¿cual es el avance de una helice?
    Re: ¿cual es el avance de una helice?
    Añadiria : un goniometro, un pie de rey, y unas tablas trigonometricas.
    Jamás pongo una cosa que no puedo demostrar, lo he visto hacer a mi padre y lo haría sin vacilar.
    Salud y tragos varios.
    Editado por última vez por TXELFI; 24/12/2012, 16:15:24.
      Te contesto por privado.
      Originalmente publicado por quevedo168 Ver Mensaje
      Ante todo; saludos a todo el foro, pues soy nuevo en él.
      Bién; Tengo un problemilla, que si fuerais tan amables me pudierais ayudar.
      Sobre una Hélice en bronce de cuatro palas , la cuál mide de diámetro unos 39cm que creo son 15 pulgadas. Las palas miden de largo 18cm y en la parte más ancha 16cm. El eje es cónico 3cm a 2,2cm.
      Mi pregunta es; ¿cuál es el avance en pulgadas?
      Gracias a todos y sobre todo al que me lo pueda resolver.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        No he puesto ninguna lerdada para que se me conteste con una ídem.
        Jamás pongo una cosa que no puedo demostrar, lo he visto hacer a mi padre y lo haría sin vacilar. No es nada del otro jueves, pero el que no sabe es como el que no ve, la ignorancia es muy atrevida y a veces incluso estúpida.
        Cofrade TXELFI, . En mi aportacion nunca he estado mas lejos de efectuar un comentario ofensivo o molesto. Si asi lo has tomasdo te pido disculpas pues no ha sido mi intencion, aunque ha sido muy precipitada tu valoracion de mis palabras. Pero dejando aparte esta interpretacion, y a tenor del hilo. Paso ha indicar como se obtiene el paso de una helice, de forma sencilla y con unas simples tablas trigonometricas .
        Se coloca la helice sobre una superficie plana, y apoyada por la cara de su nucleo. Se toma el radio exterior de la pala de la helice y se multiplica por 2 para obtener el diametro . Se coloca un goniometro apoyando sobre la superficie de la mesa y se toma el angulo entre la pala y la mesa.A este angulo lo llamaramos Bº.A 90º restamos este angulo.Entramos en las tablas trigonometricas y buscamos el valor de la tangente de este angulo obtenido de la resta .Para obtener el paso de la citada helice nada mas tendremos que hacer una division y que es la siguiente : multiplicamos 3,1416 x el diametro exterior de la helice , y este valor lo dividimos por el valor obtenido de la tangente de las tablas y nos dara el paso . Ejemplo : helice de diametro 350mm., angulo de la cara de la pala 25º ,angulo para entrar en las tablas = 90º-25º=65º. 3,1416x350=1099,55mm. Tangente de 65º= 2,144. Si dividimos 1099,55 : 2,144 = 512,73 . espero haber aportado un sistema bastante fiable y aproximado para el calculo. Saludos.
          Buenas
          Tienes razón en todo, en que creí que me estabas tocando el cuerno y en que también así se halla el paso, solamente añadiría que la medición hay que hacerla a media pala. El que tiene que pedir disculpas soy yo y el que ha puesto una estupidez también, no me lo perdono.
          FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO. .
          Salud y
            Buenas
            Salud y
            Cofrade TXELFI, . Me alegro que hayamos aclarado la circunstancia y que nada mas haya sido un mal entendido . Estoy de acuerdo contigo en que la medicion habria que hacerla en el centro de la pala, pero como es un metodo aproximado, no da para mas. Saludos.. Feliz Año, que nos va a hacer falta.
