bocina destrozada.
  • bocina destrozada.
    Buenos dias a todos haber si alguno me puede ayudar.
    Menuda bocina de mierda que traen estos barcos ( y el mio oqueteau me temo que es igual) es un merri fisher 655, la cosa es que cogio una cuerda en la elice y creemos que perdio el casquillo de goma que tenia para centrar el eje en la bocina, al faltar este el eje ha rozado en la bocina y como esta es de fibra de vidrio ( menuda puta mierda ) esta se ha resquebrajado y muy mal arreglo le vemos, que opinais los expertos?? la pieza mide como medio metro hasta que sale por la parte del mamparo de dentro, tiene un casquillo y va refrigelado por agua del motor........habra que sacarlo entero imagino y poner toda la pieza nueva, de bronce, inox o algun plastico tecnico, no??
    A alguno le ha pasado o ha visto algo parecido??
    Re: bocina destrozada.
    Yo creo que lo que ves es un casquillo corto, que va al final, quizas sujeto por un tornillo en el agujero lateral que ves en la foto, y que podria cambiarse sin problemas
    En fin, que hablen los enterados...............
      Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
      No, lo que veo es la parte interior de la bocina que esta deslaminada..agarrando con un alicate saco los pedazos de fibra...no hay casquillo, la bocina es un tubo hueco de mas de medio metro y por la parte de dentro de la embarcacion esta el prensaestopas y el tuvo de refrigelacion
        La bocina es de bronce, lo que se ha deslaminado sera el casquillo que sera fenolico, lo cambias y punto.
          Necesitas algo parecido a esto que va embutido y sujeto por un tornillo lateral y que como dice Velero Simbad debía ser fenólico y ha desaparecido en combate.
          Saca el eje, y seguro que lo ves mas claro. Para buscarlo sólo tienes que medir el diámetro exterior, y el diámetro del eje y decidir si lo quieres de bronce o fenólico.
            Estoy de acuerdo.
            Cambias el casquillo y ya esta.
            Me ha pasado varias veces,cuando cojes en la heliz un cabo o aun peor un aparejo un palangre de estos que tienen la madre fina (los usados en la costa para la lubina) hay que sacarlos rapidamente,si no se sacan se funden formando una pasta que se te mete en la bocina, cascando el casquillo.
            El casquillo te lo tiraria y lo que se ve igual es esa pasta no fibra.
            Yo creo que encasquillando,tira millas,si no te torcio o descentro el eje.
            Que no sea nada,camarada.
            Si la vida es un barco,...
            que haya sueños en las velas,
            esperanza en el timon,...
            y no esclavos en los remos.
              lo siento, pero esta bocina no es de bronce ni de ningun material metalico, es de fibra de vidrio......
                Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                mañana soltaran el timon y el eje, pero dudo mucho que con la horgura que presenta dicho eje dobre la bocina dentro haya un casquillo con esas tolerancias de fabricacion, ademas sin soltar el cortacabos y la elice esa pieza ( es un eje de 35) me parece imposible de perder....
                  Pues si sabes al 100% que es asi... cambiala por una de bronce y te olvidas para los restos, ya que estan en secano, aprovecha y hazle una reparacion en condiciones.
                  Soqueiro -MMSI - 225939120
                    Resumiendo, tienes 1 incidente con 1 cabo, se te mete en la hélice y dices que la bocina es 1 mierda.
                    Y si la culpa es del cabo?
                    Si chocas contra 1 espigón y el barco se hunde, de quien es la culpa?, del
                    barco por no aguantar???
                      Yo rompí a bocina al enganchar un muerto en el Portet de Denia, el cabo se enrollo en la bocina y de la presión lo estallo, rajandolo en tres trozos. Como salida de emergencia, llene la bocina de abrazaderas sin apretar mucho y me dio para llegar hasta Valencia. No veo en tu caso que a bocina este dañada. Veo el casquillo hecho polvo, eso si.
                      Cuando saques el eje y los restos de casquillo, posiblemente veras que la bocina esta bien, porque la parte externa, que es la que empezaría a desgastarse primero al ser el eje recto, se ve en buen estado.
                      De todas maneras es lo que aprecio en la foto, en vivo igual es otra cosa.
                      Espero que no sea nada
                      La reforma de un Trident 80:
                      www.trident-80.es.tl
                        aupa , te parece a ti que ese es el material idoneo para una pieza tan importante en una embarcacion, de esta categoria con el pestigio que se le supone a este astillero??, hablando de un barco que vale tanto dinero?? , que se han ahorrado, 8 kilos de bronce?? pues menuda faena...
                          Hola a todos.
                          Personad mi incultura pero quisiera algunas aclaraciones sobre nomenclatura nautica.
                          Bocina: El elemento que evita que entre agua apor el eje de la helice. La foto del hilo muestra el lado de salida al agua del eje. Ahi no esta la bocina, sino en todo caso un cojinetea, no? La bocina debe estar en la salida interna del eje y se accede por dentro del barco, no?
                          Por tanto, todo el hilo versa sobre un cojinete, no? Que puede ser de fibra, caucho, bronce, etc.
                          Si estoy equivocado agradezco correcciones todas.
                          Tonitutusaus
                            Originalmente publicado por Jose-Luis-Coruña Ver Mensaje
                            si fuera tan facil, me supongo que pasa a traves del casco por la zapata hasta el mamparo de la cala, entre medio hay como 400mm sin acceso posible y me imagino que estara rellenado con lastre ademas desconozco la naturaleza del mismo......
                              Pues si es asi, es la primera vez que lo veo, la proxima vez comprate un barco serio, no quisiera insistir, pero en la foto se ve hasta el agujerito donde va el tornillo que sujeta el casquillo ¿quieres decir que rosca en fibra? tampoco me extrañaria nada viendo como construyen determinadas marcas, pero.... tela
                              Lo lamento, pero lo dicho, si es asi que tomen nota de la marca, una via de agua sin casquillo es controlable, sin bocina no lo creo y siendo de fibra se puede romper con un simple cabo, de todas formas dale un martillazo a ver si suena a metal
