A los que tienen o conocen el laser vago. Please help.
    Re: A los que tienen o conocen el laser vago. Please help.
    Me llegó tu privado,,,
    ..Estoy de acuerdo con Woqr,,, si hay mucha gente en la playa hay que tener cuidado al entrar y salir e ir muy despacio,,, los peques se sienten atraídos: orza y timón subidos,,, y mucha paciencia,,
      Originalmente publicado por saladino Ver Mensaje
      Les entiendo. Me pasa a mi
      ¿Cómo propulsan las velas?
        Yo lo tuve el verano pasado en la playa y pese a la comodidad de tenerlo en la arena, no repetire jamas. El siguiente verano me lo llevo al nautico, y lo bajare por la rampa junto con el resto de los de la escuela de vela.
        Lo de la playa en pleno julio y agosto es un espectaculo que ademas tiene pinta de acabar en trajedia; dejando a un lado a todos los curiosos que se te ponen alrededor a preguntarte la tipica chorrada de turno, lo peor es que la gente no sabe o no quiere saber para que sirve el canal de entrada; varias veces tuve que entrar esquivando al tipico cachas de playa, que por sus "huevos" no se aparta mientras entras con el velero con un viento de la leche !!!
        Hubo una vez que encima el socorrista me tuvo que llamar la atencion por entrar esquivando a la gente y el tio sin decirles nada a los banistas de para que sirve un canal de entrada perfectamente senalado con una bonitas boyas amarillas.
        Lo dicho yo no vuelvo a la playa y menos en Julio y Agosto.
        Editado por última vez por woqr; 18/12/2012, 21:41:49.
          En playas masificadas y por el canal es muy complicado entrar-salir a vela . Se puede practicar con un remo antes del verano y ver como responde el barco por si pudiese ser una solución,,, Pero en estos casos, mejor la rampa,,
          ..Por cierto,,, me gustaría hacer el seguro a un 420 ,,, tenéis idea de lo que puede costar ? ,,,
            10kg me han dicho que pesa el palo del vago, y 6,30m de largo.
            Parece facil ponerlo despues de todo.
              Originalmente publicado por Garbinet Ver Mensaje
              Tengo la ocasión de comprar uno.
              Y el problema es que cada vez que lo
              use lo he de llevar de mi casa a la playa
              y montarlo allí.
              ¿Puede una persona sin ayuda montar
              el palo?
              Tumbando el barco de lado en la arena, ¿sería
              posible montarlo por una persona sola?
              ¿Y con la ayuda de un niño que enganche
              los obenques y el stay de proa?
              (El adulto sube y sostiene el palo y el chaval
              engancha los cables).
              El palo sé que mide 6.30m ¿sabéis cuánto pesa?
              En principio tendré un compañero adulto, pero
              para estar 100% necesito vuestra opinión.
              Muy, muy agradecido por vuestra ayuda
              Hola. Yo tengo un vago desde hace tiempo. Lo de montar el palo tu sólo? si que se puede, yo lo he hecho unas cuantas veces:
              1 pones el mastil en horizontal en posicion de izado: con los dos obenques mayores enganchados y la punta del mástil saliendo por popa.
              2 pones un chaleco para proteger la base del mástil
              3 te subes de pie a proa y empiezas a tirar del stay del mástil hasta que lo puedas coger con las dos manos. Esta es la parte más delicada, te puedes escurrir, yo lo hago con buen calzado
              4 Una vez que tienes el mástil en vertical y cogido con las manos solo queda levantarlo un poco para colocarlo en su sitio. una vez encajado aseguras el stay en proa y colocas obenques menores.
              En realidad una segunda persona no te ayuda demasiado: sólo te puede ayudar en la fase 3 en el arranque de la izada de mástil y al final para asegurar el stay en proa.
              Pero te digo lo mismo que los demás, buscate un sitio donde dejarlo con rampa o acabarás quemao.
              (lo siento que no vi tu MP hasta hoy).
              Editado por última vez por urzay; 07/01/2013, 16:03:53.
