OPINIONES PILOTO CAÑA: RAYMARINE vs SIMRAD
    Re: OPINIONES PILOTO CAÑA: RAYMARINE vs SIMRAD
    Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
    Sin lugar a dudas, pero lo que tienes que mirar es si realmente necesitas esas prestaciones y te merece la pena el gasto.
    Si sueles navegar sólo, a dos, o con la familia, el mejor dinero empleado en el baco es por este orden, piloto automático, nevera y velas.
    Tengo un piloto realmente bueno y es una magnífica compra.
      Originalmente publicado por eborges_tfe Ver Mensaje
      Ciertamente parece que el SPX-5 es lo máximo en pilotos de caña, pero el precio está por encima de lo que me gustaría gastarme, y dudo que lo amortice las pocas veces que salga en solitario; y el ST2000 lo veo muy justo.
      Serían interesantes las experiencias de los cofrades con los Simrad (salvando el problema de estanqueidad que muy bien indica Islanaútica)
      Una ronda para amenizar la espera
      Saludos. En mi velero venia un Autohelm2000. Creo que era 2000 porque me costó mucho encontrar las instrucciones, estaba descatalogado y al final encontré parecidas (en la web oficial) a otro modelo que era de rueda, en vez de caña como el mio. Resulta que solo giraba a babor. Y en vez de arreglarlo, lo estropeé más. Como tenia las piezas, me compré uno igual, en "milanuncios". Pensaba que si alguna cosa se estropeaba utilizaria las piezas del viejo. El "nuevo" funciona pero "zigzaguea" mucho. Creo que el pivote en la caña està más adelantado y lo deberia poner en la medida correcta. De esta manera llegará antes a la posición adecuada, pero recibirá más resistencia (al estar más cerca del eje del timón). Ya que dices que el SPX-5 es lo máximo, y en las fotos me da la impresión que tienen el mismo brazo (si el diametro fuera igual, yo diria que el motor es el mismo, un Maxon suizo, que vale un pastón) ¿Hay alguna manera de saber que potencia tiene mi brazo?
      Gracias.
        Yo tengo 1 2000 y 1 Tp22, y el tp22 gana por calidad de respuesta y el 2000 por calidad de construcción , ambos los he tenido que reparar por tonterías, y el tp no es estanco.
        He ido en barcos con spx y con tp32 y no hay color, el spx-5 de serie es mucho mejor.
        Tienes otra opción que es el tp32 mas el caculadir ac15 de simrad, va a ser mi nuevo piloto, y tiene una decente relación prestaciones/precio.
          Y no estético, pero precintar la junta del tp y "empaquetarlo" con film transparente solventa la estanqueidad, si lo haces secalo antes en algùn lugar sin humedad.
            Comorrr
              Perdón, es el ordenador/calculador AC12.
                Pues si un instrumento de uso exterior expuesto a rociones en la bañera no es capaz de garantizar un mínimo de estanqueidad, flaco favor hace a su fabricante.
                "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
                  ¿Qué barco tienes? Y a efectos prácticos que tal se portan con diferentes condiciones de navegación. Entiendo que te resultan insuficientes ya que te vas a pasar al TP32.
                    Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                    Gracias.
                    Hombre, que casualidad. Hoy mismo he estado trasteando con uno igual que apareció en el fondo de un tambucho cuando compré el barco. Aunque la electrónica no funciona, el brazo está perfecto, y tiene pinta de ser bastante más robusto que el de los ST1000/2000. De hecho me estoy planteando conectarlo al ST1000, lo cual no parece nada complicado.
                    Vaya una rondita
                      1 minitransat, y si hay mar, mas de 15 nudos y llevo traoo no me aguantan, basicamente es cuando el barco supera los 8 o 9 nudos de velocidad, y no es tanto 1 problema de fuerza, sino de "software" y anticipación del piloto. Mi modesta opinión es que ningún piloto sin giróscopo y 1 software avanzado es capaz de aguantar el barco, y las opciones "baratas" son el spx-5 y el tp32+AC12, las otras tipo NKE o B&G las doblan o tripian en precio.
                        Hola:
                        Yo tenía un ST-1000 en mi Sirocco, y para navegar en ceñida iba fenomenal (siempre que llevases medianamente bien regladas las velas), pero donde no podía con el timón era en portantes, a partir de F4.
                        Teniendo en cuenta que el timón del Sirocco es como la puerta de un establo, y que no es compensado, opté por no quedarme corto (es esencial confiar en que el piloto no te va a fallar cuando te faltan manos y sales de la bañera) compré un SPX-5.
                        Tras algunos problemillas de instalación y una garantía que funcionó OK, lo dejé listo y configurado.
                        Este verano navegamos varios días con F5 / F6 por popa, y no teníamos que preocuparnos más que en hacer fotos y de las velas, el timón iba sólo, y en el nivel 2 (tiene hasta 9). Potente, sensible gracias a su potente electrónica y su compás fluxgate que va instalado dentro. (el SPX-5 consta de cuatro elementos ubicados en distintos sitios: pistón, display control, centralita y compás fluxgate)
                        Lo dicho, el mejor tripulante de abordo, con diferencia...
                          Respuesta: OPINIONES PILOTO CAÑA: RAYMARINE vs SIMRAD
                          Unas birras pal personal y esto es un aviso NO COMPRAR SIMRAD, no tiene potencia no duran, siempre problemas y más problemas, arreglos caros. la maquinaria es como la de un cochecito de pilas con una caja de plastico. No es fiable llevo 3 palmaos, nunca mais SIMRAD!
                          Quién mira fijamente al mar ya está navegando un poco.
                          Paul Carvel.
                          http://www.vigonavega.com/
                          https://navegaybucea.com/
                            Hola y birras par todas, y en esto de lospilotos mi experiencia es que SImrad es una m..... los tres que pasaron por mis manos dieron problemas hasta uno recién estrenado también ya da problemas inicalmente por falta de una mecanica fiable y una durabilidad minima, o sea como Ray... no hay .
                            Paul Carvel.
                              Parece que hay unanimidad en cuando a las deficiciencias de los Simrad.
                              Será cosa de comenzar a ahorrar e ir a por el SPX5 (ya hablaremos Islanautica).
                              Muchas gracias y aquí queda una buena ronda pagada
