¿Alguna sugerencia para reemplazar esto?
  • ¿Alguna sugerencia para reemplazar esto?
    Son las ruedas de la puerta corredera de separación wc de la cabina.. Así estaban de asquerosas, y eso no se movía ni para atrás (normal), con lo que de momento, no hay puerta, la hemos quitado.
    La llevo siempre en el bolso y cualquier sitio casi voy y pregunto, pero no encuentro nada ni parecido. Ni siquiera unos carpinteros que vinieron a cambiarnos unas puertas de armario... todo el mundo cara de pez.
    Me gustaría volver a poner la puerta, la verdad, pero no se cómo...
    Si a alguien se le ocurre algo, para reemplazar estas ruedas o alguna alternativa, estaría eternamente agradecida.
    Aquí las piezas, de costado y de frente
    Aquí como estaban en la puerta
    Ronditas para todos...
    Re: ¿Alguna sugerencia para reemplazar esto?
    Kivuca, eso lo desmontas del todo, rascas. lo metes en un baño de Ferronet, lo lavas, pintas con Hammerite o parecido, y te queda nuevo. Si no lo encuentras, con poco trabajo...
    La rueda está bien,sólo el metal oxidado. Tienes peor la puerta.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      Respuesta: ¿Alguna sugerencia para reemplazar esto?
      Hola al personal.
      Y eso no lo hay en una ferreteria????, joer....
      se me ocurre que a lo mejor podrias ponerle (que son casi iguales), unas roldanas de esas que llevan los tendales de la ropa para tirar del cordel, no se si sabes a que me refiero, las de mi casa son casi exactamente iguales que lo que tu enseñas, ademas tambien las hay en acero inoxidable.
      A ver si te vale.
        Hola Kivuca, también creo que se podría limpiar, pero si quieres ponerlas nuevas quizas te valdría esto
        Normalmente se encuentran en las ferreterias de suministros industriales de los polígonos.
        Es importante que sea nylon y acero inoxidable
        taedet me quinque aut decem
        Oh it's a disgrace to see the
        You got your horse race
        You got your dog race
        You got the human race
          Aunque las fotos son muy buenas, creo que ese rodillo vá hacia abajo.
          Yo le daría con cepillo de alambre, luego un baño de Oxi-No (O similar).
          Pero tendría la precaución que al colocarlo quedara algo sobresaliente del canto del tablero. Porque el apoyo es el rodillo . Si no el tablero tambien rozaría en el carril donde vaya y volverias a tenerlo atascado.
          Edito: Para que sobresalga del canto del tablero con arandelas hasta conseguirlo
          Editado por última vez por carcamal; 06/12/2012, 16:36:25. Razón: falta de datos
          ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
          Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
            Puedes tambien preguntar en los talleres de aluminio algunos portales y puertas correderas llevan un sistema parecido.
              En una buena ferretería las encontraras, yo las he visto en bauhaus muy parecidas
                Hola Kivuca, fijo que encuentras en ferreteria industrial
                  Hola Kivuka'
                  Yo miraría en el Meroy Lerin. Hay una sección con montones de ruedas para distintos usos. También habría que ver el sistema de cuelgue de la parte superior.
                  Animo y al brico.
                    Antes me olvide de comentar, que las roldanas de los tendales, tienen una ranura por la que pasa el cordel que es para que no se salga, a lo mejor eso es una ventaja en tu caso, ya que podrias poner en el suelo una especie de "varilla" redonda a modo de rail, yo creo que te vendra estupendo, ahora, la decision, claro esta es tuya.
                      Si no la encuentras igual, lo mejor es que lleves ese modelo a un especialista en inox que te las hará en dos patadas (es chapa doblada) otra cosa es lo que te cobre (igual te la mete doblada)
                      Siempre es una opción que además será para toda la vida
                      La reforma de un Trident 80:
                      www.trident-80.es.tl
                        Hola.
                        Pues visto como esta, solo lo veo oxidado. Por lo que se trataria de aprovecharlo. Ya que no creo que encuentres uno igual.
                        Asi, que lo que yo haria es, desmontar la rueda y al herraje quitarle el oxido.
                        Como ?. Esa es la pregunta a responder. Puedes probar con Ferronet u otro producto similar. Si no, tambien puedes probar en algun sitio que le puedan dar un baño electrolitico y lo cromen o lo cadmien u otro tratamiento superficial. No te preocupes que ellos le quitan el oxido.
                        Aunque tambien puedes quitarle el oxido con un cepillo de puas o una Dremel. Aunque despues tendras que protegerlo con pintura o barniz.
                        En cuanto a la rueda, si no esta mal, aprovecharla, si no, a un tornero que te haga de nylon.
                        Suerte y tomatelo con calma.
                          Nada o 1 cortina, mas simplicidad, menos peso y 0 problemas.
                            Buenasss
                            Es una rueda tipica de las puertas correderas de armarios, en cualquier tienda de muebles a medida o en el Leroy las tienes.
                            Eres como una mujer
                            perfumadita de brea
                            que se añora y que se quiere
                            que se conoce y se teme.
                              He mirado todo lo q decís, y no vale, por medidas y demás. Las imágenes q me habéis puesto hasta he comprado alguna y tenido q devolver porque son para estructuras rasas y si os fijáis esta hendido en la madera. Los leroy y similares me los he pateado todos y no vale nada
                              Lo de limpiarla.... Uffff puedo intentarlo pero esta asqueroso, y no se dónde tengo la otra (son 2)....
                              Y si, van abajo, la foto de la puerta está sacada ya y en la bańera, al revés.
                              No le ha pasado a nadie algo así..??
                              P.d. Lo de la cortina, es la opción actual, pero la verdad, me gustaría volver a poner la puerta.....
