A los que tienen o conocen el laser vago. Please help.
  • Vela A los que tienen o conocen el laser vago. Please help.
    Tengo la ocasión de comprar uno.
    Y el problema es que cada vez que lo
    use lo he de llevar de mi casa a la playa
    y montarlo allí.
    ¿Puede una persona sin ayuda montar
    el palo?
    Tumbando el barco de lado en la arena, ¿sería
    posible montarlo por una persona sola?
    ¿Y con la ayuda de un niño que enganche
    los obenques y el stay de proa?
    (El adulto sube y sostiene el palo y el chaval
    engancha los cables).
    El palo sé que mide 6.30m ¿sabéis cuánto pesa?
    En principio tendré un compañero adulto, pero
    para estar 100% necesito vuestra opinión.
    Muy, muy agradecido por vuestra ayuda
    Editado por última vez por Garbinet; 18/12/2012, 11:55:58.
    ¿Cómo propulsan las velas?
    Re: A los que tienen o conocen el laser vago. Please help.
    no lo veo complicado, puedes tener los obenques enganchados previamente y subes el palo, una vez derecho coges el stay y tiras de él hacia proa, con tal de que mantengas un mínimo de tensión el palo no se te caerá...
      Originalmente publicado por PerroPistacho Ver Mensaje
      Gracias.
      ¿Sabes cuánto pesa el palo aproximadamente?
        up
        up
        up
          Mi experiencia con 420, de dimensiones parecidas,,
          Para montar el palo solo :
          - Amarra un cabo al palo en la zona de la cruceta .
          - pasa el cabo por el grillete de proa donde debería ir el stay,
          - pon el palo en la fogonadura.
          - tira del cabo hasta poner el palo vertical y haz un nudo en proa (queda un falso stay).
          Ya tendrás el palo vertical y fijo: para poner la jarcia entera y retirar el cabo.
          Si te cuesta "arrastrar" el barco playa arriba , hay unas ruedas para poner debajo del barco o también se pueden poner defensas a modo de troncos rodantes debajo del casco e ir pniendolos delante sucesivamente .Para una persona sola es un poco engorroso pero se puede hacer,,, Si navegas todos los días, arbolar y subir el barco es un tostón,, y uno se acaba cansando,
          Disfruta mucho el barco
            Muchas gracias, saladino. Este tipo de consejos
            me van a venir muy bien.
            En invierno navegaré fines de semana.
            Por lo que no sería gran problema el montaje
            y desmontaje en cada navegación.
            Para los meses de verano seguramente
            me gastaré unos 50 eurillos/més y
            lo dejo en el club montadito y listo
            para navegar.
              Si tienes que arbolar cada vez, mejor buscate algo con palo sin obenques, laser, estel, topaz, etc que en 5 minutos arbolas.
              Cuanto más complicado te pongas el navegar, menos vas a navegar... sobre todo irá a más a medida que pierdas el efecto de la "novedad"
                Tienes razón. Pero antes he de saber "cómo de complicado"
                es lo de montar el palo, y si lo puedo hacer yo sólo, o
                al menos yo y mi hijo (8 años).
                El caso es que el vago me parece ideal porque es un barco
                donde pueden ir bien 2 adultos o un adulto y 2 niños.
                  Te dejo un MP ,,
                    Originalmente publicado por saladino Ver Mensaje
                    Te dejo un MP ,,
                    Gracias. Lo he visto y te he respondido.
                    Espero haberlo hecho bien, porque es la primera vez.
                      Hola, yo no tengo el laser vago pero si uno muy similar que es el toppaz tres; el tema de montar y desmontar el mastil es bastante sencillo.
                      En mi caso el stay nunca lo desmonto ni del mastil ni de la proa del casco, y lo único que quito son los 2 obenques del casco (pero quedan siempre nganchados al mastil).
                      El mastil pesa muy poco y lo puede subir y bajar una sola persona sin problemas, una vez tengas el mastil encajado, lo único que tendrás que hacer será colocar los dos obenques con su tensión correspondiente y listo..... es algo que puedes hacer tu mismo sin ayuda.
                      Desmontarlo es igual de sencillo.
                      Creeme el problema no es montar el mastil o desmontarlo.... eso es lo de menos; lo importante será que tengas claro como llevarlo hasta la playa y subirlo luego (carro de varada)....
                        Gracias. Estoy ya muy animado porque el vago me gusta y tambien el topaz. Y encontrarlos de segunda mano estoy viendo que no es facil. por algo sera.
                        Lo de la arena son 30 metros. Ire al gimnasio si hace falta.
                          Originalmente publicado por Garbinet Ver Mensaje
                          Yo lo he tenido todo el verano en la playa y no tuve demasiados problemas para bajarlo y subirlo hasta la orilla;
                          El problema tampoco es ese, en mi opinión el problema es el "espectáculo" que se forma a tu alrededor al meter y sacar el velerito del agua, parecerás más una atracción de feria que otra cosa.
                          A mi me ha llegado a pedir una madre que lleve a su niño de 6 años a dar una "vueltecita"....... como si aquello fuera un patinete ......
                          Mi consejo es que te lo lleves a un puerto cercano donde tengan cursos de vela ligera, y así serás uno más al salir a navegar, y te olvidas de tanto turista curioso que lo más cercano que han visto una vela es en la tarta de cumpleaños !!!
                            Vaya tela.
                            Se agradece el consejo.
                            Preguntaré en el club qué cobran por botar el velero cada vez.
                            Hoy mismo he preguntado qué cobran por més por dejarlo
                            allí guardado y me piden en uno 140 euros/mes y en otro 80 euros/mes.
                            De momento paso, por ese dinero creo podría contratar
                            a alguien para que me lo monte y desmonte.
                              Para los que tengan curiosidad. El barco
                              lo voy a botar en alguno de estos sitios:
                              http://maps.google.es/maps?q=38.9512...num=1&t=h&z=21
                              http://maps.google.es/maps?q=38.9589...num=1&t=h&z=20
                              http://maps.google.es/maps?q=38.9562...num=1&t=h&z=20
                              http://maps.google.es/maps?q=38.9518...num=1&t=h&z=20
                              Editado por última vez por Garbinet; 18/12/2012, 20:25:13.
