descripción. Eso si, mi barco es un 38'.
                          Además, por si acaso, tengo hecho un manual de utilización con su descripción y secretos, enriquecido con fotografías explicativas. Todo está en él para saber como funciona.
                          He rehecho toda al instalación eléctrica, instalado nevera nueva, revisado todas y cada una de las sentinas, rebuscado hasta en su más recónditos rincones...
                          Para mi resulta imprescindible conocer bien tu barco si te quieres encontrar identificado con él.
                          Lo de subir al palo lo considero como mi indicador particular de vejez. El día que no me atreva a hacerlo seré viejo
                            Pues si,no puedo estar mas de acuerdo,el conocer bien el barco te da unas ventajas inmensas ante cualquier percance que te pueda aparecer y me parece algo primordial el conocerlo.
                            Lo que suele ocurrir es que siempre quedan cosas por aprender,cosas pequeñas que ni conociamos su existencia y que vamos descubriendo cuando fallan.
                            Yo de lo que mas llebo aprendido es de eso, de las averias y fallos que he tenido y cuanto mas graves, mas gravado me ha quedado.
                            Debo de tener origenes del asno en vez del mono y por eso voy aprediendo a base de ost...
                            Que se le va ha hacer.
                            Como dice mi padre,"el que nace burro no llega a caballo".
                            Si la vida es un barco,...
                            que haya sueños en las velas,
                            esperanza en el timon,...
                            y no esclavos en los remos.
                              Mi 21" cada vez que lo vacio, encuentro algo que desconocía, el otro día 1 tridente !!, y no hace mucho 1 caja separadora de diodos conectada a ningún lugar.
                              En general conozco todo lo que uso, vivienda, vehículo, barco, etc..., y siempre acabo encontrando algo nuevo
                              Me encantan los armadores que se preocupan de saber donde está cada cosa -y no me refiero a las cervezas y la nevera- de su barco, aunque no sepan del todo como funcionan o como repararlas, dice mucho a su favor.
