Hacer caer el voltaje de salida 0,7v
    Re: Hacer caer el voltaje de salida 0,7v
    Originalmente publicado por Clapton Ver Mensaje
    Kane: El sistema que tengo me funciona muy bien y llevo tiempo con el. Si leo con el tester la salida de + de alternador referenciado a la masa comun me da 15.2v y cuando pasa por el separador de carga cae a 14.5 que lo que yo quiero.
    Mi problema está en que esos 14.5v van a las dos baterias. Para la de servicio eso va bien porque se es donde está todo el consumo en cambio en la de arranque que está casí llena enchufarle 14.5v la fuerza.
    Lo que quiero probar es hacer caer el voltaje esos 0.7v con otro diodo pero teniendo en cuenta que la intensidad que pasara por ese diodo no será poca como pasa con el que tengo puesto en la masa del alternador (un 1N001 me parece), por tanto debe ser un modelo de mas capacidad pero ¿cual?,¿que le tengo que pedir al vendedor de Onda-Radio o Diotronic?
    Hola Boral, nada, nada, sientate aquí al lado que así aprendemos los dos
    Te cuento lo que yo sé:
    Para mi la parte hasta conectar las baterias es correcta. En cambio el cable de la lampara testigo de carga ha de ir de la llave de arranque a la lampara y de allí al borne '61'/D+/L, solo ahí, ojo, no soy ningun experto pero creo que eso se conecta así.
    Esto es así porque el negativo es precisamente el borne 61/d+/L que deja de serlo cuando empieza a generar corriente y es cuando se iguala y se apaga la luz.
    Pruebalo, a ver que tal,
    Perdón, pero es que me viene un poco grande el tema. Entonces entiendo que no suelto el cable del mismo alternador que va al borne ¨bat¨, por otro lado hago la pruebba de despreciar el borne + y mando desde el arranque y a traves de una bombilla a ¨l¨, y ya con la osadia del ignorante. ¿Que pasa si conecto al repartidor el cargador, es decir, con el motor parado, arranco el cargador de baterias, lo conecto en la misma entrada que el alternador y negativo a masa? ¿Se repartiría igualmente la carga de la batería?. Gracias por la respueta y...
      Buenos días,
      Un diodo, al fin y al cabo no es un regulador, y en este caso además, como dice el link que apunta Kane, funciona como resistencia variable cuya caída aumenta cuanto mayor sea la demanda de carga de la batería. Hay diodos de potencia (tipo 1N) que pueden soportan un ciclo de trabajo así (por ejemplo los usados para reducir a la mitad el consumo de acumuladores de tarifa nocturna). Sin embargo, lo propio en este caso entiendo que sería garantizar una carga "controlada" tanto en tensión como en corriente. Adjunto unos links a un regulador de carga serie y a otros componentes que existen para tal fin.
      (No tengo interés alguno en la empresa eh! Es sólo un ejemplo, se trata de equipos que comercializan muchos otros fabricantes).
      Salud,
        Respuesta: Hacer caer el voltaje de salida 0,7v
        Gracias larsen, voy a mirarme estos productos, un cremat de ron para todos que hace un frio que pela.
        Boral, del alternador sale un cable gordo que es por donde sale la corriente generada, ese ha de ir al borne comun del repartidor, es la entrada de corriente, no sé como se denomina en tu repartidor pero seguro que se ve muy claro.
        Si tu cargador de baterias tiene dos salidas debes poner cada una en uno de los bornes de salida del repartidor y de este mismo borne hacer llegar un cable gordo a la bateria. Si tu cargador de baterias tiene una sola salida yo diría que lo has de poner al borne comun de entrada del repartidor.
        Ese cable es grueso o fino?, si es fino puede ser el medidor de carga de la bateria, para mi que va al positivo de la bateria de servicio y si es grueso es el cable de salida de corriente, este cable solo puede ir al comun del repartidor.
        Para la bombilla creo que es tal y como propones hacer.
        Venga, a ver si te va bien.
          No entiendo muy bien el problema.
          Imagino que has puesto el diodo en la masa del regulador (aunque el esquema que has colgado al principio indique que es la masa de todo el alternador) precisamente para compensar la caida de los diodos del repartidor de carga.
          Vamos, que para compensar los 0.7V que hace caer el repartidor, engañas al regulador para que dé 0.7V más....así todo queda igual....
          Entonces.....¿donde esta el problema?. ¿quizas el diodo que has puesto al regulador (alternador) está "engañando" más que ese 0.7V?.....Pues busca un diodo de menor caida (que algo hay) para sustituirlo.
          De todas maneras, las baterías de arranque no "sufren" excesivamente. Los automoviles se tiran muchas horas cargando una batería que solo usan en arranque también. Si mides con el tester en el coche, sin diodos ni nada, 14 voltios son normales para carga.
          Lo que "frie" a las baterías es la Potencia que no pueden "convertir" en potencia recargada, bien porque ya estan cargadas, bien porque estan jodidas. La potencia que no se consume.....calienta.
          En tension continua (lo de los barcos), la potencia es el producto de la tensión por la corriente. Hay que medir la corriente que "traga" la bateria de arranque del barco cuando esta cargado con tu configuración actual . Imagina que es 1 amperio (un valor habitual cuando ya esta cargada la batería)
          La potencia a "freir" a la batería, imaginando que ya esta cargada del todo sera de
          W=VxI= 14,5Voltios x 1 Amperio = 14,5 Watios.
          Eso , más o menos es el calor de una bombilla halógena, y a repartir en una caja llena de "agua" y plomo de 15 a 20 kilos....se va a calentar unos grados y ya está.
          Otra cosa es cuando hay una placa interna cruzada o otra anomalía en la batería y su resistencia interna baja, entonces, si el alternador, si tiene cojones, seguira aguantando sus 13,8V o 14,5 o lo que de, la corriente sube (¿cuanto?, dependerá de la "resistencia" de la batería, a más cruzada, menos reistencia), los amperios suben, por tanto, el producto de VxI sube, la potencia sube, y entonces......el horno se pone en marcha y...
            Gracias Jota, en efecto, el dibujo es incorrecto, la masa que dibujo es la del regulador, no la del alternador, pido perdon a todos los cofrades que han visto este dibujo, parece mentira pero un pequeño fallo y la interpretación puede ser muy diferente.
            Sobre lo que dices del efecto en la batería y la analogia con la del coche hay una diferencia, en el coche la bateria se está descargando constantemente y en cambio la de arranque del barco solo ha sufrido una descarga puntual y yo, tester en mano leo en el borne + de la bateria con el motor en marcha que el alternador le está enchufando 14.5v, eso acabará por freirla. Lo único que busco es hacer caer voltaje que le llega a esta bateria justo 0.7v para dejarlo en 13.8v (carga de mantenimiento) exactamente lo que pierde un diodo, sin mas circuitos, crees que es posible?
            Me he visto los componentes que dice Larsen y no se si meterme en ese berengenal, (aún no soy un chispas de verdad)
              Una precisión sobre lo que una bateria de un automovil se descargan continuamente:
              La batería de arranque del coche es como una bateria de arranque del barco , si esta última esta independizada de las de sercicios.
              Solo se descargan en el arranque.
              Con el motor en marcha, en un coche, es el alternador el que alimenta los servicios y, por ende, recarga la batería "continuamente", entendiendo que cuando esta esta cargada, ya no "traga más", y disipará algo de la potencia que le sigue llegando del alternador (en forma de voltaje y corriente) calentandose "algo" (o mucho si algo no va bien).
              Piensa que si la batería de un coche se fuera descargando mientras circulas, imagina un viaje de noche, con la calefacción, con la música y lloviendo, de la Coruña a Almeria, por ejemplo. Al llegar a Almeria seriamos incapaces de arrancar el coche, o seguramente ni llegariamos, si no fuera porque el alternador (y or tanto , la gasolina) van generando la electricidad de los consumos conectados.
              A calcular los consumos máximos (prorrateados en % de utilización "normal") se le llama un "balance eléctrico", y se realiza en diseño de del sistema eléctrico en automoción (y en otros campos, imagino) a la hora de dimensionar el alternador que le toca a tal o cual coche. Para poder llegar a Almeria con la batería "intacta", vamos...
                Ok, pero entonces en el circuito electrico del coche todos los consumidores deben de ir a una caja comun de distribucion a donde va a parar tambien el positivo de alternador, ¿no?, ¿o hay un rele que conmuta el circuito de consumo directo al alternador cuando está el motor en marcha?
                Lo pregunto solo por tener mas "culturilla" electrica.
                  1 día de estos habrá que hacer el megapost definitivo sobre cargas, alternadores, parques de baterías, pkacas solares, aerogeneradores, molinetes, sección de cables, etc... y no morir ni quemar el barco en el intento
                  Clapton tiene el diodo en la masa del regulador por consejo mio, en su caso era la solución mas razonable, lo cual no implica que sea la mejor.
                  No existe, hay un exceso de libros de electricidad y de lectores de dichos libros.
                  Edito, ya lo habia puesto kane:
                  Anyone who tells you that the voltage drop across a diode is fixed at 0.6 volts and does not change does not understand the subject and possibly read "beginners guide to electricity" and then stopped studying. Sorry, but that's the reality.
                  Acaso la Biblia se lee textualmente.
                  La analogia con la del coche hay una diferencia, en el coche la bateria se está descargando constantemente y en cambio la de arranque del barco solo ha sufrido una descarga puntual
                  Seguro es casi cierto. Jota lo ha dicho.
                  Estos hilos son como habla de economía, no tienen fin.
                  Por que no se deja como está si funciona bien ?
                  Esas lecturas están tomadas a ¿ cuantas revoluciones ? y los amperios ? por dónde andan ?
                  Para aportar algo. Con el precio de los dos diodos y el puente separador, podrías haber puesto un relé de segunda batería, no ?
                  No quieres forzar la batería de arranque dándole más voltaje pero si estás forzando al alternador a dar más corriente.
                  El Tama, como siempre, hablando sin saber
                  Hoy parezco un Troll
                  Editado por última vez por TAMAMOANA; 30/11/2012, 11:23:19.
                    ¿Creeis que podría ir bien uno de estos diodos?, basicamente trato de buscar diodos similares a los que lleva un repartidor de carga, quiero buscar el mismo efecto de caida de voltaje para mucha corriente.
                      Yo sigo creyendo que no hace falta. Podrias medir la corriente que chupa la bateria de motor una vez cargada para ver si la estas martirizando.
                      De todas maneras si quieres asegurar alguno de los que has colgado te iria bien.
                      Tambien este mismo
                      que puedes pillar en RS AMIDATA por 9 euros más portes (en Barcelona y Madrid se puede recoger)
                      En las curvas (forward current vs forward voltage) dará unos 0,7V a 40 amperios de carga y unos 0,5 con menos de 10 amperios.
                      Y si quieres una solución facil, busca otro repartidor de carga sencillo, de los de solo 2 baterias, y lo intercalas entre la salida del repartidor y la bateria de arranque. Es algo más caro, pero ya viene con fijación a mamparo, sus tuercas (y a veces terminales) y su radiador, y si partes de un diodo como los de arriba, te pedirán bastante "brico", con lo que al final la relación pelas/tiempo no es tan favorable.
                      (..me repito, lo siento, pero solo lo entiendo si le has metido un buen salto al regulador para "asegurar" al límite las baterías de servicio...)
                        Re: Respuesta: Hacer caer el voltaje de salida 0,7v
                        Lo primero, todo va a una caja común para distribución, en un coche suele ser la caja de fusibles, en los barcos se hace normalmente desde los desconectadores
                        Un esquema muuuuuuy sencillo, pero muy habitual, en "paratos" movidos con motores de explosión (no tanto ahora en los vehiculos actuales que tienen caja de fusibles y distribudor en borne de bateria, pero el mismo concepto)
                        A: Un cable gordo (según los amperios del alternador) entre alternador y motor de arranque. Función: Cable de carga
                        B: Un cable aún más gordo (el de arranque) entre motor de arranque y batería. Doble función: Arranque y carga
                        C: Un cable gordo (normalmente como el del alternador) entre batería y caja de fusible/reles del vehículo/aparato. Función, alimentación de servicios
                        Motor parado: El cable C alimenta la caja de fusibles y los servicios que cuelgan de la misma (en el barco, del cuadro de servicios) . Bateria: se descarga según lo enchufado (dejate las luces puestas.....), alternador y motor de arranque , y por tanto cables B y A "durmiendo"
                        Arranque: El cable C alimenta , como antes, los servicios, a partir de la batería (aún no chuta el alternador, estamos arrancando). El cable B alimenta (y mucho) al motor de arranque, que ahora tiene mucho trabajo. Fuerte descarga de la batería, El cable A y el alternador aún no hace nada.
                        Motor en marcha: El alternador gira y (si todo va bien) empieza a cargar a través del cable A, pasando por el cable B (el motor de arranque esta parado), cargando la batería al generar más tensión que ella (14V VS 12 con algo) y alimentando a los servicios del vehiculo,barco, cacharro a traves del cable C.
                          Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
                          lo primero gracias a todos por las respuestas, ahí es donde yo fallaba, yo. Habia eliminado el cable que va del alternador la motos, había conectado directamente el alternador con el repartidor de carga. Al final tras varias pruebas,he conectado de nuevo el alternador con el positivo del motor de arranque y el circuito de carga funciona de nuevo. Puesto el comprobador en los bornes, me daba en una bateria 13v y en la otra 13,6v, por lo que entiendo que las baterias no están en paralelo y el repartidor está trabajando.
                          Ya mañana, con mas calma sustituyo esta instalación provisional que he montado hoy por una con terminales, fastón, etc y a ver si así doy por terminado el nuevo cuadro de motor que me he currado, a falta de poner el circuito del aforador, que eso ya será la seman que viene.
