pasos a seguir para restaurar obra muerta
    Re: pasos a seguir para restaurar obra muerta
    Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
    Hola Victoria
    Yo tengo el barco fuera en proceso de secado para reparar tres ampollas y sellarlo. Aprovechando que lo he sacado, voy a pintar la obra muerta, por lo que cuando empiece, si quieres te pasas por el varadero a verlo.
    En principio yo voy a hacer todo el trabajo de lijado y preparación, y el tema de la pintura lo aplicara un amigo mio que es pintor de automóviles y me ha dicho que ni se me ocurra hacerlo sin avisarle.
    Si quieres te aviso cuando empiece (será para el año próximo, enero o febrero)
    saludos mafin te envie ayer un privado con mi numero de telefono para cuando quieras me llamas,tengo ganas de ver como va la restauracion del ansills
    Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
    Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
    Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
    Colabora con nosotros
    http://paom.es/
      Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
      que tipo de imprimacion hay varias ¿no? con epoxi ,sin,epoxi,con solvente ,sin solvente,con aislante ,sin aislante
      capa de fondo te refieres a una ¿laca?
      masilla de poliester o epoxi
      soy un mar de dudas
      francamente te aconsejo contactes con alguien de la zona que sepa lo que está haciendo...
      Se ha dicho antes que es mas facil corregir una mala preparación que un mal acabado, es completamente erroneo, si la pintura del acabado no brilla por falta de disolvente, piel de naranja, etc... con lijadita y repintado es suficiente, un lijado deficiente, mala reparación tiene....
      con el esquema que te propongo:
      - imprimacion epoxi ( para obra muerta )
      - cuando digo capa de fondo, es una capa de un color similar al que vas a dar de acabado que no tiene tanto brillo y se da antes del acabado para evitar sobras ( si masillas, imprimas etc pueden quedar varios colores que luego se te calcarán a la superficie)
      La masilla depende de lo que vayas a masillar, si son pequeñas cositas poliester, pero si tienes que arreglar desperfectos epoxi.... ojo que la masilla , sobretodo la epoxi, debe ser imprimada antes de pintada, de lo contrario te subirá el color de la masilla a la superficie.
      Un consejo, si no sabes lo que estas haciendo debes tener un plan B preparado... si no te queda bien, debes tener a alguien que te heche una mano con un precio pactado... no sea que te topes con algún listillo que aproveche la oportunidad del desaguisado para cobrarte lo que quiera.... busca algún amigo que sepa lo que hace o sigue los consejos de un pintor ( de brocha gorda no me sirve ) tipo carrocero...
      Pintar un barco es caro porque:
      los materiales son caros
      la labor de la preparación es larguísima ( el acabado se da en 3-4 horas)
      siempre existe la posibilidad de tener que reparar zonas o directamente tener que repintar.
      Personalmente , nunca aceptaría un trabajo de aplicar el acabado a una obra que ha empezado el cliente.... porque si no queda bien por un mal lijado .... la culpa siempre es del último... Y los ojos de quien, con muy buen corazón, ha hecho el trabajo, no están preparados para ver lo que pasará cuando se tire el "topcoat", sinteindo que es éste último el responsable de un acabado deficiente.
      De todos modos, si quieres que te explique un poco mas los procedimientos, puedes llamarme, y si no, en google lo encontraras fácil...
      Gracias por visitar nuestra tienda
      http://www.asnau.com
        Originalmente publicado por asnau.s.l. Ver Mensaje
        Lijado inicial 120
        Imprimacion
        Masillado
        Lijado 180
        Imprimacion
        Lijado 240/320
        Capa fondo
        Lijado si necesario a 320
        Acabado
        Todo el lijado con rotoorbital diametro de orbita pequeña
        Lo de 1200 olvidalo o la pintura no tendra anclaje
        Con todo el cariño y respeto asnau, eso no es así
          Informate de los ciclos de pintado según tu embarcación.
          Suponiendo que sea de fibra y sin saber cuantos años tiene el barco, ni el estado en que se encuentra el gel-coat.
          lijar
          masillar
          volver a lijar
          el epoxi dependera cuanto bien no quieras hacer (Imprimación epoxi)
          a pistola, a rodillo ???
          El fondo es un poliuretano de sellado para los quequeños desperfectos del gel-coat , micro-grietas que son imposible de masillar
          reseguir imperfección
          volver a lijar
          y pintar con poliuretano
          pintar linea de flotación, colocar folio y nombre
          por cierto en un barco de trabajo de arriba para abajo
          Es recomendable, que no hagas nada si no lo vas ha hacer bien, que eslora tiene tu barco??
          Te recomiendo que empieces por algo pequeño que puedas controlar, para poder empezar a familiarizarte con este tipo de productos.
          Esto es pintar al exterior
          No es lo mismo pintar un coche de 4 metros en una cabina de pintado, que un barco de 12 metros o los que tenga al exterior
            Hola
            aqui lo tienes todo bastante bien explicado y con fotos
            He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
            y el resto?...el resto lo he desperdiciado
              saludos a todos..
              Me e hacercado a uns tienda de hempel y me han asesorado de la siguiente manera .
              A veer Aue os parece :
              Limpiado fel casco
              Decapar pintura
              Masillar los desperfectos
              Lijar lo masillado
              Poner un sellador
              Pintar
              Que os parece .
              http://paom.es/
