¿Se puede arreglar este VP MD7B?
    Re: ¿Se puede arreglar este VP MD7B?
    Jolin tu, sois la ostia compadres!
    Con todos los consejos que me habeis dado hoy he ido mas animado con la intención de quitar el aceite chungo.
    Cinco litros he metido de aceite barato Aurgi (16 €) y sacado luego junto al tema que ya había dentro, dale que te pego chupando con la bomba/jeringa y dando al arranque manual con el descompresor levantado para que fuera limpiando por dentro, el colorcillo ya te digo, chocolatito grisaceo, vamos, pa untar churros .
    Mañana o pasado volveré a hacer lo mismo, la idea es que al final salga limpio como recien salido del bote, de momento está ya semitranslucido.
    Viniendo para casa pensaba en los próximos pasos pero Jiauka se me ha adelantado, compañero, seguire tus instrucciones, empezando por los inyectores, mola el manual en castellano de Retin . Despues será el turno de la bomba y retenes, y a ver si me sale de bien como a Mariñel , (me parece que el ya ha pasado unas cuantas de estas, así es como se gana experiencia).
    Jiauka si te va bien la semana que viene yo encantado con tu ayuda pero si te ha de ser lío no te preocupes que ya me habeis ayudado un MONTON, yo de todas formas te llamaré, sin compromiso, solo beberte una Voll.
    Muchas gracias de nuevo a todos,
      Suerte y ánimo
        Hola compañeros, os informo puntualmente, ojalá le sirva a alguien!
        Ya sé el porqué del humo blanco: Junta de culata, no me ha sido dificil sacarla.
        Rodeado por el circulo se vé el punto en el que se ha roto y ha pasado el agua al cilindro.
        Lo jodido es que es la propia culata en ese punto la que está mal.
        Justo el sitio donde se ha roto la junta es donde la culata tiene ese mordisco, eso ha envejecido prematuramente la junta, seguro. La verdad es que despues de 30 años de servicio no se le puede pedir más pero jolin, solo hace un año que lo tengo , que mala suerte!, ¿sabeis si esa culata es reparable? (ya ha sido planificada una vez), ¿venden culatas como esta?
        Por otra parte el volante no se mueve porque el oxido del piston no deja que se mueve por el cilindro, le he pasado un cepillo al cilindro para quitarle el oxido y lo he bañado en aceite pero el piston no se mueve ni un milimetro, supongo que el oxido continua mas abajo... (que mal me huele, pero que mal me huele), ¿creeis que ha pasado a mejor vida mi motor?, mierda, mierda, mierda.
        Venga, muchas gracias, cuidad vuestros viejos motores, revisad no solo el nivel de aceite, tambien el color.
          Originalmente publicado por Clapton Ver Mensaje
          [ATTACH]39778[/ATTACH]
          [ATTACH]39777[/ATTACH]
          Uff, que mala pinta.
          Prueba con empresas de rectificados de motores y llévales la culata a ver si pueden rellenar ese "canal" y cerrarlo de esa manera.
          El tema de los cilindros, si no se han gripado, es cuestión de paciencia y eliminar el óxido lo antes posible, porque tenderá a dañar las camisas de los cilindros y puede que los segmentos.
          De todas maneras, si no te pueden arreglar la culata, igual te toca motor nuevo...
          Espero que te lo puedan arreglar
          La reforma de un Trident 80:
          www.trident-80.es.tl
            Respuesta: ¿Se puede arreglar este VP MD7B?
            LLeval a rectificados barcelona en la calle Caracas 47 (MAquinista) o a rectificados carcasona en la Guitard 54 en Sants, ambos son buenos profesionales y te orientarán.
              echa un vistazo a éste enlace, puede que te sirva alguna pieza, he visto también un motor igual al tuyo por 700 euro, hay varios...
                Ya me han reparado la culata!
                La lleve a la rectificadora y me la han dejado así:
                A ver si puedo subir una foto del detalle de la soldadura que le han hecho. Para evitar que vuelva a pasar le han hecho más aportacion de material por la zona que mas cerca estaba a la camara de combustión, por este motivo el agujero es un poco mas estrecho, ya veremos si influye, por lo demas, soldadura y repaso de la superficie total 100 €.
                Ahora les toca repaso a los inyectores, aunque se ven perfectamente los agujeros de las toberas creo que les convendría quitar la carbonilla que hay pegada.
                ¿Sabeis de algún sitio donde pueda llevarlos en Barcelona y que de paso me hagan la prueba de chorro de descarga?
                  ¡¡Enhorabuena!!.
                  Agrando las imágenes, para que se vea mejor el trabajo:
                  Salud y
                    Buen trabajo cofrade!
                    Ese motor va a quedar nuevo
                      Con la antiguedad del motor y tanto oxido. Aver si tienes suerte lo reparas y tienes para unos cuantos años. Por q co la q esta cayendo uffff
                        En eso confio, que me dure unos añitos mas, de todas formas poraqui navegan motores mas veteranos que el mio y parece que aun pueden dar guerra.
                        Ya me gustaria tener un motor mas ligero y eficiente pero ahora no me va bien. Yo creo que va a volver a funcionar, ya os contare.
                        Alguien me puede decir donde llevar a probar los inyectores?
                          Me respondo yo mismo, je, je. SERVIDIESEL, los llevo mañana. A ver que me dicen.
                          Aprovecho para añadir una imagen que como dicen "vale mas que 1000 palabras". Aquí teneis el estropicio que hace el agua, agua salada, si entra en un cilindro, en un circulo rojo se ve por donde .
                          Pinchar encima para verlo mas en detalle, (no sé hacerlo grande como lo hizo El Temido II)
                            Hola, no quisiera preocuparte, pero viendo tu ultima foto, la del motor, me parece que esa grieta habria que repararla!!
                            de nada sirve que planifiques la culata, si el bloque esta mal.
                            Antiguamente se rectificaban tambien y se ponian juntas de culata mayor espesor para compensar..
                            Suerte
                              Hola Alvaro, en la foto se ve el rastro que dejó la mezcla de agua y aceite, una vez limpio se ve que no hay grieta en la superficie del bloque motor, era en la culata donde tenía la irregularidad, en fotos anteriores se ve. Esta irregularidad sumada a que el agua pasa con presión por el orificio hizo, segun palabras del técnico de la rectificadora, un "efecto soplete" que deshizo la junta de culata en ese punto, a partir de ahí el agua pasó al cilindro.
                              Si lo vieras ahora que está limpio no distinguirias donde se produjo la fuga.
                              Gracias por la observación de todas maneras.
