Motorizar enrollador de genova
  • Bricobarco Motorizar enrollador de genova
    Hola Cofrades:
    una ronda de ron calentito que ya ha llegado el frio.
    algun cofrade ha motorizado su enrollador de genova convencional??
    es que empiezo a hartarme de las mordidas del cabo del enrollador que me obligan a ir a proa en el momento de mas apuro
    .....ya se que estas mordidas se producen por no mantener la tensión del cabo mientras se caza de la escota para desenrollar...pero es que no siempre me es posible.
    inicialmente he pensado en una corona dentada atornillada al tambor y atacada por un moto-reductor con piñon de salida (motor 1000 w a 12V)
    alguien puede aportar ideas o fotos si es que lo ha realizado??
    gracias a todos
    Editado por última vez por capitan garfio; 27/11/2012, 17:45:56.
    Respuesta: Motorizar enrollador de genova
    Originalmente publicado por capitan garfio Ver Mensaje
    Pon 1 polea con winche en el sentido adecuado y siempre tendrá tensión al desenrrollar. Lo del motor, lo veo como garantía de romper algo en el momento menos oportuno-
      Re: Motorizar enrollador de genova
      Capitan Garfio, yo he solucionado ese problema, montando en el enrollador un cabo mas fino, al principio me costo al modificar el diametro pero no he tenido mas mordidas.
      Roncitos para todos.
        Hola
        Existe un enrollador eléctrico. Creo que Facnor o Profurl lo tienen.
        Hay un Furia que antes estaba en Masnou que lo tenía, ahora creo que es de un cofrade.
        Peor incluso ese a mi me parece que será mas fuente de problemas que otra cosa. Está muy expuesto a rociones, navegando con olas se mojará frecuentemente, no solo el mecanismo, sino los cables, cajas de conexiones, etc.
        Además de mas peso a proa.
        Si estudias un poco la maniobra no deberías tener problemas. Además dejar salir todo el génova de golpe sin control dicen que no es muy bueno para el estay...
        Yo en el mio he puesto unas arandelas de teflon en las varillas guiacabos, para que el cabo no se cuele hacia abajo y coja vuelta en el anclaje del stay.
        No sé si es ese tu problema...
        Edu
        Edu.
          Re: Respuesta: Motorizar enrollador de genova
          gracias por tus comentarios
          sin duda lo probaré en mi próxima salida.........cuando deje de llover claro
          Editado por última vez por capitan garfio; 27/11/2012, 19:57:21.
            Originalmente publicado por PLATAZUL Ver Mensaje
            gracias Platazul por tu comentario
            hace unos meses yo también cambié el cabo original por uno de 2 mm. menos (ahora mismo no recuerdo en que diametro quedó)
            ....que diametro llevas actualmente???
            ......que quieres decir con "....al principio me costó...."
              Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
              Hola
              Edu
              Edu.
              Gracias Edu
              habia pensado en motor estanco,piñon de ataque de inox y corona de nylon duro,celotex o bronce (no tengo presupuesto para un enrollador nuevo hasta el 2045....jeje)
              respecto a lo de tus guias de nylon no lo acabo de entender pero mi problema es que el cabo muerde vueltos ya dentro del propio tambor.
              en máquinas textiles o de fabricar cables que conozco un poco este problema se resuelve con un guia hilos oscilante (tiene un nombre que ahora mismo no recuerdo......maldito Alzheimer) que va repartiendo el cabo arriba y abajo del tambor a medida que se va enrollando......algunos carretes de pesca un poco sofisticados tambien lo llevan
                Exactamente lo que he hecho yo, y va fabuloso. He cambiado uno barato y viejo por uno de dinema más fino. Se apila perfectamente en espiral en el tambor y corre más fino por los reenvíos. El punto negativo es que es menos agradable de manejar, al ser más fino.
                  Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                  gracias Akakus por tu respuesta
                  en el catalogo de AD veo distntas calidades (DYNEESTAR,DYNASTY,DINALIGHT;DYNAPRO...)
                  recuerdas que calidad y que diametro montaste???
                  mi velero es un Furia 28
                    Hola capitan garfio,
                    Ten en cuenta que si dejas que se deslie sin control el cabo del enrollador, lo normal es que se monte alguna vuelta.Para que esto no pase, debes de soltar cabo al tiempo que cazas escota de génova.Yo tengo reenviado el cabo al winche de drizas en el piano, y normalmente le paso una vuelta y así controlo la salida del tambor sin problemas.Si el cabo del enrollador lo tienes por un lateral(con poleas) y reenviado a popa es más complicado si no dispones de otro winche.
                    Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio.G.Marx.
                      Cualquiera de ellos que tenga funda te vale. Mi barco es de 30 pies y le puse de 6mm, que aguanta más de 2000 kg, casi puedo colgar el barco del cabito. Me costo 3 eur/m, que para 15 m tampoco es una fortuna, y vale la pena.
                      Aquí tienes un catálogo estupendo de cabos. Yo les he comprado alguna cosa y son serios y profesionales:
                      Editado por última vez por Akakus; 27/11/2012, 20:58:48.
                        Buenas... aquí un clásico
                        Mi pequeña opinión, hablo de un 33 pies
                        Si en mi eslora no consigo enrollar a mano es que algo va mal. Winch ni de coña - o casi- y de pensar en algo motorizado me cago por el posible destrozo.
                        Lo del cabo fino es verdad, pero también te dejas los muñones tirando si te pasas...un 8 está bien
                          Originalmente publicado por seadog Ver Mensaje
                          gracias
                          afortunadamente tengo dos winches a babor y dos a estribor
                            Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                            muchas gracias
                            cuando hablo de motorizar es solamente para eliminar el cabo no para tener mas tiro
                              http://www.cablesestructurales.com/index2.html
                              gracias por la información y...estupendo catalogo
