bocina destrozada.
    Re: bocina destrozada.
    Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
    Hola a todos.
    Personad mi incultura pero quisiera algunas aclaraciones sobre nomenclatura nautica.
    Bocina: El elemento que evita que entre agua apor el eje de la helice. La foto del hilo muestra el lado de salida al agua del eje. Ahi no esta la bocina, sino en todo caso un cojinetea, no? La bocina debe estar en la salida interna del eje y se accede por dentro del barco, no?
    Por tanto, todo el hilo versa sobre un cojinete, no? Que puede ser de fibra, caucho, bronce, etc.
    Si estoy equivocado agradezco correcciones todas.
    Tonitutusaus
    Buffff, ok entendido, uno que vastante tiene con lo que tiene, hace una pregunta en un foro nautico para haber si alguno le puede ayudar o sabe de un tercero que le ha pasado algo por el estilo para tener al menos una referencia y se encuentra con esto.........
    ai ama¡¡¡
    al final tendre que pedir perdon por llamar a las cosas por el nombre que no tienen............
    Editado por última vez por trabañarru; 16/12/2012, 21:41:38.
      Hola a todos.
      Tonitutusaus
      De un diccionario náutico:
      bocina:
      Revestimiento metálico con el que se guarnece interiormente un orificio. / Conducto que permite que el eje de la hélice gire a través del casco sin que entre agua. / Cono para hablar a la distancia. / Pieza o chapa gruesa que recubre el escobén por donde pasa la cadena de un ancla.
      Yo entiendo que la bocina es el tubo por dentro del cual sale el eje, donde va montado el casquillo que hace de cojinete del eje.
      El que impide que entre agua es el prensaestopas ¿no?
      La reforma de un Trident 80:
      www.trident-80.es.tl
        Hola a todos.
        Tonitutusaus
        Yo te puedo enseñar planos en los que a esa pieza se le llama bocina y es una unica pieza a caballo entre el interior y exterior del barco por la cual pasa el eje, que se asienta sobre uno o dos casquillos.
          Pues si es asi, es la primera vez que lo veo, la proxima vez comprate un barco serio, no quisiera insistir, pero en la foto se ve hasta el agujerito donde va el tornillo que sujeta el casquillo ¿quieres decir que rosca en fibra? tampoco me extrañaria nada viendo como construyen determinadas marcas, pero.... tela
          Lo lamento, pero lo dicho, si es asi que tomen nota de la marca, una via de agua sin casquillo es controlable, sin bocina no lo creo y siendo de fibra se puede romper con un simple cabo, de todas formas dale un martillazo a ver si suena a metal
          Perdon , no dije que ese barco fuera mio y si asi lo fuera tambien esete astilero me parecia lo suficientemente serio como para confiar en el, pero por lo que se ve parece que no, rosca en fibra si, y el tornillo es de un material pastico ( ertalite, delrin o similar)
            ay ama¡¡¡
            Te hemos entendido perfectamente ademas esta la foto algunos no se enteran de lo que hay, pero bueno ahora ya lo sabran , nada, cerveza para todos.
              Esto ya empieza a parecer el chiste del barbero y la oreja ¡tornillo de plastico rscado en fibra!
              Seria interesante que pusieras fotos de la reparacion, yo te lo agradeceria, como constructor me llama mucho la atencion esta historia.
                Coincido sobre todo con el cofrade Liman, yo creo q lo que se ha fastidiado es el cojinete del arbotante, la solución ya la tenéis, fuera hélice y timón si es necesario, adentro casquillo y listo. Coincido también en que esa pieza de ese material , los casquillos de solé (por mi experiencia), son de bronce y goma, cuando la goma se desgasta, cambio de casquillo, y punto. Suerte en la reparación, y que solo sea eso.
                  Pues pocas ganas de txispes me parece que hay , trabajo en la fabricacion mecanica ( tornos y centros cnc) y estoy acostumbrado a mecaniczar esta clase de materiales y si digo que ambos ( tornillo y bocina) son de un material no ferrico, ni metalico es porque tengo la seguridad que es asi, igual que mi embarcacion una oqueteau 625, esta es la bocina y el tornilo, materiales plasticos los dos.
                    Hola Traba, has probado a contactar con el astillero (Jeanneau) o con el distribuidor mas cercano (Yates y cosas en Camargo, Cantabria) quizas te aporten alguna información.
                      Hombre si trabajas en eso no necesitas mis consejos, empieza por ahi y me evito el escribir, llegara el dia en que los barco seran de papel de periodico laminado que por cierto ya hubo quien se lo hizo.
                      Que tengas suerte con la reparacion y lo dicho si puedes contarnos como te la hacen sera de agradecer
                        Originalmente publicado por verdel Ver Mensaje
                        el barco no es mio, es de un amigo, mañana ira al distribuidor mas cercano, haber lo que le dicen, pero viendo como esta el tema este de las reparaciones nauticas no esta de mas tener tener otras alternativas de gente que le haya pasado lo mismo....
                          consejos hacen falta todos faltaria mas, trabajo en la fabricacion mecanica, no en un astillero, lo mio es el mecanizado bajo plano, no esto...
                            Pues si tu lo dices sera verdad
                            pero mira que yo he visto muchisimas bocinas y todas eran metalicas
                            y con casquillo interior de goma
                            el que diseño asi ese barco estudio con el dueño de rayanair
                            He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
                            y el resto?...el resto lo he desperdiciado
                              Coincido sobre todo con el cofrade Liman, yo creo q lo que se ha fastidiado es el cojinete del arbotante, la solución ya la tenéis, fuera hélice y timón si es necesario, adentro casquillo y listo. Coincido también en que esa pieza de ese material los casquillos de solé (por mi experiencia), son de bronce y goma, cuando la goma se desgasta, cambio de casquillo, y punto. Suerte en la reparación, y que solo sea eso.suerte una ronda para todos.
                              Editado por última vez por Manuel Caparros; 12/10/2014, 17:42:35.
                                Coincido sobre todo con el cofrade Liman, yo creo q lo que se ha fastidiado es el cojinete del arbotante, la solución ya la tenéis, fuera hélice y timón si es necesario, adentro casquillo y listo. Coincido también en que esa pieza de ese material los casquillos de solé (por mi experiencia), son de bronce y goma, cuando la goma se desgasta, cambio de casquillo, y punto. Suerte en la reparación, y que solo sea eso.un saludo una ronda
