Gasolina caducada???
    Re: Gasolina caducada???
    Hombre, Kompai. Si vamos a discutir por la diferencia semántica entre "Evidentemente es conveniente sobre todo..." y "Es necesario", pues no. Tú ganas. Ahora, dime: ¿Tú crees, sinceramente, que por endulzarlo has detenido completamente la corrosión?
    Ahora, Minchus, tú verás si es conveniente, necesario, deberías, o estás moralmente obligada a comunicarnos, a la mayor brevedad posible, si ese motor está agarrotado o no. No es necesario que lo metas al agua, sólo comprobar que la hélice se mueve a mano con la velocidad metida. Si es así, y el encendido está en condiciones (hay chispa) y el carburador está limpio, lo cebas tiras del aire a fondo y lo dejas reposar 10 minutos, el motor arrancará sin problemas. Incluso puede que al primer tirón de la cuerda ¿o del cabo )
    Edito: quita el cable de la bujía al mover la hélice. Incluso mejor, la bujía .
    Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
    Que no le pasará nada? Es conveniente endulzarlo?
    No es que sea conveniente, es necesario si lo vas a tener varios meses parado.
    Ese motor puerde estar perfectamente agarrotado. No sería el primero. Ojalá me equivoque.
    Espero que Minchus nos cuente el estado del motor cuando pruebe a ponerlo en marcha.
    Editado por última vez por Kane; 16/12/2012, 00:17:15.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      Mañana voy a probarlo.
      Por la noche os cuento
        Hola por la gasolina note preocupes porque yo tengo dos motores y abecés se pasan ocho odies mese y no pasa nada poreso no son muchos mese mucha suelte
          Hola, tenía un Mercury 4 cv 2 T del año 90 cuando compré el barco, y te puedo decir que nunca se desmontó, ni se bloqueó. Un día se partio el cabo de arranque. se cambio y palante. no es lo mejor, pero es así. Mira a ver si esta bloqueado y si gira, adelante.
          Sí es conveniente agitar la gasolina si lleva mezcla, para homogeneizar y lubricar mejor.
          Cuando tengas todo a punto, jarcia, cabullería, casco, velas, haces algo con el motor.
          Buenos vientos y a disfrutar.
            Pon una foto de tu Mirror, que no es un barco demasiado visto por aquí.
            Y no creo que por 6 meses la gasolina se haya echado a perder.
              OS cuento: al segundo tirón se ha puesto en marcha pero se ha parado en 5 segundos. Luego no arrancaba.
              Al cabo de un rato lo mismo, arranca, se para y no vuelve a arrancar.
              Un chico del puerto ha venido a probar y nada..
              La gasolina?? La sal???
              Lo llevaré a un conocido que entiende, yo ni idea.
                La mezcla de heptanos, octanos, nonanos, etc.. que nos venden cono gasolina, NO caduca.
                  La foto... Hoy no he hecho ninguna. Busco alguna y la subo
                    Originalmente publicado por minchus Ver Mensaje
                    Tranquila. Lo importante es que no está agarrotado. Si llega a estarlo, no hubieras podido ni tirar del arranque. Puede ser que lo ahogueis. Pero bueno, si lo llevas al "conocido que entiende", pues seguro que te lo arregla.
                      Cámbiale la bujía.
                        Chiclé de ralentí obstruído.
                        ¿Has arrancado con el aire cerrado (mando del aire fuera)?
                        Pues no lo metas del todo, sino poco a poco. En un punto intermedio el motor funcionará sin pararse. Esto te puede servir si te pasa en medio del agua.
                        La solución al problema es abrir el carburador, limpiar la cuba y el mentado chiclé, soplándolo o con un hilillo de cobre de cable eléctrico. Yastá todo.
                        Podría ocurrir que, si tras la limpieza no va correctamente, hay una membrana que trabaja como bomba inyectora (de hecho lo es), que suministra gasolina extra al acelerar. Podría estar endurecida, deformada o rota, lo que haría que el motor vacilara o incluso se parara al acelerar. Reemplazarla.
                        Edito: también puede haberse obstruído el paso de gasolina a la cuba (aguja empujada por el flotador) por acumulación de porquería, pero eso entra dentro del concepto "carburador sucio" y se ve al abrirlo (seco). Si está sucio tendrás que pegarle un lavado al depósito también.
                        Editado por última vez por Kane; 16/12/2012, 23:06:57.
                        Carlos
