Spinnaker o genaker
  • Spinnaker o genaker
    Buenos días a todos y una birras para empezar el día.
    A ver si, entre tanta sabiduría, hay alguien que me saque de la duda.
    Tengo un First 25 y, habitualmente navego solo o con una tripulación de analfabetos nauticos, vamos que tengo yo que hacerlo todo.
    El barco está equipado con una mayor y una de respeto, y un génova, no participo en regatas y la navegación que hago es de travesía. Me estoy planteando comprar una vela para vientos portantes, ¿qué me aconsejais un spinnaker o un genaker?, otra solución es comprar un tangón y atangonar el génova.
    ¿Qué hago?
    Respuesta: Spinnaker o genaker
    Genaker con tambor sinfín enrollable. No hace falta salir de la bañera. Con el espí es complicársela. Tangon, amantillo tangon, contra tangon, barbers.
      Re: Respuesta: Spinnaker o genaker
      ¿Podrías dar más detalles?
      ¿Qué es un tambor sinfín enrollable?
        Re: Spinnaker o genaker
        ¿Qué pensais del spi asimetrico? ¿mejor que el genaker?
          A ver, spis hay de 2 tipos. Simetricos y asimetricos, gennaker es el nombre comercial de 1 velería para denominar lo que toda la vida se conocía como reacher, 1 vela tipo spi para traveses y bolinas.
          Para popas en solitario, lo mas practico es 1 asimetrico all round.
            De poder ser , con calcetín
              Ni eso, en 1 F25 se iza y arria desde bañera, solo hay que reenviar el puño de amura y tenerlo largo -el cabo de amura -.
                Si, con cacetín mucho mas cómodo:
                Salud!
                www.nauticoportonovo.com
                Asociación Cristóbal Colón Gallego
                Hermandad de Navegantes Clásicos
                  Muchas gracias, ya empiezo a tenerlo claro.
                    cuando tenia el tonic tuve la misma duda..no tenia spi y le compre un asimetrico con calcetin...de maravilla....ahora con el 35 pies tengo spi....lo puse solo en la regata que hicimos pero claro...ibamos 4....y asi aun se puede , toi pensando mu seriamente en un asimetrico con calcetin para navegar tranquilo cuando vamos de crucero....que eso es la almiranta y yo normalmente...osea yo solo... y mi socio el atohelm
                      Originalmente publicado por zincala Ver Mensaje
                      Salud!
                        Para estas esloras el calcetín es 1 engorro y te oblga a ir a proa, es mucho menor y más seguro izar y arriar desde bañera, a partir de 1 28" es casi imposible, pero en 1 25 es lo mejor.
                        Yo izo, traslucho y arrio los asimetricos (el grande son 75m2) sin salir de la bañera y sin PILOTO automatico, con 1 calcetín sería imposible.
                          esplicame mas detalladamente la maniobra..porque veras....yo normalmente el asimetrico iba en su bolsa en el cofre de la bañera..habia que cojer la bolsa ir a proa fijar el puño de amura ...poner el puño de driza y el de escota....izaba y una vez izado....izaba el calcetin....para recojerlo.....iba a proa bajaba el calcetin y despues arriava todo y lo introducia por el tambucho del camarote de proa....despues ya lo recojia....
                          Tu me dices que arrias desde la bañera....¿quien lo recoje? ¿quien suelta el puño de driza , de escota , y de amura....? aclaramelo que nunca esta de mas aprender algo mas .
                          a parte que si suve el viento......mejor tirar del cabo del calcetin que queda recojido y no da problemas.
                            Con los cabos de driza y de amura reenviados, pones driza, amura y escotas en sus puños en la bañera, te apopas, subes spi con la driza, cazas amura, cazas 1 poco la escota, enrrollas o arrias genova, te pones a rumbo y trimas escota y amura, para arriar, subes genova, te empopas, sueltas amura, recojes pujamen y sueltas driza. Todo ellos desde bañera, hay que tener driza y amura reenviada.
                            Casi siempre navego solo, sin piloto y siempre subo el spi de esta forma, soplen 10 o 25 kn.
                              Originalmente publicado por gambossi Ver Mensaje
                              Discrepo: Con viento, solo, sin piloto o con 1 piloto que no aguante empopada con castaña -la mayoría-, lo último que haría es irme a proa con todo arriba. Prefiero soltar amura, driza y escota - en ese orden- y recojer el soi en bañera, y a malas, soltar amura, escota y driza - en ese orden- y perderlo.
