Duda sobre el extractor de humos del motor
    Re: Duda sobre el extractor de humos del motor
    Cuando adquirí mi último barco me entretuve con este tema y consulte varios manuales. Finalmente encontre la respuesta en el Yanmar Inboards Manual de Chilton Marine (obra imprescindible para propietarios de Yanmar)
    A continuación traduzco libremente de forma resumida la información dada por el manual (Capítulo 9, apartado 9.3 Compartimento del motor, punto "Ventilación")
    Cuando el motor sube de temperatura tras un tiempo prolongado de operación y calienta el aire del compartimento del motor, el aire aumenta su volumen. Esto reduce la cantidad de oxígeno del compartimeto del motor. Esto no es bueno para la combustión, aumenta la temperatura de los gases de escape, aumenta la densidad del gas de escape y reduce la potencia. Por tanto, es importante montar en el compartimento del motor la ventilación adecuada (cosa que no suelen hacer muchos astilleros*)
    La temperatura del aire que consume el motor (es decir, del aire que entra por el filtro de aire) no debe sobrepasar 45ºC.
    La ventilación más simple es una entrada de aire y otra de salida.
    La salida de aire debe estar en la parte superior del compartimento del motor (para expulsar aire caliente) y la entrada de aire, en la parte inferior.
    Lo ideal son dos motores, uno de entrada y otro de salida. Los motores deben tener la misma potencia.
    Cuando solo hay un ventilador debe emplearse para expulsar aire hacia fuera
    (Es decir, en la mayoría de los casos, esos ventiladores no están para refrigerar el motor, están para proporcionar aire fresco con mucho oxígeno... la refrigeración ya la lleva a cabo el sistema de refrigeración por agua dulce o salada)
    *Nota del traductor
    salud
    scipio
      Sólo me queda añadir, por supuesto sin desdecir al cofrade Scipio, que el mejor ventilador para conseguir el objetivo de renovación del aire del compartimiento motor es el propio motor, cuando funciona, claro. Lo único que hay que hacer es facilitarle, al máximo posible, la ENTRADA DE AIRE FRESCO, cosa que ya es un hecho en la mayoría de las embarcaciones. Como hemos dicho, el motor aspira una gran cantidad de aire, mayor que la que puede suministrar un pequeño (o no tanto) ventilador eléctrico. No se puede esperar de él un incremento apreciable de la presión en la admisión (razonablemente).
      Si lo que queremos es ejercer esa función cuando el motor está parado, su función queda plenamente justificada. Así como por la seguridad de evacuación de gases potencialmente peligrosos. Naturalmente, trabajando como extractor.
      Originalmente publicado por cónsul scipio Ver Mensaje
      *Nota del traductor
      salud
      scipio
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        SO39i, del 2009, Un solo ventilador extractor de astillero. Funciona al arrancar el motor.
        • #34
          Ahondando sobre las opiniones favorables al extractor:
          Copiado del manual de mi barco:
          "La entrada del aire al motor es natural, y la extracción de gases de la cámara se hará mediante un extractor y una salida de ventilación"
          Seguro que eso no impide que algunos diseños en otros barcos puedan optar por instalar también un ventilador para forzar un mayor caudal de aire fresco en la cámara, además de un extractor en el tubo de salida. Lo veo coherente, si bien espero que se trate únicamente de una ayuda, pues no me gustaría depender de un ventilador para asegurar el funcionamiento del motor. Ya bastantes cosas hay que se pueden romper o obstruir, para añadir ahora ésta.
          Cervecitas para todos
          LDN
          “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
          • #35
            ......... estamos hablando de diferencias de presión muy bajas, que apenas afectan al rendimiento del motor. Y un caudal de aire de 1.8 l x 2000 rpm /2 = 1800 litros por minuto lo da una manguera no muy gruesa sin apenas pérdida de carga. O sea, que sale aire literalmente de debajo de los asientos.
            Hoy estaba haciendo brico dentro literalmente de la cámara de motor y mientras pensando en este tema
            Más o menos hay unos 6.000 litros de aire en ella, una vez cerrados todos los compartimentos, no se hace hermético pero si muy cerrado, y solo está esta toma en bañera para que entre o salga aire ( si kane, todavia no he quitado la SSR )
            Son unos 10 x 10 centímetros que comunican con el exterior de forma natural , sin ventilador.
            En el informe del ingeniero, cuando se importó, indica "suficientemente ventilado", pero.....
            con los cálculos de kane, la primera hora funcionará justo con el volumen que tengo, la segunda que respirará el motor.. y la tercera aunque poco a poco vaya entrando aire, pero entonces no es un respiradero.
            Ahora si estoy hecho un lio, aunque lo mejor y sensato es no tocar, si lo hicieron así sería por algo. No ?
            • #36
              Haz los cálculos otra vez, que te has merendado algún cero...
              1800 litros por minuto son 108000 litros por hora. Figúrate si renuevas veces el aire del habitáculo con el motor.
              Me parece que voy a quitar mi SSR antes que tú
              Editado por última vez por Kane; 06/12/2012, 00:39:55.
              Carlos
              • #37
                ok kane, ya puedo dormir tranquilo
                He mirado el librito y solo son 510 cc. el cubicaje del motor.
                Editado por última vez por TAMAMOANA; 06/12/2012, 00:48:43.
                • #38
                  Webos, ya no se que pensar, nefta, pronúnciate
                  [ATTACH]38731[/ATTACH]
                  En nuestro F38 está montado así, y además el extractor también comunica con el payol de las baterias,
                  q no tiene entrada de aire, solo salida, y también me parece lógico (extraer gases peligrosos cuando el alternador está cargando)
                  Hay dos bocas con sendos tubos q alimentan aire fresco del exterior a la parte baja de la càmara del motor.
                  Y el extractor con un tubo en la parte alta de la misma y una derivación a la cámara de las baterías.
                  Tuve q cambiar este extractor hace un par de años
                  y és impresionante la cantidad de aire recalentado q sale por la boca de popa del mismo.
                  saludos a todos
                  Editado por última vez por en_transit; 06/12/2012, 16:59:11.
                  • #39
                    Yo añado otro beneficio del sistema de ventilación y por tanto del extractor de aire del compartimento motor además de la función principal mencionada (y por lo que debe continuar en marcha varios minutos después de apagar el motor).
                    Debido al calor generado por el motor (como antes han dicho es increíble el aire caliente que expulsa el extractor), sino rebajamos la temperatura del habitáculo del motor, pequeño en muchos veleros y que alcanza temperatura elevada; se produce condensación. Y la condensación en ambiente marino sobre el motor es corrosiva por el salitre condensado.
                    ¿No habéis verificado que sin este sistema de ventilación muchos motores tienen bastante corrosión, curiosamente más por la parte de atrás que por la delantera que da a la escalera de entrada/sentina por donde entra "mas aire" sino tenemos el sistema citado?. Pues verificarlo y lo comprobaréis.
                    Otro motivo para quien no tenga en su velero un sistema de ventilación del compartimento motor lo instale ya.
