Escala Marcelino ¿qué tal va?
    Re: Escala Marcelino ¿qué tal va?
    Llevo un tiempo estudiando esta idea:
    Hacer un reenvío de alguna driza hacia el molinete-cabrestante-winche del ancla y adaptarle un control remoto sin cables.
    Con ello se debería poder subir con poca o ninguna ayuda.
    En un barco con winches eléctricos debería ser fácil.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      Originalmente publicado por ferchu Ver Mensaje
      Buen enlace el del hilo del año pasado, si es que lo que no se haya dicho ya en este foro...Me queda la duda de si será más cómoda una así, con los escalones rígidos o bien la de Marcelino, de cincha.
      El invento este que pone Sal Paradise (Mastclimber) tiene buena pinta también, pero le veo una pega: al no ir pegado al mastil, ¿no te zareandarás mucho si por ejemplo entra un barco en puerto? Lo digo porque si vas pegado al palo, siempre te puedes abrazar a él, pero aquí vas sólo por una driza...Por cierto ¿es muy caro?. No parece ´difícil de hacer en casa : es una especie de góndola unida a un arnés,con un respaldo y a todo esto se le unen dos shunts de escalada o dos puños jumar.
      Gracias y rondas
      El precio lo tienes en la web: 450 dolares.
      Lo de ir mas o menos pegado al mastil depende de donde sujetes el extemo de la driza respecto del palo. Si vas separado, el palo te molesta menos dutante la esclada. Lo importante es que la driza tenga cierta tensión.
      Lo de hacer en casa no lo veo tan facil, pues lo importante son los mecanismos automáticos que se deslizan sobre la driza y que con tu propio peso hacen que se se queden enganchados.
      Una vez lo pruebas enseguida se le coge el truco. la cosa consiste en ir alternado tu propio peso sobre los pies y sobre el asiento, de tal manera, que la cincha que queda descargada de peso es la que se desliza con la mano apretando el gatillo del mecanismo. Puedes tomarte un descanso en cualquier momento y una vez arriba alcanzas a asomar el pecho por la perilla del palo, por lo que puedes trabajar comodamente en lo que necesites hacer.
      Solo lo he usado una vez y la verdad que contento.
      Quedo a la escucha para cualquier aclaración.
      SAL PARADISE
      MMSI: 224295240
      "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
        Pues parece buena idea, eso si que no supondría ningún esfuerzo.
        ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
          con el sistema de utilizar el molinete de subir el
          ancla había subido al mástil (mástil de 18m)
          pero necesitas ayuda, una o dos personas
          una que aprete el botón y vigile la driza en el molinete y otra que vaya asegurando la otra driza que va al arnés
          y cuidado con las poleas de reenvío
          con el sistema que utilizas los ganchos de alpinista (Yumas del decathlon)
          es bastante cansado tanto subir como bajar
          si estás sólo es recomendable tensar dos drizas para poner un yuma en cada driza por si se rompe una, si hay un ayudante con una driza al arnés
          no hace falta
          con el sistema de la escalera tipo Marcelino subes bien (he visto un vecino de barco que la utiliza) y es imprescindible irse atándo la escalera al mástil con pequeñas cinchas ó aún mejor con patines incorporados en la escalera
          pero asi hay que desmontar un trozo de carril
          así no necesitas a nadie, asegurándote con arnés con dos fijaciones asi siempre estás sujeto
          la escalera de cable y escalones de aluminio de alpinistas, la tuve que devolver pues se apartaba del mástil
          Editado por última vez por maka; 19/12/2012, 23:19:11.
            ¿Qué tal unos flechastes tradicionales? Hacen bonito al barco y puedes subir al mástil jajaja
            "No todos los tesoros son de oro y plata, amigo..."
              Originalmente publicado por Davysp Ver Mensaje
              Ya lo he pensado, pero el problema es que no te suben hasta la perilla, sino sólo hasta la cruceta. Además, si llevas un génova superior al 100%, es muy fácil que te la vaya destrozando cada vez que no la controles y flamee.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
