Mi Arcoa 510, Restauracion
    Re: Mi Arcoa 510, Restauracion
    Leyendo mas detenidamente, veo que dudáis de la caja de la orza.
    Esta debe ir completamente aislada, para evitar entradas de agua en el doble casco.
    Teniendo como teneis el barco descuartizado, no sería mala idea poner al lado de la orza, en linea de crijía unos cuantos kilos de plomo, yo se lo hice al Garibal, y era mas estable.
    De hecho, si os acercais al pantano de Cazalegas, en el club nautico de Serranillos playa, hay dos Garibal 16 fondeados, y en el pueblo un chico tiene un Arcoa 510.
    no wind, no fun
      Supuestamente, para evitar la entrada de agua el el doble casco, (ademas de ir bien sellado) esta relleno con espuma ddepoliuretano ocupando todo el espacio. Asi venia el mio pero estaba en muy mal estado y la quite. Estando asi no tendria que hundirse nunca
        En ninguno de los míos habia espuma dentro, sólo aire.
        no wind, no fun
        • #34
          En el mío, intuyo que sí hay espuma, pero creo que se la inyectarían posteriormente a la fabricación. Yo creo que sería su antiguo propietario.
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          y que me hagan vibrar.
          Y aprendiendo mi vida
          solo quiero sentir
          que no es vida perdida
          • #35
            Peleon,
            Podrías contar como fue el vuelco? Es decir a que lo atribuyes, pues me da la sensación de bastante estable. Pero sería bueno conocer esa experiencia.
            Originalmente publicado por peleon Ver Mensaje
            Me incorporo a vuestro post como antiguo propietario de Arcoa 510, y tambien de Garibal 16.
            Veo que estais trabajando en la estructura del casco y del doble casco, y por experiencia propia os digo que es ESENCIAL que ambos queden absolutamente sellados, sin ningún tipo de comunicación, porque esa es la reserva de flotabilidad en caso de vuelco.
            A mi me pasó, navegando en el pantano de Cazalegas, que se me hundió el barco en un minuto, en cuanto entró agua por el tambucho, producto de un vuelco.
            Afortunadamente, quedó una burbuja interior en proa, que me permitió con la ayuda de la zodiac del club, remolcarlo a tierra.
            Pero repito, ni un agujerito que no esté perfectamente sellado, porque puede costar un disgusto.
            En ambos barcos, llevaban un tapón a popa para desaguar la bañera, con un tapón de los de vela ligera.
            Me esperan los dias
            que pretendo llenar
            solo quiero sentir
            • #36
              El vuelco fue al intentar pasar a proa.
              Al cargar mi peso en la banda de babor, se me vino encima, yo caí al agua y no me dió tiempo a intentar adrizarlo siquiera, se hundió en menos de un minuto.
              Fué el garibal, pero son identicos los casco, licencia de Jouet.
              no wind, no fun
              • #37
                Hola a todos y una ronda para todos
                Me presento como un nuevo propietario de un arcoa 510 (zona de navegación Mar Menor)
                Lo tengo un par de semanas, y por lo que he visto, tengo curro por delante...
                La obra muerta está en buen estado, pero a la viva tengo que darle un repaso.
                También tengo que reemplazar alguna polea del sistema de la orza abatible, y algunas cosillas de la jarcia firme.
                En concreto tengo que reparar el enrollador del genova, que ya tengo casi operativo, pero tengo que cambiar el cable, y este lleva un tensor roscado amordazado al cable de acero y no se donde puedo comprarlo...
                También tengo que comprar el juego de poleas para la escota de la mayor, y las poleas para la contra ¿Alguna recomendación?
                El sistema del pajarín que lleva, no se si está roto, o no soy capaz de entender como funciona. He mirado un montón de fotos que hay por internet, pero no se ve esta zona con detalle.
                Quiero aprovechar unos días que tengo ahora de vacaciones para ponerme con él, a ver si lo puedo echar al agua rápido
                • #38
                  Hola a todos,
                  Por lo que veo, las reparaciónes están un poco paradas...
                  Solo decir que en mi caso estoy esperando recibir el cable del estay para montarlo todo, y si puedo este mismo fin de semana va a al agua
                  Quería hacer una pregunta, ¿Alguien ha montado o lleva una escalera de baño?
                  Es que he pensado en poner una, pero como hay tantos modelos...
                  • #39
                    Hola:
                    Yo tenía hasta ahora una de las que se quitan y se ponen pero este fin de semana, voy a poner una que me he comprado fija en el espejo de popa, a ver si saco fotos y pongo y también indicare donde la compré (internet)...
                    Originalmente publicado por kripton64 Ver Mensaje
                    Hola a todos,
                    • #40
                      Yo he visto esta:
                      La he visto para comprar por internet por 64€ en latiendadelnavegante
                      Pero no tengo claro si tiene que ser 90º o 180º
                      • #41
                        Si en el Arcoa tienes donde coger la de 180º yo pondría esa, al subir por la escalera hace bastante palanca la parte de arriba y puede sufrir el espejo de popa si es la versión de 90º.
                        No retreat, baby, no surrender
                        • #42
                          Hola, buenos días a todos.
                          Pudiera ser que el agujero fuera la vaciante del agua de la banyera? És habitual en las pneumáticas, por ejemplo.
                          • #43
                            Precisamente esa es la que compre yo en esa tienda, ya te mandaré fotos...
                            Yo he visto esta:
                            • #44
                              Si que es normal, las neumáticas uelen llevar un tapón en el medio o en un lado del espejo de popa.
                              Originalmente publicado por Ramon D Ver Mensaje
                              • #45
                                Hola a todos, y una ronda
                                Mientras espero que me llegue la escalera (al final he pedido la de 90º, ya que el ancho de la regala es estrecho y la de 180 no entra), he girado las mordazas y puesto un pasa cabos, con la idea de cambiar el sistema de fijar la escota del genova. Espero que sea funcional.
                                Este es el resultado:
                                La idea de llevar la escota a través de la polea a la otra banda no me gusta.
                                Lo suyo pienso que sería que la polea que va en el carril, incorporara una mordaza, pero no lo he encontrado.
                                Editado por última vez por kripton64; 23/04/2013, 09:03:51.
