Escala Marcelino ¿qué tal va?
  • Escala Marcelino ¿qué tal va?
    Hola a todos , hacía tiempo que no entraba en el foro y estoy viendo unos anuncios de una escala para subir al palo.Esa es una de mis tareas pendientes: tengo la veleta fastidiada y las luces de navegación están torcidas (vamos que si me veis de noche, pensareis que voy de frente cuando realmente voy de costado).
    En lugar de darle la paliza a un amigo (estoy pensando en tí, José, je,je) haciendo que me suba con el winche, se me ha ocurrido comprar esta escala y que el esfurzo lo haga yo mientras el amigo sólo tiene que ir cobrando otra driza que llevaría sujeta a un arnés para tener mayor seguridad.
    O sea que el esquema sería este: una driza para izar la escala, el amantillo al arnés y al winche.A mayores,y ya que a la escala se le puede añadir una linea de vida, ponerle a ésta un bloqueador o un nudo marchard para tener una segunda seguridad por si el amigo se despista .
    La pregunta es si alguien tiene experiencia con la escala y la ha usado, pros y contras , recomendaciones y mejoras.
    Gracias ,un saludo y por supuesto, rondas!
    ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
    Re: Escala Marcelino ¿qué tal va?
    Hola.
    Hoy he sibo al palo por enesima vez. Un plis plas.
    Te vas a un almacen de madera y vompras un tabloncito de 1-2 cm de grueso. Lo cortas a la medida que te quepa el pie en medio, atravesado comodamente.
    Taladras un agujero en cada extremo.
    Pasa un cabo de 8-10mm uno por cada extremo. Haces un nudo de tope debajo de cara peldaño. Cuelgas la escalera de un driza bien asegurada.
    te pones un arnes y te aseguras con otra driza.
    Subes al palo y un compi te va tirando de la driza de asegurar.
    Subes, haces tus cositas, bajas y guardas la escalera en el cofre para la proxima vez.
    Coste de la escalera.....20€?
    tonitutusaus
      Originalmente publicado por ferchu Ver Mensaje
      Tienes los anuncios en los banners de publi que salen en LTP . Yo se la he comprado hace un par de años y ya me sacaron de alguna..... Aunque no es lo aconsejable, con esta escala puedes subir tu solo (con las medidas de seguridad, arnes de cintura y asegurado a otra driza, etc) sin complicaciones. Practico, seguro y para olvidarte de los engorros cada vez que pasa algo "allá arriba"
        Yo he subido varias veces y fenomenal todo, además comentarte que debido a mi torpeza la medí mal y todo fueron facilidades para arreglar el tema, vamos que estoy encantado, no pesa no ocupa mucho y encima yo creo que la relación calidad, servicio, precio no esta nada mal
          La idea de Tonitus no me parece mala,dos preguntas: Ya puestos,¿por qué no hacer los peldaños más largos y así apoyar los dos pies ? y ¿No se mueve mucho hacia los lados?
          Y a Jotaguirre y Bugas, que teneis la de Marcelino otras dos preguntas:¿teneis también el resto de equipo que anuncia (cinturón ,linea de vida, freno)? ¿se trabaja cómodo con los pies en el último escalón doble o subís además con guíndola para estar más descasados?
          Gracias a todos y más rondas
            La verdad es que si caben los dos pies, pues mejor. Si la reparacion es larga, hay que ir alternado los pies pues tienden a dormirse.
            La escalera va tensa al amarrarse a la base del palo. Ademas a mitad de recorrido abraza el palo con un cabito y un mosqueton. Al subir es mas practico asirse a los obenques para evitar que se menee de un aldo para otro. Pero este problema debe comun a la escala comercial de peldaños de cinta, no?
            Tonitutusaus
              supongamos un mástil de 15 a 18 metros
              tensamos bien la escalera con la driza
              una escalera que tenga no los escalones doblados en
              la cincha, porque la estropearíamos al tensar, un alma central y los escalones que salgan lateralmente
              una vez tensa al subir se nos separa del mástil, esto ya ocurre en el puerto imaginemos en el mar
              solución, que la escalera se adhiera al carril que tengamos para subir
              la mayor, entonces debe de tener la escalera, unos carriles en cada escalón ?
              y para entrar estos carriles en el carril adosado al mástil, hay que desmontar
              este carril por su parte baja ?
              incógnitas.....?
              una vez fija puedes ir subiendo con un arnés, que puede tener dos fijaciones
              además la driza con la que subes la escalera, si no te fías pueden ser dos drizas
              enfin algunas incógnitas
              pero que si no va sujeta al mástil lo tenemos complicado
                buscando en el foro hay otro post
                del pasado año, ilustrado con buenas fotografías
                http://www.aventurasporelmar.blogspot.com.es/
                  Yo tengo esto. Caro, pero seguro y comodo
                  Climbing the mast has never been easier or safer. Single handed bosun chair that allows working above the mast without leaving the chair.
                  SAL PARADISE
                  MMSI: 224295240
                  "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
                    Buen enlace el del hilo del año pasado, si es que lo que no se haya dicho ya en este foro...Me queda la duda de si será más cómoda una así, con los escalones rígidos o bien la de Marcelino, de cincha.
                    El invento este que pone Sal Paradise (Mastclimber) tiene buena pinta también, pero le veo una pega: al no ir pegado al mastil, ¿no te zareandarás mucho si por ejemplo entra un barco en puerto? Lo digo porque si vas pegado al palo, siempre te puedes abrazar a él, pero aquí vas sólo por una driza...Por cierto ¿es muy caro?. No parece ´difícil de hacer en casa : es una especie de góndola unida a un arnés,con un respaldo y a todo esto se le unen dos shunts de escalada o dos puños jumar.
                    Gracias y rondas
                      Hombre...si eres un jovencito en forma puede que si sea eficaz
                      Pero como tengas que subir 15 o 20 metros cuando llegues arriba...
                      Javi
                        Mira, la cosa es que este gallego fantastico (no lo conozco salvo la relacion comercial que fué excelente) lleva mogollon de años con temas de industria en trabajos en altura etc. Lo que no tenga esta fabrica no lo tendrán muchos mas...
                        Yo subo con una driza de respeto que vá a la guíndola; descanso alternativamente los pies en uno u otro escalon. No se vá para los lados porque de la que subes le vas poniendo un velcro abrazado al palo. Freno no necesita. Un consejo -que ya te pone en las instrucciones- es que vaya muy tensada la escala. Eso evitará desplazamientos laterales
                          http://www.emarcelino.com/ ... y no le dés mas vueltas
                            Hola Ferchu, y a los demás también jeje, yo subo poco a poco que creo que es lo mejor ir habituando se a la altura poquito a poquito porque "no subimos todos los días" es decir que para subir a mi palo unos 12,5 metros en vez de subir a saco voy aclimatandome poco a poco y arriba tratar de hacer el trabajo con tranquilidad y optimizar los recursos para no tener que bajar a por cosas etc. Yo uso la guindola que tenía anteriormente que con la driza del genaker me sirve de seguridad por si me mareo, me suelto, me caigo etc. Eso si siempre con u. Colega ayudándome en el winchi
                              Gracias a todos, ya tengo las cosas más claras.Sólo me gustaría que Sal Paradise nos dijese algo más sobre el Mastclimber y su precio, por saber.
