Maniobras con ancla. Un tutorial
  • #61
    Re: Maniobras con ancla. Un tutorial
    Editado por última vez por La Maga; 03/05/2015, 13:08:05.
    http://navegandoporgrecia.com
    http://www.velerosgrecia.com
    http://www.lamaga3.com
    • #62
      Magnifico.Gracias.
      Te exijen sinceridad pero se ofenden si les dices la verdad.....entonces?.....te ofendo por sinceridad o te miento por educacion?.
      • #63
        Te reitero las gracias ,nos ha venido muy bien este tutorial en Julio que hemos estado en Grecia.
        Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
        EB2288
        • #64
          Originalmente publicado por compay Ver Mensaje
          Pues estupendo que os haya servido. Un placer
          • #65
            Buenos dias cofrades y unas fresquitas para empezar.
            Gracias a los turoriales a su/sus autores. He leido algunas cosas muy aclaratorias y otras que mas o menos ya he puesto en práctica (mas o menos).
            Me gustaria saber si hay alguna táctica para algo muy concreto y siempre hablando de fondeo...
            Suelo fondear en una zona en la que el viento es +/- del norte (el alisio canario), y la dirección de las olas y/o corriente por la amura de estribor.
            Cuando hay poca ola se está bien (aproado a viento y poco cabeceo) pero hay veces en que la ola se pone pesada y sería deseable aproarse a la ola en lugar del viento.
            He visto unas velas pequeñas en el backstay de veleros fondeados que creo modifican la posición de barco para estos casos pero no estoy seguro de su uso (incluso puede sean para otra cosa).
            A ver si hay algo escrito en alguna parte sobre lo expuesto.
            Saludos y mas
            ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
            Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
            • #66
              Cualquier vela en la popa te hace de vela timonera, por ejemplo la mesana de un ketche. Te aproa el barco al viento y si la ola tiene la misma dirección que el viento, el barco la recibe por la proa con movimientos más suaves.
              Pero si hay y viento y la ola te llega atravesada no tienes mucho que hacer.
              • #67
                Encuentro muy interesante los tutoriales !!!!!
                Gracias por las explicaciones !!!!
                Podríais añadir una de como lo soluciono cuando al recoger mi fondeo levanto la cadena del vecino ...... no es extraño en Grecia donde no hay muertos en los puertos y se amarra a puerto echando el ancla y con amarras a pantalan .....
                Con video seria la leche !!!!!
                • #68
                  Mil gracias por ese pedazo de tutorial!🙌🙌🙌 No he hecho nunca esta maniobra y espero ponerla en práctica en Grecia este verano (da un poco de respeto) Si nos encontramos, el groc corre de mi cuenta
                  • #69
                    Tutorial magnifico de hace unos años pero que por suerte se ha reflotado.
                    Gracias Lamaga.
                    Editado por última vez por Xenofonte; 04/06/2019, 17:31:05. Razón: correccion tipog.
                    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                    • #70
                      CIerto, debería estar fijo en algún sitio
                      • #71
                        Buenas cofrades
                        Sabeis donde se puede conseguir el tutorial entero?
                        Solo encuentro las fichas 12 y 13
                        Laury
                        Laura
                        CORIET
                        Beneteau Oceanis Clipper 311
                        (PALAMÓS)
                        • #72
                          Originalmente publicado por Laury Ver Mensaje
                          Buenas cofrades
                          Laury
                          Paginas 1 y 2
                          • #73
                            Originalmente publicado por Kenny_VLC Ver Mensaje
                            Muchisimas gracias y saludos
                            Laury
                            Laura
                            CORIET
                            (PALAMÓS)
