Como saco un pequeño tornillo de cabeza allen
  • Como saco un pequeño tornillo de cabeza allen
    Hola de nuevo, estoy que no paro en busca de aquellas pequeñas imperfecciones pos bricolaje integral.
    La cuestion es que en los soportes (cuatro por cada lado) que sujetan el pasamano de tubo inox. que estan sobre la cabina, aparecen unas manchas de oxido, debe ser un castigo por comprar inox chino. El problema se resuelve temporalmente con un pasivador que se aplica en forma de pasta blanca.
    Hoy me he dado cuenta que por donde mas oxido sale es por el tornillo M.5 de 6 mm de longitud que tiene cabeza allen, y que sujeta el tubo lateralmente. En fin, no es mas que un tornillo que sujeta el tubo al soporte para que el tubo no gire.
    Deduzco que el pequeño tornillo no es A4 ni por el forro, con lo que he procedido ha retirar los tornillos para cambiarlos por calidad A4. Sin embargo esta aparentemente sencilla operacion no me ha sido posiblen realizarla, pues solo he conseguido sacar 1 de los 8 tornillos. Parece como si estuvieran clavados y el alojamiento allen que tendria que ser de la llave 3 tiene holgura y se coronan con facilidad, es como si hubiese perdido material en el orificio del allen.
    Total que ya tengo un tornillo muestra para sustituir los existentes, pero no se como extraer los viejos. El proximo dia les aplicare 3 en 1 pero como los saco , taladro con broca del 3,5 y me como los tornillo , existen brocas que perforen a izquierdas y asi al igual salen , intento clavar un destornillador entre los vertices del allen e intento girar .
    Sugerencias
    Re: Como saco un pequeño tornillo de cabeza allen
    Usa una punta Torx o taladra un poco la cabeza con la broca adecuada y aplicale un extractor de tornillos. En el juego de extractores ya te vendran las instrucciones con el diámetro de broca que debes usar según el tornillo que vayas a asesinar.
      Cofrade Bricol, en tornillos "jodidos", el cofrade Mariñel tiene experiencia.
      Antes de nada puedes pensar en irte equipando con un tanga de forro polar, también Puedes llevarte un destornillador de golpe, spray de frio, una radial, un par de obenques, un cinzel, coca-cola y mucho ron.
      Suerte
        Respuesta: Re: Como saco un pequeño tornillo de cabeza allen
        Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
        Suerte
        Para que veas, yo que me cachondeo de los problemas de mantenimiento de la madera y el inox. tambien da por c...
          ¡Ojo! Existe una medida ¿imperial quizá? de allen que es muy parecida a la métrica -aunque no exacta- y hace que la llave tenga cierto huelgo. A mi ya me ha pasado con las fijaciones del bimini que no recuerdo ahora si parecían métrica 4 o 5 y me volvieron loco hasta que advertí la diferencia.
          En cualquier buena ferretería no náutica puedes encontrar esa llave muy baratita ¡Mano de santo!
          Lapin
            Es lo que te dice el cofrade Lapin...fíjate bien, y si los tornillos son métrica, la llave que estas usando es pasó en pulgadas...o al revés...te diría que la forma más fácil de conseguir las llaves adecuadas, es que, con el tornillo que has conseguido desmontar vayas a una tienda/taller de bicicletas...donde normalmente tendrán de ambos tipos, ya que se importan así.
            "Nunca te rías de un gitano en bicicleta, porque podría ser la tuya"
              Bueno en esto tengo experiencia, lo primero es intentar sacarlo por las buenas si aún poseen la cabeza aunque este corrida intenta hacer una muesca para sacarla con un destornillador plano, siempre echandole WD40 o incluso alguno que venden de aceite mas nitrogeno que enfria el tornillo para que se encoja o aplicandole bastante calor si puedes con un soplete, siempre con mucha paciencia al sacarlo, mueves un poco y aceite, mueves otro poco y aceite, luego a unas malas lo que te queda es comprar un juego de machos que roscan a izquierdas que para introducirlos primeros tendras que taladrar con una broca (menor del tamaño del tornillo)
              NUNCA metas una broca del tamaño del tornillo porque te cargaras la rosca
              Mucha suerte porque algunos se las traen
                Cofrade Bricol. . Si has intentado aflojar un tornillo con interior tipo allen y la llave de 3mm te va grande, compra una llave allen de medida 3,175mm ( 1/8"). Pero ten en cuenta que debe ser de calidad como minimo marca Unbrako . no compres nada chino . Compraras `precio y te saldra mas caro. Si pusieras una afoto del montaje, te podriamos dar mas opciones. Saludos y suerte en este brico como en los siguientes que te apareceran .
                  El tornillo allen sin cabeza tiene truco, ni centímetros ni pulgadas, en mi seas me pasaba y solo los quitaba la llave allen que dan con los apliques de baño que llevan ese mismo tornillito. Prueba y veras. Me volví loco hasta que lo descubrí. En el arco del bavaria me paso lo mismo, no era ningún tipo de alln y finalmente con la de los apliques del baño. El que descubra que medida es que lo diga.
                    Coge una llave allen de la medida inmediatamente superior y con la radial o una muela comes un poco de cada lado, una vez que entre ajustada le ayudas con unos golpes de martillo. La llave encajará perfectamente y solo queda aflojar. Evidentemente, esta solución es de emergencia, en caso de no disponer de la llave exacta como te indican los cofrades.
                      Por consejos no quedará. Si hay espacio suficiente, aún poniéndola vertical, una llave mordaza como la de la foto
                      y hasta la fecha no se me ha resistido nada. Graduas la fuerza al máximo, con el tornillito del mango, pero vigila no te cargues la cabeza, entonces si que deberiaas usar lo que dos cofrades han dicho un macho extractor de tornillos...pero debes hacer el agujero bien centrado (los machos llevan la rosca al revés, penetran "roscando" al revés y cuando ya no penetran más entonces hacen girar el tornillo atascado aflojandolo) No es fácil y puedes romper el macho dentro.
                        Esta hablando de un allen sin cabeza, de esos que es un tubo, no??
                          Metiendo la baza en el hilo..., no dejo de recomendar que antes de atacar el problema, no dejes de usar el simple argumento pero utilísimo..., creo que mas que lo que nos brindaba en el pasado el PENETRIT, que nos ayudaba a aflojar los tornillos, algo mejor que el kerosene, que era lo primario que ayudaba por su penetración. En este caso como dijo el otro colega usar el WD40, que tiene resultados milagrosos para empezar a resolver ese problema.
                          Ahh..., también puede ayudar un poco la pistola de calor..., tratando de no quemar la superficie adyacente..., sólo sobre el metal..., luego atacar con todos los demás recursos.
                          Un saludo cordial.
                          HWB.-
                            El destornillador de impacto va muy bien:
                            Suerte.
                              La Coca Cola, es un buen aflojatodo por intentarlo nada se pierde, la que te sobre, pues un cubata o calimocho
