Otra vez con la perdida de aceite de la tapa de balancines del Perkins 4108
    Re: Otra vez con la perdida de aceite de la tapa de balancines del Perkins 4108
    Hola bricol me parece ami que silinpias bien y le pones mural yo creo que tedejaria de perder aceite loque tienes que tener cuidado ala hora de apretar la tapa con cuidado suelte
    Editado por última vez por Manuel Caparros; 12/10/2014, 17:42:35.
      Yo pondria el nural con la junta, pero no lo dejaria secar antes de poner la tapa como dices que haces sino ponerlo todo a la vez, y por supuesto ir aprentado todos los tornillos mas o menos a la vez haciendo una forma de cruz o similar (supongo que lo haces) y controlando el apriete a ser posible con una dinamometrica, si no encuentras el par de apriete final que lleva tu motor busca de motores parecidos y seguramente se aproximen bastante los valores, puedes hacer una media entre 3 motores similares que encuentres
      Si todo esto lo haces así esta claro que hay un problema de planicidad!
      Animo y
        Respuesta: Re: Otra vez con la perdida de aceite de la tapa de balancines del Perkins
        Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
        Animo y
        Hola JoeTe, solo dejo secar la union tapa- junta, y te puedo asegurar que cuesta separarlos una vez seco, en cuanto a la union junta-culata la hago recien aplicado el nural.Por otro lado decirte que solo tiene dos tornillos centrales luego es dificil apretarlos en forma de cruz ( entiendo que quieres decir apretar ambos con pares progresivos y alternandolos). Es dificil comparar con otros motores, dudo que hayan parecidos en cuanto a tapas de balancines, generalmente tienes mas puntos de anclaje. En todo caso por el tamaño de la metrica de la tuerca/esparrago nos daria un par de apriete, pero seguro que seria excesivo.
        En fin, lo que necesito es saber el par de apriete.
        Gracias igualmente
          Re: Respuesta: Re: Otra vez con la perdida de aceite de la tapa de balancines del Per
          Si amboe elementos estan bien planificados solo con la junta "bien puesta" llega.
          Si la junta no tiene ya repuesto o te parece cara puedes fabricarla tu mismo con papel de juntas, en casas de repuestos lo venden por metro
          Barra libre para todos
            Respuesta: Re: Respuesta: Re: Otra vez con la perdida de aceite de la tapa de balanci
            Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
            Seguro que si todo fuera nuevo no tendria problema pero son 37 añitos, prefiero asegurar el tiro poniendo, ademas, nural 28
            Veo dificil fabricar una junta de 4 mm de espesor con papel, aunque no imposible. La juntas de la tapa de culata (balancines) del Perkins 4108 se encuentran en el mercado por menos de 10 euros.
            gracias de todos modos
              Respuesta: Otra vez con la perdida de aceite de la tapa de balancines del Perkins 410
              Alguien que me pueda decir el par de apriete de la tapa de balancines
                Re: Respuesta: Otra vez con la perdida de aceite de la tapa de balancines del Perkins
                Yo, para ese motor no lo apretaría a mas de 10Nm. Vamos, casi nada. Creo que es un error muy frecuente lo de apretar demasiado esa tapa, porque la junta de corcho hace su función sin necesidad de comprimirla demasiado.
                  Por si fuese de interés para asegurar un sellado correcto propongo algo que he hecho alguna vez usando nural (o juntas con nural):
                  Si es con NURAL, al apretar los tornillos puede (solo puede..) que en alguna parte la tapa llegue a tocar con la parte superior del bloque y en poco tiempo se vuelve a producir goteo.
                  Solución. Usar una galga (solo el borde) de un calibre determinado cercana a cada tornillo a apretar. Ddigo el borde para no interrumpir el cordon de sellado.
                  Cuando apretando los tornillos en secuencia (en cruz), llegue al espesor de las galgas habremos dejado una junta repartida uniformemente.
                  No tengo dibujos a mano pero creo que lo he explicado bien.
                  Saludos y un trago para empezar el curro.
                  ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
                  Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                    Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
                    Vuelvo a repetillll, la tapa de balancines del 4108 se fija con dos tornillos centrales que nada tienen que ver con la superficie de contacto de la junta.
                      Dando vueltas por "internetes" sobre el Perkins he dado con esto:
                      Pero la cosa no acaba ahí..
                      Si entrais en
                      vereis que hay manuales de fueraborda y motores marinos de varias marcas y años.
                      Por si es de utilidad a los cofrades.
                      Aunque me temo que no debe ser nada nuevo.
                        Si entrais en
                        Gracias Carcamal pero el libro de instrucciones del 4108 ya lo tengo y no he sabido localizar el par de apriete.
                          Tengo delante el Manual de Reparación y no veo en ningun sitio el apriete de la tapa. Tengo tambien el Catalogo de piezas de repuesto, un libro de mantenimiento en frances y otro en español. Si te interesan te los envio .
                            Olvidaba decirte que he desmontado en varias ocasiones la tapa de este motor y nunca he conseguido que quede totalmente estanca.Siempre tiraba algo por la parte trasera. Ya hemos tratado en la Taberna sobre la dificultad -mejor diria imposibilidad- de mantener este motor sin perdidas de aceite. Es el precio que hay que pagar por la dureza, fiabilidad, sencillez, etc. de esta maquina.
                              Originalmente publicado por kelt Ver Mensaje
                              Gracias Kelt, ya lo tengo en ingles y en castellano
                                Intentare con nural 28 entre tapa y junta y con nural 16 entre junta y bloque, ya os contare. La diferencia de siliconas es porque la tapa no tiene una base plana como la junta y para rellenar pongo el nural 28 que es mas denso, el nural 16 es mas liquido y creo que ira mejor en la union bloque -junta ya que tienen una superficie perimetrica de union de 10 mm de ancho.
                                Lo del par de apriete, como me ha sido imposible saberlo, lo hare a sentimiento sin apretar mucho, tal y como me habeis recomendado.
