¿cual es el avance de una helice?
  • Otros ¿cual es el avance de una helice?
    Ante todo; saludos a todo el foro, pues soy nuevo en él.
    Bién; Tengo un problemilla, que si fuerais tan amables me pudierais ayudar.
    Sobre una Hélice en bronce de cuatro palas , la cuál mide de diámetro unos 39cm que creo son 15 pulgadas. Las palas miden de largo 18cm y en la parte más ancha 16cm. El eje es cónico 3cm a 2,2cm.
    Mi pregunta es; ¿cuál es el avance en pulgadas?
    Gracias a todos y sobre todo al que me lo pueda resolver.
    Re: ¿cual es el avance de una helice?
    Supongo que el avance será lo mismo que el paso. El paso es lo que avanza la hélice si estuviera en un medio sólido. Por ej. imagínate que la hélice esta metida en mantequilla. La distancia que avanzaría al dar una vuelta completa sería el paso y este depende del ángulo y forma de la pala.
    Una pulgada son 25,4 mm. La conversión es fácil.
    A la espera de la opinión de otros cofrades con mayores conocimientos, espero haberte ayudado.
      Normalmente, estos datos van troquelados en la hélice. Busca en las bases del cono. Hay dos cifras, la primera es el diámetro, la segunda el paso (avance), ambas en pulgadas.
      Si no vieras las cifras, el paso es el grueso de las palas mirando la hélice de lado.
      suerte
        suerte
        Una ronda
        Esto último no es exacto. El paso es, como dice remora, lo que avanzaría la hélice en un giro. Es como un tornillo.
          Originalmente publicado por quevedo168 Ver Mensaje
          ja ja ja , otro que entra a trapoooooo menos mal que no nos ha tocado la loteria , le daremos un poco de cachondeo a la pregunta , que sa cercan los inocentesssss,
          pa lante avanza pa lante y pa tras no avanza , pa lanteeee sino pa trasssss
          salutkiqu
          kiqu
            Este es el paso según Pepe Google
              Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
              Una ronda
              Tienes toda la razón. Me he quedado a medias en la frase y casi mejor que me la hubiera ahorrado. Para calcular el paso, además de mirar de lado la hélice, has de coger un buen medidor de ángulos, tomar los ataques de la pala en dos o tres puntos de la hélice (extremo, mitad y cerca del cono, por ejemplo) y proyectar estos ángulos a una distancia equivalente a la circunferencia en cada uno de estos puntos (diámetro por "PI"). La altura de estos ángulos sobre una perpendicular es el paso.
              Si, mejor que me hubiera ahorrado la frase.
                Buenas
                Con los datos que das cofrade quevedo es imposible saber el paso pero te puedo explicar cómo calcularlo.
                1 Colocas la hélice sobre una mesa con la cara de popa de las palas hacia arriba.
                2 Divide el núcleo en sectores exactamente iguales marcando con un rotulador. Puedes marcar por ejemplo dividiendo en 2, después en 4, después en 8 y finalmente en 16.
                3 Haz una marca a media pala en cualquiera de las 4 palas, media pala en longitud, no en anchura.
                4 Coloca una regla sobre el núcleo coincidiendo con 2 marcas yustapuestas y mide la distancia vertical desde la cara baja de la regla hasta la superficie de la pala a la altura de la marca de media pala, mejor hacerlo en milímetros.
                5 Gira la regla 1 marca y mide de nuevo en la misma pala.
                6 A la distancia mayor réstale la menor, el resultado multiplicado por el número de sectores que has dividido el núcleo es el paso de una pala.
                7 Si el núcleo lo dividiste en 16 multiplicas el resultado de la medición por 16 y después por cuatro, puesto que tu hélice es de 4 palas y ya tienes el paso.
                Con hélices grandes es fácil pero con pequeñas no sé. El resultado será exacto en la misma medida que tus mediciones sean exactas.
                Espero haberme sabido explicar.
                Salud y
                Editado por última vez por TXELFI; 23/12/2012, 11:32:09.
                  A ver si esto te ayuda:
                  http://www.propellerpages.com/?c=articles&f=2006-03-27_manual_pitch_measurement
                  A veces para ver el paso troquelado hay que lijar bastante.
                  Si no lo ves claro te recomiendo que la lleves a un buen pofesional. Si estás cerca de Barcelona, sin duda Helices Pons
                    Buenas
                    Os agradezco a todos las observaciones y las respuestas. Alguna la veo un poco más complicadas. Pero las únicas marcas que veo no sé si corresponden a dicho efecto. Os dejo alguna imagen de la helice, aver si se puede aclarar. pues total es para venderla.
                      Y alguien sabe la formula oara convertir grados en pulgadas? Una de 15 de diametro a 20 grados, a cuantas pulgadas de paso corresponderiagracias
                      Vaea
                      S 13° 51' 49 W 171° 46'
                      Dig the grave and let me lie.
                        Asi a ojo, 14 pulgadas. Ya me diras si he ganado la porra
                          Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
                          El problema de las hélices es que su ángulo de ataque no es fijo en toda la pala, como en los palos de golf, sino variable desde el cono al extremo.
                          Dicho esto, para convertir el ángulo en avance de la hélice has de proyectar los 20º desde una distancia equivalente a la circunferencia de la hélice (diámetro x "PI"). La altura de este triángulo es el avance. Es un concepto parecido a las señales de tráfico con las pendientes. Una pendiente del 20% significa que te elevas 20 m. por cada 100 m. recorridos. En este caso, el ángulo siguen siendo 20º, pero la distancia es el diámetro de la hélice. Ojo, esto es solo la fórmula matemática de base. En la práctica entran en juego un montón de conceptos más que sólo entienden los profesionales del ramo (y no creo que todos).
                          suerte
                          Editado por última vez por enric rosello; 23/12/2012, 10:40:41.
                            Buenas
                            En una hélice bien diseñada el ángulo de ataque de la pala es inversamente proporcional al radio, de manera que el avance teórico de la pala es el mismo en una revolución completa tanto cerca del núcleo como cerca del extremo.
                            Por eso al medir el paso si se desconoce se hace a media pala, solo se necesita un rotulador, una regla rígida, una escuadra y un metro.
                            Salud y
                              Buenas
                              Salud y
                              Añadiria : un goniometro, un pie de rey, y unas tablas trigonometricas.
