Spinnaker o genaker
    Re: Spinnaker o genaker
    En barco pequeño mejor sin calcetin. No es tan complicado. Y casi no pesa.
      En esa eslora mejor sin calcetin, pintara mejor y no da problemas al arriar, el calcetin muchas veces lo que da es más problemas al producirse atascos con su propia maniobra.
        Yo creo que no hay que ser tampoco ingratos con las bondades del calcetín, es indudable que el spi lo largamos y lo recojemos en un momento, la maniobra se simplifica.
        Pero como dice el cofrade, lo jodido es cuando el viento y la ola suben por encima de lo que el piloto puede controlar y entonces te ves forzado a ir a proa a manejar el calcetin . Y eso es fácil que pase,porque ya sabemos lo engañoso que es el viento y el estado de la mar cuando la recibimos por popa:
        a mi este verano,yendo de Ribadeo a Viveiro me paso exactamente eso: subes asimetrico con aprox F3 y el viento va subiendo, y tú disfrutando mirando pal gps, que da valores que tu no
        sueles ver y pensando qué pronto voy a llegar a destino ,pero el viento sigue subiendo hasta F5 y aunque el barco va seguro llevandolo a mano empiezas a pensar,con cierta congoja,que la mar ya se esta levantando y que a ver que pasa cuando le dejes la caña al piloto....y al hacerlo compruebas,hostia,que el piloto no se anticipa ni responde con suficiente prontitud como pa dejarle el gobierno e irte tu a proa a manejar el calcetin. Y te ves con la pedazo vela esa ahi arriba y tu que no puedes abandonar la bañera, y encima puede que tengas una costa a sotavento que está cada vez más cerca !
        En este mi particular caso,tuve suerte y en un momento de menos ola pude ir alante y maniobrar el calcetin,y todavía me acuerdo de lo tranquilo que me quedé cuando vi la vela plegada!
        No obstante tenía ademas el plan B de disparar la braza y filando driza recoger la vela desde la bañera cobrando de la escota y pujamen, recuperando en bañera la vela con el calcetin sin desplegar,solo recogido en la parte de arriba de la vela. Esta maniobra no la he hecho nunca aún pero me han explicado que se puede hacer y a mi entender es una manera de tener lo mejor de los dos mundos: el de usar calcetin y el de no usarlo y largar/recoger desde bañera.
          Con los cabos de driza y de amura reenviados, pones driza, amura y escotas en sus puños en la bañera, te apopas, subes spi con la driza, cazas amura, cazas 1 poco la escota, enrrollas o arrias genova, te pones a rumbo y trimas escota y amura, para arriar, subes genova, te empopas, sueltas amura, recojes pujamen y sueltas driza. Todo ellos desde bañera, hay que tener driza y amura reenviada.
          Casi siempre navego solo, sin piloto y siempre subo el spi de esta forma, soplen 10 o 25 kn.
          ¿Tiens fotos o dibujo de cómo se debe montar la maniobra?
          ¿Hace falta botalón?
            Pero aunque no salgas de la bañera no soltarás la caña durante mucho rato, ¿no?
            Creo que tu barco es un mini, eso quiere decir que es bastante estable en la empopada, ¿Qué haces mientras izas y arrías? ¿Sujetas la caña con las piernas o montas algún tipo de sujección?
              Respuesta: Spinnaker o genaker
              La llevo entre las piernas
              La caña!!
                Re: Respuesta: Spinnaker o genaker
                ..., barbers.
                ¿No usáis barbers con el asimétrico?
                  La caña!!
                  Pues espero que la sueltes cuando bajes a la cabina a por la bolsa, si te llega tan lejos ya sería preocupante
                    A ver, spis hay de 2 tipos. Simetricos y asimetricos, gennaker es el nombre comercial de 1 velería para denominar lo que toda la vida se conocía como reacher, 1 vela tipo spi para traveses y bolinas.
                    Para popas en solitario, lo mas practico es 1 asimetrico all round.
                    Un reacher no es un gennaker,....es que ni se parecen......Un Gennaker lo montas en portantes un reacher no se monta en portantes.....La única similitud es que son dos velas con puño de escota alto,nada más.
                      mi esperiencia con el tonic 23 es que calcetin toda la vida , toda la vida ...desde que lo prove y no te digo nada ahora con un 35 pies..........¿porque tienes que ponerte de popa para arriarlo?.....sera por capricho.....con un piloto de caña plastimo como tenia yo....te colocas de traves abierto con la mayor floja para no tener mucha escora ...y la escota del asimetrico en banda ...flameando....tiras del calcetin y en pocos segundo recojido.....y digo recojido dentro del calcetin para sacar otra vez cuando quieras , no liado por toda la bañera...u encima tu solo y , me imagino , con la caña del timon entre las piernas.....vamos... malabarismos me parece a mi....y ¿mas reenvios a la bañera ? .nooo eso son mas follones de cabos , y por cierto si no tienes un piloto es porque no quieres...porque hoy en dia.....aparte que si vas solo incluso me parece una temeridad...pero son gustos y si a ti te gusta asi.....para mi priorizo lo comodo y seguro ante todo.....y no te quepa ninguna duda que el calcetin es de lo mas comodo y recuerda....en 3-5 segundos ..espi recojido en su funda...esto ...cofrade es INAPELABLE
                        TOTALMENTE de acuerdo con Gambossi.
                        Llevo 3 Spis a bordo y los tres con calcetin.Precisamente por que navego solo o maximo a 2.
                        Hace muchos años que regateo y creo que el calcetin es lo mas practico que se ha inventado para poder llevar Spi sin tripulacion, no digo que sea inprescindible
                        pero "casi" y sobre todo comodisimo.
                        Logicamente hay que llevar un buen piloto automatico bien dimensionado e ir a proa sin problemas.
                        Como dice Gambossi arriar es cosa de pocos segundos aun con viento fuerte.
                        "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                        Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                        Paulo Coelho.
                          Originalmente publicado por ULISES Ver Mensaje
                          se nota que tu lo usas......y es que se nota en la manera de opinar.....y se nota quien no lo ha usado nunca , yo si no fuese por el calcetin , normalmente navego con la parienta que es como navegar solo, no pongo espi ni de coña .....considero que son ganas de complicarse la vida , tambie es cierto que "los jovenes" son mas temerarios... y si me pilla subidas de viento fuertes ...que ya me ha pasado....he arrancado el motor y le he dado unas rpm para garantizarme la estabilidad de rumbo con el piloto.. y arriado con rapidez ..seguridad...y sobre todo sin follones en la proa ni en la bañera....el que lo prueba......
