Motorizar enrollador de genova
    Re: Motorizar enrollador de genova
    No debe de ser dificil de encontrar, en cualquier catalogo de suelden/ furlex sale.
    En cuanto a fiabilidad, no debe ser tan malo, cuando los supermaramu de hace 20 años ya lo montaba. Yo si tubiese que montarlo, no montaría un eléctrico, montaría un hidraulico.
      gracias tambien lo miraré
        También sirve para frenar un enrrollado descontrolado dar una simple vuelta del cabo a uno de los winches. El roce del cabo con el tambor le da una mínima tensión de frenado al cabo sufiente para que se enrrolle adecuadamente.
          Hola
          Creo que las opciones que te han comentado con otro tipo de cabo son muy a tener en cuenta.
          Pero aun así, si no estas satisfecho, yo antes de motorizar el enrollador, instalaría un winche eléctrico o mejor y más barato electrificaría uno de los winches que lleves.
          Yo llevo un winche eléctrico y me resulta súper útil. No sólo me sirve para enrollar el Génova sino para izar la mayor, cazar Génova o mayor, izar spi, y un largo etcétera porque todo, todo, lo puedes reenviar a ese winche.
          Para mi, que llevo un 42 pies y muchas veces en solitario, es una ayuda inestimable y no creo que sea mucho más caro electrificar un winche que motorizar un tambor.
          Un saludo y
            gracias
            lo pruebo en la proxima salida
              Originalmente publicado por Alambique Ver Mensaje
              Hola
              Un saludo y
              gracias Alambique por tus comentarios
              basica y principalmente lo que persigo con la motorización es un accionamiento directo sobre el tambor que elimine totalmente la existencia del cabo que es el causante del problema
              saludos y gracias
                Bueno......pues creo que ya podemos dar este hilo por agotado.
                Quiero agradeceros a todos las ideas aportadas las cuales iré ensayando empezando claro está por las de menor coste.
                De todas formas quiero remarcar que aunque ahora tengo mas visiones de como solucionar el problema ninguna de las respuestas ha sido en el sentido de la solución que yo vislumbraba,es decir eliminar el engorroso cabo que a la larga siempre puede acabar en lio.
                Parece que ningún cofrade ha hecho el brico de transformar un enrollador de accionamiento manual en motorizado.
                saludos a todos,gracias de nuevo y serviros unas rondas
                  Respuesta: Motorizar enrollador de genova
                  Yo le instalé el Furlex Eléctrico de Selden a la Génova de un Bavaria 36 y es un espectáculo.
                  Vale unos 2.300 euros y lo instalé yo mismo.
                    Re: Respuesta: Motorizar enrollador de genova
                    Originalmente publicado por Azzurro Ver Mensaje
                    Yo tambien lo tengo instalado y es una maravilla. Te olvidas de cabos y enredadas.
                    A ver si Capitan Garfio tiene suerte con el invento que hicimos ayer
                    Vaea
                    S 13° 51' 49 W 171° 46'
                    Dig the grave and let me lie.
                      Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
                      yo espero que el invento funcione y si no siempre queda el recurso de "mangaros" el vuestro
                        Capitan Garfio, cuentanos ese invento.
                        Roncito para todos.
                          Originalmente publicado por PLATAZUL Ver Mensaje
                          Roncito para todos.
                          No es ningun invento. Solo un aclarado de cabo en el enrollador.
                          Vaea
                            Roncito para todos.
                            la idea inicial era la de atornillar una corona dentada al tambor y atacarla con un motoreductor con el piñon de salida adecuado.
                            El tema se complica al hermetizar el sitema,cableado control etc. pero ahi va un croquis orientativo
                              NBo entiendo esa dificultad o inconveniente tan grave que supone el cabo del enrollador (no vendrá de uno...)
                              Fuera de ese "inconveniente", tampoco entiendo lo de motorizar el enrollador. Si quieres una ayuda, electrifica un winch.lLlo podrás utilizar para enrollar el génova, izar la mayor, cazar la escota del génova, la de la mayor, el pajarín, la contra de la mayor, el carro de la misma, izar el spi, subir la auxiliar a bordo, subir a alguien arriba del palo, etc. etc...
                              Con el enrollador motorizado... solamente enrollar el génova!
                              Buena proa!
                                a ver si me exxxxxxplico: quero suprimir concretamente el cabo del enrollador del genova porque al desplegar el genova logicamente el cabo debe enrollarse en el tambor y a poco que me descuide toma vueltas mordidas.
                                esto no me impide navegar hasta que llega el momento de recoger de nuevo el genova ya que al estar el cabo mordido en algun punto impide la recogida total del genova.....opciones o arriar la driza y recoger el genova a la antigua o entrar en puerto con el genova semidesplegado y con un par de co........nes.
                                Espero haberme explicado...saludos
