Restaurando suelo de madera
    Re: Restaurando suelo de madera
    Originalmente publicado por bandazo Ver Mensaje
    Bueno,bueno, muy bien lo dedos barnices, pero todos sabemos de la importancia de preparar bien la superficial en todos los sentidos. En concreto en los suelos de barco, cuando por fin se acomete el barnizado, es fácil que el anterior barniz este fatal y haya traspasado el polvo y la suciedad, y si se barniza así queda oscuro ese sitio. Como la capa de madera es fina tampoco se puede lijar mucho, así que toca limpiar la madera... Quien me da un método infalible?
    Buenos dias y cafelitos.
    Yo tenia el problema que citas, suelo de contrachapado, la capa que esta a la vista muy fina, se lija, y siguen saliendo las manchas, solucion, chapar nuevamente encima.
    Hace unos dias he terminado de restaurar el suelo, es un Gib Sea 282, he hecho un brico de todo, en pdf, y con el permiso de graredcr puedo intentar subirlo.
      Toda información va bien. Sube ese brico si encuentras el momento.
        Viejo, me interesa tu brico Te agradecería que lo subieses.
          Hola buenas noches
          Lo he intentado subir y es muy grande, imposible, me lo rechaza.
          tiene cerca de 4 MB, muchas fotografias del proceso.
          He pensado que si me mandais un privado con vuestra direccion de correo lo remito seguidamente o el mandarlo por partes en esta dicusión, esto no se si sabre hacerlo puedo intentarlo, pero lo veo para mi mas seguro y rapido por correo.
          En esta discusion podriamos comentar si algun dato no lo veis claro.
            Respuesta: Restaurando suelo de madera
            Si quereis me lo envias a mi y lo cuelgo de mi servidor, lo linko y lo tenemos por aquí.
            ?¿?Nos hirá bien a todos no??
            Por suerte en mi caso puedo lijar bien, son buenas maderas. Como se hacían las cosas antes. Una maravilla.
              Re: Respuesta: Restaurando suelo de madera
              Originalmente publicado por graredcr Ver Mensaje
              Me dices que te lo envie, bien, pero como?
              tener paciencia que con esto de la informatica soy muy torpe
                Ai va!!! Impresionante trabajo!!!
                Brico Suelo "el viejo"
                Yo lo tengo más fácil.
                Unas fotos del inicio:
                A ver si mañana hago algunas de las maderas con la primera lijada.
                Editado por última vez por graredcr; 26/11/2012, 23:27:33.
                  Interesante post e interesante los datos q
                  Socio Anavre : 784
                    Esto es tablero marino rechapado con teca/limoncillo, y e parece que es con chapa de 6 décimas.
                    Cuidado al pasar la lija porque la chapa se va muy fácilmente.
                    Yo quizá probaría con algún decapante, o con lija de grano muy fino (180/200).
                    Para barnizar Epifanes o Adler de dos componentes.
                    http://tiendanautica.latiendanaval.es
                    - Cubiertas prefabricadas de barco
                    - Productos de Teca de Birmania
                    - Productos de carpintería náutica
                      Si si exactamente lo que estoy haciendo.
                      He decapado, lija fina y me falta barniz.
                      Me han recomendado Epifanes varias personas
                      Ya muestro el preoceso en breve.
                      Saludos y muuuchas gracias
                        Buenas graredcr,
                        Que decapante usas para el barniz ?
                          Me interesa. Me apunto a la peticion
                          Vaea
                          S 13° 51' 49 W 171° 46'
                          Dig the grave and let me lie.
                            La capa de madera es fina en según que barcos. Otros tienen todo el suelo en madera maciza de teka y listones de limoncillo, por lo que puedes lijar hasta llegar a la madera.
                            Oye Kibo, Impresionante tu blog, me ha gustado mucho
                              El problema que tengo yo es que no puedo desmontar el suelo ya que los muebles estan anclados encima y no puedo llevarlo a rebajar esa micra a maquina. La lija no me convence por falta de uniformidad y un cepillo (de rebajar amdera) electrico me da miedo.
                              Alguna idea para reparar 2 cm de limocillo que me han saltado?
                              Vaea
                                El tema del de campante para este tipo de situaciones es una agonía, la pasta que se forma es un horror, yo prefiero la pistola de calor tipo secador a 500grados y con cuidado sin que llegue a quemar la madera, cuando haga chuup chuup..!! Es decir haga burbujas de cocción ya esta para rascar y quitar por completo todo el barniz y dejar la madera al natural. A posterior lijar al grano yo recomiendo para empezar p240 y sucesivo hasta p400ImageUploadedByTapatalk1354182752.322227.jpg
                                Y después el paso a paso de este hilo
                                Sent from my iPhone using Tapatalk
                                http://palmayachteye.com
