Gasolina caducada???
  • Gasolina caducada???
    Hola colegas, tengo una duda. Tengo un mirror con el que salgo en verano a vela. Quiero salir sola por primera vez y como me da un poco de miedo la entrada y salida de puerto sola, voy a sacarlo con un motor que tengo. La gasolina se la puse por última vez en julio... Sirve, o ya no??? Es que su me voy hasta allí y luego no arranca... En el puerto no hay surtidor!
    Re: Gasolina caducada???
    no tendras problema con esa gasolina, lo importante seria saber si el motor se limpio de sal a final de temporada para no tener problemas ahora de refrigeracion.
    Viu la vida viu, no paris mai
    (Clepton)
      Arráncalo antes de salir y prueba en puerto si va bien.
        Yo disiento, si bien aparentemente no es mucho tiempo, no creo que sea
        mucha la gasolina que tengas pues supongo un motor pequeño y por tanto
        igual el deposito. El riesgo es que la gasolina se haya puesto mal y acabes
        teniendo que desmontar el carburador y limpiar la cazoleta donde vá la boya
        y limpiar tambien los chiclets. Me ha pasado con un año. Tú llevas menos,
        pero mira a ver costo del combustible y costo del mecanico y decide por ti
        misma.
        Seria tambien importante saber si el motor es dostiempos (Con aceite en la gasolina)
        o 4 tiempos, solo gasolina. (En caso de 4 tiempos el riesgo es menor).
        Suerte y saludos
        Miahpaih
          hola compañera, no creo que tengas problemas con la gasolina de todas formas arrancalo antes desalir y comprueba la refrigeracion, comprueba que todo funcione perfectamente ysobre todo la emisora pide comprobacion antes de salir y comunicalo, que tengas una buena travesia,
            Rellénalo con gasolina nueva.
            No creo que tengas problema. Yo tardo a veces meses en arrancar los motores y siempre arrancan sin problemas. Claro, no son fuerabordas pequeños, pero insisto, si rellenas de gasolina debería arrancar.
              La gasolina la mezclo con aceite. En realidad el motor lo usé sólo un día para probarlo, Mr hicieron una puesta a punto y salí a ver qué tal.
              Es cierto que el coste de la gasolina no valle la pena por una reparación, pero me molesta tirarla..
              Creo que pruebo en puerto y si no arranca, desmonto el chiringuito y otro dia sera...
              Si alguien tiene más experiencias con sus motores, aquí estoy
              Muchas gracias EH
                Originalmente publicado por minchus Ver Mensaje
                Lo probaste en agua salada? Si es así, lo endulzaste luego? Porque si, efectivamente, lo probaste en agua salada y luego no endulzaste el motor, te vas a llevar una sorpresa nada buena. Donde lo tengas, tira de la cuerda de arranque a ver si se mueve. Esperemos que sí, porque si nó, igual lo que tienes que tirar es el motor.
                  La gasolina se evapora y pierde octanos, pero si dl deposito esta buen cerrado le cuesta mucho, tengo un viejo coche que esta parado de SS a Todos Santos y nunca ha fallado
                  Si lleva mezcla , añade un pico de gasolina y no problem , pero es peor la sal que no limpiaste ....
                  Editado por última vez por dunic; 15/12/2012, 15:56:19.
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    En mi barco anterior solo usaba el motor (un viejo Evinrude de 2 tiempos) para entrar y salir de puerto, con lo que solo ponía gasolina una vez al año. Y nunca tuve problemas por culpa de la gasolina vieja.
                      Ayyyyyy
                      Que no lo pase por agua dulce. No tenía ni idea
                      Entonces ahora qué hago?? Quiero decir, lo puedo probar directamente en el mar y si funciona salgo, o puede fastidiarse en medio del mar??
                      Jo ya me lo podía haber dicho el que me lo puso a punto
                        No le pasará nada. Alarma injustificada. Evidentemente, es conveniente endulzar el motor, sobre todo cuando va a estar un tiempo inactivo, y más aún para invernaje. Se trata de quitarles la sal que queda en su interior. Pero si los motores se deterioraran de forma rápida por no hacerlo, estábamos apañados...
                        Lo que yo hago es, con una gomita y una botella alta, meterle agua por el pitorrillo de salida hasta que sale por la entrada, con el motor elevado, fuera del agua. (En plan "lavativa" ). Como es cómodo y rápido, lo hago cada vez que lo uso.
                        Respecto a la gasolina, puedes tener problemas por dos cosas. Si queda gasolina con aceite en la cuba del carburador, pasado el tiempo la gasolina se evapora y queda aceite. Los chiclés quedan obstruídos hasta que el aceite se disuelve de nuevo. El otro, más grave, es que en el fondo de la cuba haya algo de agua, que con el tiempo destrozará el carburador.
                        Algunos carburadores tienen un dispositivo para vaciarla, y en todo caso no es difícil.
                        La gasolina no la tires, si ves que humea mucho (por haberse evaporado gasolina y aumentar la concentración de aceite), añade un poco de gasolina sin aceite para equlibrar y mezcla nueva para compensar.
                        Ayyyyyy
                        Editado por última vez por Kane; 15/12/2012, 22:32:35.
                        Carlos
                        (Manny Adan "in memoriam")
                          Además de lo que te han dicho, agita bien el depósito antes de cebar el motor con la pera, para que la gasolina se mezcle bien con el aceite (no está de más añadir un litro de gasolina nueva con aceite al 2%)
                          Asegurate que está en punto muerto. Ceba con la pera.
                          tira del aire y enciende el motor, vas bajando el aire según te pida hasta que se mantenga encendido con el aire cerrado. Si se mantiene así unos minutos no te dejará en la estacada para entrar y salir del puerto.
                            Que no le pasará nada? Es conveniente endulzarlo?
                            No es que sea conveniente, es necesario si lo vas a tener varios meses parado.
                            Ese motor puerde estar perfectamente agarrotado. No sería el primero. Ojalá me equivoque.
                            Espero que Minchus nos cuente el estado del motor cuando pruebe a ponerlo en marcha.
                              yo he arrancado un fuera borda de 3.5 cv, 4 tiempos, con un bidoncillo de gasofa que llevaba 2 años por alli en el garaje (o quiza tres), y me arranco al segundo tiron...
                              Editado por última vez por Keith11; 16/12/2012, 01:18:32.
