AIREAR los cofres bajo los asientos. Dudas.
    Re: AIREAR los cofres bajo los asientos. Dudas.
    Voy a aportar mi experiencia . En mi anterior barco Joemarin 34 .Me fije que las planchas de contrachapado marino de los asientos y camas , no asentaban sobre las cajas de los cofres, sino que lo hacian sobre unos tacos de madera de 2cm x 1cm x 5cm de largo, con lo cual dejaban un espacio de 1 cm de paso de aire al interior de los cofres. Nunca tuve el menor olor ni humedad . Espero que os aporte alguna cosa positiva esta opcion. Saludos.
    los muebles de las caravanas estan fabricados de forma similar , regillas delante parte inferior y la parte trasera superior donde esta el respaldo de los sillones o el cabecero de la cama esta separado para que circule el aire
    EL GARFIELD.
    El WISPA
    (AL)
    (UNAMUNO)
      En uno vi una vez que le habian colocado unas rejillas de aluminio como las que se colocan en las cocinas para ventilacion del gas . Por este motivo veo interesante la solucion que os he indicado arriba. Saludos..
      Mi barco lleva algo parecido que al no ser grandes, no se ven mucho. Hablamos de un barco viejo y es un condicionante para que incluso poniendo a la suegra, no se nota mucho el estropicio
      Creo que haré un mix de las 2 cosas, de cortar el mamparo me sobraron unas maderas biseladas a 90 grados que van a venir al pelo y los aireadores.
        Respuesta: AIREAR los cofres bajo los asientos. Dudas.
        Tama, creo que todo empieza por evitar la entrada de agua/humedad, si no es así, mal vamos. No habrá chisme lo bastante potente/ingenioso que luego evite esa humedad y los hongos y olores que conlleva. Trata de evitar la entrada de agua por todos los medios.
        Hecho esto, puedes recurrir a un deshumidificador eléctrico, te aseguro que es una maravilla, ten la precaución de dejar las colchonetas de canto y los cofres y taquillas abiertos.
        Si no puedes o no te fías de dejar el deshumidificador eléctrico puesto, en el mercadona hay unos deshumidificadores químicos muy baratos, pon dos o tres en la cabina y uno en cada cofre, taquilla o arcón; absorverán la humedad residual y mantendran el barco y todos sus rincones secos; la instalación eléctrica y la electrónica también te lo agradecerán.
        "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
          si tienes mucha cantidad de agua en la sentina no seria mejor poner unos patitos a tus crios seguro que les hace ilusion.
          coñas a parte estoy deacuerdo en que si entra agua por mucho que se ventile es dificil por no decir imposible que desaparezca , yo que trabajo con agua dentro de muebles se por esperiencia que con regillas de ventilacion , ventilacion cruzada y forzada la duracion de un mueble siendo generoso es de unos cinco años.
          EL GARFIELD.
          El WISPA
          (AL)
          (UNAMUNO)
            Jose, es fundamental el evitar el gota a gota,sea de donde sea,,,, luego ya vendrá la solucion que mejor convenga. Si tienes 220v en el pantalan y confianza e instalacion suficiente, es ideal un deshumidificador; yo lo teneia en continuo sacando el agua por el fregadero de la cocina...... mano de santo !!!!!
              José, en mi humilde opinión, me muestro totalmente de acuerdo con los que piensan que primero hay que solucionar las filtraciones.....
              Un abrazo
              Joaquín p.
                hola tama, este finde preparando la caravana me encontre estos aireadores los hay tambien en otros colores , y cerca de tu curro los puedes comprar , CARAVANAS CRUZ.
                Editado por última vez por leviño; 14/12/2013, 13:55:51.
                EL GARFIELD.
                El WISPA
                (AL)
                (UNAMUNO)
                  Gracias Leviño. A mi amigo Cruz también hay que hacerle un monumento por aguantarme juanto al del almacén de fontanería y el servicio de tractores yanmar, todo en 1 kilómetro a la redonda.
                  Cuando acabe con el tema del motor, uno de los asuntos pendientes es ese.
                  Los aireadores solares no sirven, ya que solo funcionan con luz solar directa, por lo que estoy trasteando ventiladores de ordenador y esas rejillas que aportas, la idea original.
                    ya lo habras pensado pero el tema de las humedades no vendra por las vibraciones del motor y la bocina?
                    EL GARFIELD.
                    El WISPA
                    (AL)
                    (UNAMUNO)
                      Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
                      Vibraciones del motor, bocina, metacrilatos, tornillos pasantes en el techo, escotillas .... un todo solo solucionable con una parada técnica a fondo.
                      vamos lo que viene siendo un barco viejo
                        y lo entretenido que estas bricoleando , eso no lo pagas con dinerobueno mas bien si por que al precio que se pone todo
                        EL GARFIELD.
                        El WISPA
                        (AL)
                        (UNAMUNO)
                          Leviño
                          Con ese avatar me voy a suscribir a todas tus intervenciones
                          Vaea
                          S 13° 51' 49 W 171° 46'
                          Dig the grave and let me lie.
                            como no tego un velerito de los que pone simbad para poner de avatar pongo este pedazo de mascaron de proa que si lo llega a tener Colon en la Santa Maria todavia los americanos estarian en tabarrabo
                            por cierto mi almiranta no esta muy deacuerdo en que la invite a la botadura
                            EL GARFIELD.
                            El WISPA
                            (AL)
                            (UNAMUNO)
                              Buenos dias. Estos dias, con la llegada de las humedades, se están abriendo varios hilos acerca de los aireadores solares e inventos varios.
                              En mi viejito, como sigo con algunas filtraciones de agua, unido a la no posibilidad de dejar seca la sentina, tengo los cofres con una humedad enfermiza y lleva unas pequeñas rejillas que no son suficientes para eliminarlo.
                              O todo esto se elimina y soluciona con el aireador de techo
                              Gracias y perdón por abrir el 3er hilo sobre el casi mismo tema.
                              ¿ Tienes prensa estopas seco? De todos modos con una esponja y paciencia algo se hace
                              Barra libre para todos
                                Primero, copas para que no se seque el vil gaznate.
                                Por norma, durante los inviernos me subo a casa las colchonetas y poder así, ventilar mejor los cofres de los asientos. Ello me ha resultado positivo tanto en un barco de 21 pies de eslora, como en mi actual barco, un Ro 300.
                                Respecto a la sentina, la dejo destapada y para eliminar la poca agua que coje -siempre hay algo-, coloco un papel de periódico arrugado sobre sí mismo, formando una especie de mecha, cuyo extremo introduzco hasta el fondo de la sentina, mientras que el otro lo abro en forma de abanico.
                                Con ello prentendo que el papel absorva el agua de la sentina, empapándose toda la "mecha" y así tener una mayor superfície de evaporación.
                                Es una idea muy simple pero que funciona.
                                Saludos y más copas.
