Otra vez con la perdida de aceite de la tapa de balancines del Perkins 4108
  • Otra vez con la perdida de aceite de la tapa de balancines del Perkins 4108
    Bueno amigos, ya estoy liado de nuevo con la tapa de balancines de mi Perkins 4108. Ya hace unos 6 meses inicie el tema, y despues de montar la tapa con su junta y una silicona roja para motores que tenia por casa hacia años, mas bien un par de decadas, seguimos en las mismas. La cuestion es que pierde aceite por la parte de popa, logico si tenemos en cuenta que el motor esta inclinado hacia popa.
    Esta vez intentare ser mas meticuloso. Os cuento los pasos que he seguido para que me critiqueis el proceso. Previamente, como no tengo fotografias os are una descripcion de tapa y junta:
    -DESCRIPCION:
    La tapa es de chapa de acero estampada con un doblez en todo su perimetro (solo partes rectas) de unos 3 mm de altura, para evitar que la junta se escape. La sujeccion de la tapa se hace con dos esparragos centrales.
    La junta es de una mezcla de particulas de corcho y caucho tiene 10mm de ancho y 4 de espesor ( es la oficial para este motor).
    -PROCESO:
    Inicio el proceso desmontando la tapa, para ello utilice una pequeña rasqueta que fui introduciendo por el contacto de la junta con el bloque motor. En ese momento me di cuenta que la silicona roja ( de posiblemente 20 años) que aplique antes y despues de la junta de corcho había pegado bien, a excepción de la zona de contacto junta- bloque en la parte de popa. En ese momento aparece mi primera pregunta, habre limpiado bien de aceite la base del bloque antes de aplicar la silicona , o la silicona estaba caducada y con la acomulacion de aceite en la zona se ha despegado .
    Procedi a limpiar bloque y tapa.
    Una vez en casa, retire los restos de silicona roja de la tapa y con un regle comprobé la planicidad de la zona de asiento de la junta, os puede decir que me parecio muy buena, en cualquier caso la silicona roja puede corregir alguna decima de milimetro sin problemas. A continuacion limpie con acetona la zona de alojamiento de la junta en la tapa y aplique generosamente Nural 28 (actual), coloque la junta y puse la tapa sobre una superficie plana con peso encima.
    La proxima semana volvere al barco para colocar la tapa. Creo que lo importante sera limpiar bien de aceite la base de asiento del bloque (la anterior vez ya lo hice)antes de aplicar el Nural 28. Aplicare KH7 sobre la base de asiento a ver si esta vez tengo suerte.
    Cuando me entregaron la Superpescadou, en penoso estado, la tapa de balancines no perdia aceite, esta ya sera la tercera vez que la canmbio, bueno la primera fue el mecanico.
    Cualquier sugerencia que me ayude a que no pierda aceite sera bienvenida.
    Re: Otra vez con la perdida de aceite de la tapa de balancines del Perkins 4108
    El Nural 28 (el de color naranja de toda la vida), es para hacer juntas donde no tenemos en ese momento a mano la junta. Es un sustituto de juntas por lo que mezclar esta junta de cordón y la propia junta de la tapa de balancines es lo que puede hacer que no asiente bien y esa perdida.
    Por tanto yo haría:
    * La junta sólo con Nural 28
    * O colocaría la junta original dándole Nural 16, que es un complemento para juntas. Es decir, este Nural lo pones sólo por una de las caras (en este caso ó el bloque ó la tapa de balncines) y es también naranja pero de consistencia más liquida y lo que hace es rellenar posibles arañazos, picaduras en la superficie donde se monta la junta original. Vamos, como dice el producto "complemento para juntas" ya que mejora su estanqueidad, pero no la sustituye. Por cierto, mancha mucho este Nural 16, ten a mano un trapo con acetona o disolvente para una vez terminado el trabajo quitar el sobrante que haya podido rebosar.
    Editado por última vez por pppitillo; 09/12/2012, 13:33:58.
      Respuesta: Re: Otra vez con la perdida de aceite de la tapa de balancines del Perkins
      Originalmente publicado por pppitillo Ver Mensaje
      No sé si mezclar esta junta de cordón y la propia junta de la tapa de balancines es lo que puede hacer que no asiente bien y esa perdida.
      Yo haría la junta sólo con Nural 28, o colocaría la junta original dándole Nural 18 (ó 16, no recuerdo ahora), que es un complemento para juntas.
      Es decir, este Nural lo pones sólo por una de las caras y es también naranja pero de consistencia más liquida y lo que hace es rellenar posibles arañazos, picaduras en la superficie donde se monta la junta original. Vamos, como dice el producto "complemento para juntas".
      Hola pppitillo, la junta de corcho la tengo que poner por narices, ya que la tapa pisa con la chapa doblada para retener la junta de 4mm de espesor. Si hiciera la junta totalmente de nural 28 tendria que tener 4 mm de espesor.
      La segunda opcion que me comentas la mirare, aunque no entiendo porque tengo que cambiar de producto si el nural 28 se adhiere bien a la junta y al acero. En cualquier caso, gracias
        Respuesta: Otra vez con la perdida de aceite de la tapa de balancines del Perkins 410
        Me lo he mirado, es nural 16. Al ser mas liquido igual sella mejor .
        Entonces tendria union tapa junta con nural 28, y union junta bloque con nural 16. Joder cuanta tecnologia no
          Mira esto es mucho mas facil de lo que piensas, la limpieza la estas haciendo super correcta, pero el montaje cuando le colocas el Nural 28 por los dos lados de la junta y antes de que se endurezca debes colocarla ya en su sitio y sin apretarla demasiado pues "espachuras" la junta y aunque te parecezca imposible pierden por demasiado apretada
            Creo que no me he explicado bien.
            El Nural 28 es sustituto de juntas, no aconsejan poner cordón de Nural 28 y la propia junta.
            Como yo lo veo, ó pones solo el cordón de Nural 28:
            Ó pones la junta original y la complementas con Nural 16:
            Pero no todo a la vez.
              Buenos días,
              Una pregunta, para goteos leves, ¿es aconsejable el aditivo que sella las fugas?
              Saludos y una ronda
                Originalmente publicado por Al agua Ver Mensaje
                Yo coloco primero la junta pegada con nural 28 a la tapa y una vez seca la monto sobre el bloque con nural 28. Intentare limpiar bien, colocar la tapa con el nural lo mas rapidamente posible y hacer un apriete sin pasarme. Gracias
                  Si, si que te entendi, pero resulta que la junta ya la tengo pegada a la tapa con nural 28, ademas la zona de contacto junta-tapa es practicamente una linea, ya que hace un asiento curvo, mientras que la junta es plana. Con ello quiero decir que si la silicona es mas consistente mejor, que es el caso de la 28 respecto a la 16.
                  En cuanto al contacto junta-bloque, la union es en todo su perimetro de 10mm de ancho, lo que posiblemente funcionaria mejor el nural 16.
                    Yo haria una prueba: ya que has sellado una parte con Nural 28, utiliza este mismo producto para el otro lado de la junta, pero procura no apretar demasiado. A veces, al apretar en exceso lo que ocurre es que la presión hace que la junta tienda a escurrirse y por eso deja de hacer su función. Ponle el Nural y aprieta lo justo y no reaprietes luego. Para qué no se afloje, ponle fijador a los tornillos y prueba así.
                    La reforma de un Trident 80:
                    www.trident-80.es.tl
                      No le des muchas vueltas, te perdera ¿cuantos años tiene el motor? la tapa estara deformada y no asentara bien, lo cierto es que essa junta es bien gruesa, la recuerdo bien, aprieta mas a popa que es donde se acumula el aceite y a ver, no tiene muchoi sentido que pongas el nural y la porpia junta.
                        El motor tiene 37 años. Por lo que he podido comprobar la tapa pisa bien y supongo que el bloque no debe ser el problema. La esperanza es lo ultimo que se pierde.
                          Buenas, pues si todo lo que dices es cierto( Que no lo dudo ) La unica causa que veo es que estas apretando demasiado fuerte la tapa de balancines. Esa tapa no necesita demasiado apriete, y puede ser que si te pasas de Fuerza (N m) la tapa se deforme lo suficiente para dejar pasar algo de aceite.
                          Si no es eso, igual piensas que el aceite sale en la parte baja de la tapa de balancines y en cambio ,puede ser que los mismos gases del carter que salen del atmosferico se condensen y manchen la tapa de balancines. Compruebalo bien y ya nos diras. De todas formas una foto seguro que ayuda un poco para ver las causas del problema.
                          Y perdona por el rollo.
                          Un saludo. Jose Mª
                          El Ayer es historia, el Mañana es Misterio y el Hoy es un regalo: por esa razón se le llama "Presente".
                            Originalmente publicado por Krba Ver Mensaje
                            Un saludo. Jose Mª
                            Gracias por tu interes J.M. Es posible que estes en lo cierto respecto al par de apriete, ya mirare si en el manual de mantenimiento del 4108 aparecen los N m recomendados.
                            Respecto a por donde se producia la fuga, lo tengo clarisimo, era por la zona de contacto entre la junta de la tapa de balancines y la culata, por popa. Esto lo pude apreciar al desmontar la tapa y comprobar que la junta estaba despegada y manchada de aceite , justo por la zona donde fluia el aceite con la tapa puesta.
                              He buscado el par de apriete de los dos tornillos de la tapa de balancines y no los he encontrado, alguno de los cofrades lo sabe
