Como saco un pequeño tornillo de cabeza allen
    Re: Como saco un pequeño tornillo de cabeza allen
    Sin dejar fuera otras alternativas, yo empezaria con la coherencia de utilizar la llave allen de la medida que precisa el tornillo . Si esto es insuficiente, apliquemos otras opciones. No olvidemos que el problema empezo al no tener a mano la llave allen que teoricamente precisaba el tornillito en cuestion. Muchos de los problemas que se producen en los tornillos son por no utilizar la llave y metodo adecuado a la circunstancia . Y al final despues de destrozarlo todo se recurre a la muela, martillo y soplete . Vayamos paso a paso. Saludos.
      Totalmente de acuerdo con Port Bo .
      Busca la llave allen apropiada, aprovechando que tienes una cabeza desmontada. Yo solo conozco 2 tipos de llaves, metrica o pulgadas, asi que una de estas debe ser.
      Ves a una buena ferreteria industrial, alli seguro que la encuentras.Personalmente, si tengo que comprar alguna herramienta curiosa, siempre las compro en alguna asi, huyo de Leroys y Bauhaus.
      Luego lo que te han dicho, buen aflojalotodo dejandolo actuar y al ataque. Si esta muy duro, tambien puedes suplementar la longitud de la llave con una llave de tubo, para tener mas palanca.
      Si asi no sale, solo conozco una solucion radical radical. Y es soldarle una varilla en frorma de L dentro de la cabeza allen y asi seguro que sale.
      Ves probando. Suerte
        Respuesta: Como saco un pequeño tornillo de cabeza allen
        Es un tornillo pequeñísimo, y esta enrasado porque no tiene cabeza. No es ni métrica ni pulgadas. A mi me paso lo mismo.
          Originalmente publicado por Lapin Ver Mensaje
          ¡Ojo! Existe una medida ¿imperial quizá? de allen que es muy parecida a la métrica -aunque no exacta- y hace que la llave tenga cierto huelgo. A mi ya me ha pasado con las fijaciones del bimini que no recuerdo ahora si parecían métrica 4 o 5 y me volvieron loco hasta que advertí la diferencia.
          En cualquier buena ferretería no náutica puedes encontrar esa llave muy baratita ¡Mano de santo!
          Lapin
          Es exactamente eso , muchas veces las cosas chinas vienen en pulgadas
            Ya te han dicho posibles maneras de quitarlo. Te deseo suerte. Yo lo que te aconsejaría es que al poner los tonillos nuevos no los pongas Allen. Un tornillo que puedas quitar con un buen tornavis plano de los de toda la vida es para mi lo mejor.
            "My boat is my island"
              Se me han acabado los agradecinientos, asi que intentare contestar a todos con los datos que ahora tengo.
              Efectivamente el tornillo esta enrasado como los accesorios de un bimini o un accesorio de baño, con lo cual no se puede sujetar con una mordaza. La rosca del tornillo la he comprobado y es metrica 5. La longitud del pequeño tornillo es de 6mm, deberia decir esparrago y no tornillo. La referencia del esparrago es DIN-914, o algo parecido. La profundidad del allen es de 2,5 mm aprox. Y por ultimo, la medida del allen es mayor que 3 y menor que 4mm. He rebajado una 4 y he conseguido clavar la llave en la cabeza del esparrago.
              Intentare, previa aplicacion de aflojatodo, aflojarlos con la llave adaptada. Lo que no entiendo es como los aprete si las llaves que tengo son las mismas. Lo que no sabia es que existan allen con otras medidas, yo las que tengo son Palmera de 2, 2.5, 3, 4, 5, .......10.
              Lastima que a uno de ellos ya le meti la broca, veremos como lo saco, aunque ya me habéis comentado que se puede extraer haciendole una rosca a izquierdas.
              Gracias por vuestras respuestas
                buenas ....
                Con los tornillos allen suele funcionar el dar un golpe seco con un puntero en el tornillo. Colocas un puntero en el hueco de la llave, lo suficientemente fino para que no dañe el exagono, y golpeas un par de veces. Tambien seria bueno haber rociado previamente con un espray de aceite aflojatodo. Despues de haber golpeado mete la llave e intenta girarlo.
                A mi me suele funcionar.
                Los destornilladores de impacto se basan en este "principio" de la mecanica.
                  Re: Respuesta: Como saco un pequeño tornillo de cabeza allen
                  [quote=bricol;1411745]. Y por ultimo, la medida del allen es mayor que 3 y menor que 4mm. He rebajado una 4 y he conseguido clavar la llave en la cabeza del esparrago.
                  Seria una llave de 3,5 mm. Para sacar el que has pasado la broca, utiliza, como te han dicho, un extractor apropiado. Busca extractor de tornillos en San Google y veras de lo que se trata.
                  Salut
                    copas de cava bien fresquito para tod@s
                    el profesor:
                      Respuesta: Re: Respuesta: Como saco un pequeño tornillo de cabeza allen
                      [QUOTE=Tartuff;1411934]
                      Salut
                      Existe allen de 3,5 mm.
                        Respuesta: Re: Como saco un pequeño tornillo de cabeza allen
                        Originalmente publicado por ANTARTIC Ver Mensaje
                        el profesor:
                        La broca extractora del video 2º podria ser la solucion para el que he taladrado. Lo de la pequeña radial del video 3º no me vale porque el esparrago esta dentro del soporte, marcaria el soporte antes que el esparrago.
                          Existe allen de 3,5 mm. ?
                          No existen llaves allen de 3,5 mm que yo sepa; me parece que estamos hablando de llave de 1/8 de pulgada que son 3,175mm, de ahí el huelgo.
                          Para el ya escoñáo no conozco otra solución que la broca extractora (empápate bien el vídeo)
                          Lapin
                            Lapin
                            Posiblemente sea dificil de encontrar pero hasta el 7 van de 0,5 en 0,5, a partir del 7 de 1 en 1.
