Así clava un Fígaro
  • Así clava un Fígaro
    Aunque la temporada no ha comenzado los entrenos ya está en marcha... con resultados espectaculares a veces.
    y en este enlace el propio entrenador comenta la "jugada"
    Afortunadamente ni Xavier, ni Yves, ni el barco Herault sufrieron ningún daño o rotura.
    Este Xavier va camino de ser un GRANDE
    ...desde luego ya lo es como persona!!!
    Editado por última vez por Nick; 20/12/2012, 18:50:50.
    Re: Así clava un Fígaro
    UN MILAGRO!!!! qué pasada!!!!!
      Pues si estos son los entrenos como sera cuando van a tope!!!
      Oye Nick, parece que les pasa por que la mar esta muy desordenada no, no parece que entre por ojo por que si, da la impresión que se mete de lleno en una ola muy alocada, o eso me parece, tu que crees??
      Gracias!!
      enriaero@gmail.com
        Abusando...
        Podríais traducir la explicación del final del video??
        Algo creo entender del lastre y de ir muy empopados...
          Y encima se rien... bueno, "bien está, lo que bien acaba"
          El no haber desplazado todo el peso a popa, les obligaba a navegar muy empopados para evitar acercarse demasiado a la costa. Estaban abatiendo mucho.
          O eso más o menos he entendido yo....
            Abusando...
            Entiendo que critica que iban excesivamente atravesados para intentar evitar una trasluchada, que llevaban medio lleno el depósito de lastrado y que el peso del lastre pudo desplazarse a proa... Sinceramente sorprende que la enorme presión sufrida por el aparejo con similar clavada no arrancara de cuajo el mástil.
              La explicación del entrenador es más que clara.
              Personalmente creo que lo más importante para evitar lo ocurrido es o no poner el spi () o solamente ponerlo si tienes 400 kg de tripulantes todos sentaditos en la popa (pero en la popa, popa). Lo que comenta de los lastres semivacíos (y la posición de los tripulantes en el momento, añado yo) creo es el desencadenante, más que el ir muy arribado o tener ola corta.
              Lógicamente, el entrenador no comenta que lo de no levantar el spi con 35 a 44' yendo solamente 2, es lo que debería hacerse para no hacerse pupita.
              Pero claro, esos franchutis son de otra madera. No hay más que ver cómo se lo toma el que está filmando (no sé si hubiera reido tanto dentro del barco...)
              Una cosa que me extraña es la soltada de driza. Parece más que se suelta accidentalmente el mosquetón, que no largar driza (lo cual no veo yo adecuado). Me queda la duda de si la obstinación en no largar escota del spi se debe a un lio del momento (lógico), o a la obsesión en seguir después de pasado lo pasado.
              Buena proa!
                Impresionante video !!!!
                ¿Eres Furioso?
                Únete a nuestro club:
                http://www.clubfuria.com
                  Lo de no poner el spi no es una opción válida para esta gente... Bueno por lo menos disipa algo los temores de pasarse por ojo: un revolcón y a seguir.
                    La lecheeee
                      Respuesta: Así clava un Fígaro
                      Los entrenos está para probar el material y llevar al límite todo, pero esto es pasarse!!!, me recuerda al video de Douguet de hace unos años.
                        Pues el Figaro tiene que ser muy fuerte, para no haber roto nada después de semejante "trompazo"...
                          Videos como éste me hacen pensar en la solidez que presentan estos barcos a pesar de su ligereza. Lo asombroso es que no se rompan despues de la tralla a la que los someten. La pregunta que me hago es si un crucero-regata sólido de hace unos cuantos años soportaría sin romper semejantes meneos.
                            Respuesta: Re: Así clava un Fígaro
                            Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
                            No solo es solidez, el estado de la jarcía, su TENSIÓN, el hecho de ser palo pasante, sus apoyos, POCO peso en el palo (velas ligeras, drizas de dyneema/spectra), etc... también influyen. A ese mismo figaro le pones 1 vela pesada de dacron, 1 radar en el palo, drizas de poliester y la tensión de la jarcia sin mirar en 5 años, y a ver que pasa.
                              Re: Respuesta: Re: Así clava un Fígaro
                              Pero si le pones todo eso, no podría correr lo suficiente para clavarse en la ola de esa manera...
