AIREAR los cofres bajo los asientos. Dudas.
  • Bricobarco AIREAR los cofres bajo los asientos. Dudas.
    Buenos dias. Estos dias, con la llegada de las humedades, se están abriendo varios hilos acerca de los aireadores solares e inventos varios.
    Ejemplo:
    Mi duda viene más bien acerca de los cofres bajo las colchonetas.
    Como lo teneis solucionado, rejillas de aireación, algún truco ?
    En mi viejito, como sigo con algunas filtraciones de agua, unido a la no posibilidad de dejar seca la sentina, tengo los cofres con una humedad enfermiza y lleva unas pequeñas rejillas que no son suficientes para eliminarlo.
    O todo esto se elimina y soluciona con el aireador de techo
    Gracias y perdón por abrir el 3er hilo sobre el casi mismo tema.
    Re: AIREAR los cofres bajo los asientos. Dudas.
    Buenass:
    Tenia el mismo problema cuando compre el barco, humedad siempre en la sentina y en los cofres bajo las colchonetas, lo primero fue cambiar la bocina que era por donde filtraba un pelin de agua. y lo segundo cambiar las tablas de debajo de las colchonetas por somier de lamas, no recuerdo exactametne cuanto pero me costaron unos 10 o 12 euros cada unidad en Ikea.
    El problema mejor muchisimo, ahora los cofres estan siempre secos.
    saludos...
    Eres como una mujer
    perfumadita de brea
    que se añora y que se quiere
    que se conoce y se teme.
      Gracias roscarlos, epro la propia colchoneta hará de tapón y el olor a cerrado no se si también se elimina.
      Tanta diferencia has notado cambiando solo las tablas
      Muchas y de mi parte.
        Respuesta: AIREAR los cofres bajo los asientos. Dudas.
        Las lamas debajo de la colchoneta son para permitir a la misma evacuar la humedad de los cuerpos y que, al dormir varios dias seguidos no se vayan quedando húmedas por la acumulación de sudores y otros...
        Por ello, el espacio de debajo de las lamas debe ser también seco y ventilado.
        Si se usan para deshumedecer lo que hay debajo, el resultado no deseado es que la misma colchoneta esté mas húmeda que lo que le correspondería...
        Para evitar la humedad en la sentina (y obviando las condensaciones) el mejor método es intentar que no entre agua y, si entra en determinadas circunstancias (por ejemplo al girar el motor, gotitas por la bocina de la hélice) recogerla antes de abandonar el barco.
        Hay que tener en cuenta que un eje parado no debería gotear.
        Y que una entrada de goteo puede convertirse en chorrito y lugo en via de agua e inundar el barco...
        ...¿y por qué no?...
          Ejemplo:
          tapa de la sentina siempre quitada.
          Editado por última vez por mapu23; 22/11/2012, 17:01:13.
            Uno de los bricos mas interesantes es construir ventilaciones en todas partes...
            pero, mucho ojo, los acabados son difíciles y pueden debilitar los lugares donde se practican...
            Editado por última vez por iperkeno; 22/11/2012, 17:24:48. Razón: despistar de propósito inicial....
              Originalmente publicado por mapu23 Ver Mensaje
              Gracias amigo, pero y los tambuchos lo de la tapa me interesa dejarla puesta no sea que me salga un ornitorrinco de dentro
                Lo de las lamas es perfecto, pero si el presupuesto no llega, mi remedio para la humedad es hacer agujeros D5 a D10 cm. abundantemente repartidos por todas las tapas de las literas y -en invierno- dejar permanentemente las colchonetas de canto.
                suerte
                  Una pregunta tonta....
                  y si le pongo a cada banda un extractor aireador solar como el que estamos hablando para el techo de la cabina...
                  Funcionará la placa solar con esas condiciones
                  Algo asi
                  Los dos laterales extraen o inyectan aire, lo que sea aconsejable, y el del techo de la cabina hace el resto.
                  Editado por última vez por TAMAMOANA; 26/02/2013, 19:37:41.
                    Hombre... los aireadores estan diseñados para impedir el paso de agua estando horizontales, y las células solares y su recubrimiento "fresnel" para funcionar desde la salida y la puesta de sol... siempre que les de el sol, y si están a las bandas, a una no le dará...
                    Además, existe la teoria de que deberían ser temporizados y con batería para que funcionaran de noche y no de dia, con la carga obtenida por las células solares durante el dia (creo recordar que Vetus tiene un modelo)
                    El asunto es que durante la noche baja la temperatura y, por tanto, el aire que se recoje para renovar contiene menos humedad que el que se expulsa... secando así el barco. Lo contrario sucede cuando ventilamos de día.
                    Como el aire está mas caliente y "le cabe mas humedad", el que entra está mas húmedo y condensa en las partes mas en contacto con el agua...
                    ... Como dijo aquella... "es complicado..."
                      No me pillas creo que no me he explicado bien. Hablo de los cofres interiores de cabina, en los que nos sentamos y los aireadores irían en el interior del barco, digamos que si te sientas a tomar unas los tendrías a la altura de los gemelos.
                      Bueno, de todas formas, ya me he pedido 3 para hacer la prueba, ya os contaré....
                      Muchas gracias y si a alguien se le ocurre alguna otra idea antes de que corte, porque ya sabeis mi historial delictivo con taladro y sierra de calar
                        Voy a aportar mi experiencia . En mi anterior barco Joemarin 34 .Me fije que las planchas de contrachapado marino de los asientos y camas , no asentaban sobre las cajas de los cofres, sino que lo hacian sobre unos tacos de madera de 2cm x 1cm x 5cm de largo, con lo cual dejaban un espacio de 1 cm de paso de aire al interior de los cofres. Nunca tuve el menor olor ni humedad . Espero que os aporte alguna cosa positiva esta opcion. Saludos.
                          Tamamoana: leyendo tu primer mensaje deduzco que tienes dos problemas:
                          1º Entrada de agua en el barco
                          2º la aireación de los cofres.
                          Si no solucionas lo primero, difícilmente vas a adelantar nada en lo segundo.
                          Una vez controles las filtraciones de agua, unas rejillas (las hay prefabricadas de madera, metal o plástico B/N) en los laterales y unos agujeros de sierra cazolate por arriba y creo que tendrás bastante circulación de aire.
                          Pero repito: primero las entradas de agua. Si no actúas así, es como tener un escape de agua en el baño y pretender que no huela a humedad.
                          suerte
                            suerte
                            totalmente de acuerdo.
                              Tener en cuenta que si colocais rejillas, debereis ser cuidadosos con no colocar dentro de los cofres materiales como ropa, mantas, cojines, etc que pudieran tapar estas rejillas. Porque al final se tapan. Ademas , un barco en cuyos cofres se le han practicado agujeros para poner rejillas, no es muy estetico . En uno vi una vez que le habian colocado unas rejillas de aluminio como las que se colocan en las cocinas para ventilacion del gas . Por este motivo veo interesante la solucion que os he indicado arriba. Saludos..
