Barcos de recreo armados
  • Navegación Barcos de recreo armados
    Hola;
    Acabo de leer la noticia de que los barcos de recreo ingleses están autorizados a llevar armas automáticas para su protección, la excusa es los piratas del Indico.
    En fin entiendo que el RIPA cambiara, tendrá preferencia el que tenga el que a sotavento lleve el mayor calibre.
    Estar con cuidado cuando veáis esa bandera.
    Buena mar.
    lamardeescuelas
    Re: Barcos de recreo armados
    No creo que sea buena idea .... Acabaran los puertos como los colegios Americanos , la solución seria mas en suprimir la miseria que empuja a la piratería , de poder ser antes de que pase a ser un modo de vida fácil ...
      Eres como una mujer
      perfumadita de brea
      que se añora y que se quiere
      que se conoce y se teme.
        Anda, pues el barco del ricachon? Que tiene hasta misiles antiaereos! De ese que me decis?
        Enviado desde mi GT-P5110 usando Tapatalk 2
          Originalmente publicado por bote-gin Ver Mensaje
          Lo mismo que en el post n* 2 ....
            Me parece que ante una arma de guerra es imposible defenderse con una arma personal.
            No tanto para un barco de recreo, como para un mercante o un pesquero he visto en la feria de Roterdam un sistema sencillo que parecía muy efectivo en las pruebas,
            El barco atacado arrastra unos cabos que se enredan e inutilizan las hélices de cualquier embarcación atacante.
            Otros están. Probando una especie de " habitaciones del pánico" al recluirse la tripulación en una zona blindada en la maquina incluso rodeada por un entorno de gases de escape mientras esperan el auxilio de un barco de rescate,
            La piratería -a lo largo de la historia se puede comprobar- florece en épocas de desgobierno internacional, de vacíos de poder, o intereses oscuros que la promueven o la toleran,
              Originalmente publicado por Capitan Resaca Ver Mensaje
              Hola;
              Buena mar.
              Y que pasa si salen de aguas internacionales? Paso inocente por aguas españolas, cargados de ametralladoras en un barco de recreo?.
              Me cuesta mucho de asimilar, teniendo en cuenta que para un arma de caza se requieren certificados sicotécnicos, examen escrito y práctico, seguro especifico etc. etc. y desde luego para armas no automáticas.
              Como mucho semi-automáticas que no puedan disparar más de tres tiros seguidos.
              Enfín, que intentaré ampliar la noticia porque algo no me cuadra.
              Un saludo y
                Respuesta: Barcos de recreo armados
                Si no ha cambiado la cosa...
                Cuando una embarcación con armas a bordo entra en un puerto extranjero, la única limitación era declararlas en el apartado correspondiente...
                El propósito original era permitir "la pistola del capitán"...
                El permiso... depende de las autoridades de tu pais.
                Eso si: ni se te ocurra desembarcarlas....
                ...¿y por qué no?...
                  Re: Respuesta: Barcos de recreo armados
                  Al puerto de Las Palmas, sabido es la cantidad de veleros que pasan al año. Un ve pregunte a un Guardia Civil y me dijo, que normalmente ( al menos hace años, lo hacian así ) llamaban no recuerdo si se decia Intervencion de Armas o algo asi, vamos que ademas de hacer una declaracion de tenencia de armas, llamaba y te la retiraban del barco hasta que zarparán de nuevo, se evitaban así, un mal uso, un hurto, robo etc.
                  Llevar armas a bordo, me comentaba tambien un navegante transmundista.... implica directamente el estar preparado para usarla, no solo para asustar, vamos, que si el pescador-pirata de turno, te saca un machete, revolver o lo que sea, tu le tienes que sacar la recortá y usarla antes que él.
                  Por ese motivo otros navegantes reducen sus armas a la minima expresion, su fusil de pesca submarina, su pistolon lanzabengalas etc
                  Carlos Martinez.
                  canariaswaypoint
                  canariaswaypoint@hotmail.com
                  http://canariaswaypoint.weebly.com/
                    Eso es lo que dicen los expertos en armas: "No la lleves si, a la hora de la verdad, no te vas a atrever a desenfundarla. Y no la desenfundes si, llegado el caso, no te vas a atrever a apretar el gatillo".
                    De todas formas, todo depende mucho de la situación. Si te enfrentas a muy poca distancia con un adicto a las dorgas, por ejemplo, es una situación en la que, o le das lo que quiere o tienes que pelear (y probablemente uno de los dos acabe muerto), porque se trata de una persona incapaz de pensar racionalmente. Necesita droga, o dinero para comprarla, y es capaz de cualquier cosa por conseguirlo.
                    En el caso de los piratas del índico, su "poder de fuego" es considerable (suelen llevar fusiles de asalto Kalashnikov y lanzagranadas RPG de origen soviético), pero de corto alcance, porque esas armas no son efectivas a más de 300-400 metros. En cambio, por ejemplo, un buen fusil de caza con mira telescópica permite disparos efectivos a mucha más distancia. Esos piratas son gente "razonable" dentro de lo que cabe, porque para ellos se trata de un negocio. Y si ven que su presunta víctima puede hacerles daño, suelen abandonar la cacería.
                      Apuntar con tu rifle con mira telescopica a bordo de un barco...
                      No metes una.
                      Editado por última vez por RMR2ENG; 17/12/2012, 11:56:34.
                        A la que vean que los disparos les pasan un poco cerca y ellos tienen que acercarse todavía bastante para disparar, seguro que se lo piensan...
                        De hecho, creo que la mayoría de incidentes que han tenido los pesqueros que llevan guardias armados han sido así: los guardias han disparado un par de ráfagas con fusiles ametralladores (muchas veces, el clásico CETME que muchos conocemos de la "mili") y los piratas han dado media vuelta...
                          El CETME disparará +/- igual de lejos que una AK47 o otro fusil de asalto.
                            He visto videos en youtube y los morenitos llevan fusiles de asalto y bazocas.
                            Así que si sacas tu 9mm se descojonan y te matan lentamente por listo.
                            Saludos , Salvatore
                            Ronda :brindis: para todos. . .
                              Pues va a ser que no... el AK usa el calibre 7,62x39 o "7,62 ruso", y el CETME el 7,62x51, también conocido como ".308 Winchester" o "7,62 NATO". Si te fijas, la primera cifra (7,62) es la misma, pero la segunda (que mide la longitud de la vaina) no. Es decir, la munición del CETME tiene una vaina más larga, en la que cabe más pólvora, y, en consecuencia, es más potente. Y tiene un alcance considerablemente mayor que la del AK. Como inconveniente, el CETME, el FAL, el AR-14 y en general, todos los fusiles de asalto que usan el 7,62 NATO son más difíciles de controlar disparando en ráfaga que el AK-47.
                              No es muy difícil encontrar munición de caza con potencia similar o mayor a la del 7,62 NATO... si ir más lejos, calibres muy comunes, como el .300 Winchester Magnum o el 7 mm. remington Magnum.
