Maniobras con ancla. Un tutorial
  • #46
    Re: Maniobras con ancla. Un tutorial
    En efecto, el barco es una "bandera" siendo el mástil o apoyo la hélice, de la que "cuelga" en reversa. El viento presiona sobre las amuras cuando están desviadas, es decir, el barco NO apopado al viento.
    Por si quedara alguna duda, la ficha 7 está perfectísima.
    Solo por confirmar si lo tengo claro, esto quiere decir que la popa tiende a ponerse cara al viento "aproarse" porque el viento empuja y mueve más la proa que "cuelga" detrás del rumbo de barco.
    ¿Es esto o algo así?.
    Editado por última vez por Kane; 20/12/2012, 02:11:38.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
    • #47
      Solo acuerdaté, que una de las maniobras más fáciles que hay para atracar de popa, es hacerlo con viento del muelle; el barco va solo al amarre.
      Esta bieeennnn......Haremos un tutorial de maniobraaa sin ancla. Pero ahora no, ahora tengo que descansar un poco.
      http://navegandoporgrecia.com
      http://www.velerosgrecia.com
      http://www.lamaga3.com
      • #48
        Justo al revés.
        El mejor recordatorio es que precisamente por la mayor presión abajo, la hélice "rueda" sobre el fondo.
        Mil gracias Kane. A veces hay algo en la cabeza y las teclas se empeñan en ponerlo al revés. Efectivamente es así, para hélice dextrógira , en avante la popa a estribor y en atrás la popa a babor e importantísimo acordarse del efecto rueda.
        por el error y por tu corrección.
        • #49
          Unos cavas que viene Navidad
          Editado por última vez por La Maga; 03/05/2015, 13:07:00.
          • #50
            Editado por última vez por La Maga; 03/05/2015, 13:07:18.
            • #51
              Se puede decir que la popa busca el viento, pero realmente es la proa la que huye de el, a excepcion de 2 o 3 barcos que llevan una deriva en proa, todos los demas no tienen plano antideriva en la proa, lo que hace que esta abata y deje la popa de cara al viento.
              ¡Felices fiestas Maga!
              • #52
                Hola Simbad.
                Sí, se puede ver así, lo que pasa es que como el barco toma arrancada hacia atrás, la popa sería la parte "activa" y por eso se dice que busca el viento.
                Felices fiestas a todos.
                • #53
                  Un nuevo truco
                  Editado por última vez por La Maga; 03/05/2015, 13:07:37.
                  • #54
                    Y Felicidades por el currro
                    Pregunta : como se pueden imprimir las fichas ?
                    Bon Nadal
                    Manel - EA3CBQ
                    Socio fundador Anavre n° 15
                    • #55
                      Originalmente publicado por La Maga Ver Mensaje
                      Un nuevo truco : ¿Cuanto tenso la cadena? Hay gente que después de amarrar, deja la cadena floja y es como si no hubiera tirado el ancla.
                      Pincha aquí para ver ficha 12
                      Esta última cagada me dió a mi un susto bastante serio en Bonifacio. Así que a hacer caso
                      • #56
                        Bon Nadal
                        Mañana saldrá la última ficha. Las recopilaré todas y haré un PDF para que os lo podáis descargar.
                        Fdo. Melchor
                        • #57
                          Fdo. Melchor
                          Manel - EA3CBQ
                          • #58
                            ¡Ultima ficha del tutorial! De cómo amarrar a tierra en una cala sin posibilidad de borneo.
                            Editado por última vez por La Maga; 03/05/2015, 13:07:53.
                            • #59
                              ¡Muchas gracias Maga por compartir tan generosamente tus conocimientos!-
                              Que bién me habría venido este tutorial hace un par de años cuando me vi al mando de un catamarán por primera vez en mi vida en Grecia y atracando de una forma que tampoco había hecho antes.
                              Muchas felicidades y que el año próximo sea un poquirto mejor que este.
                              Salud
                              • #60
                                Las maniobras con la asistencia del ancla son poco conocidas para este humilde pirata, estos manuales me vienen estupendamente.
                                Muchas Gracias MAGA
                                LORDRAKE
                                El GRAN AZUL
