SAneado y cambio pletinas de la orza
  • #46
    Re: SAneado y cambio pletinas de la orza
    Un detalle: Es aconsejable redondear las esquinas de las pletinas, especialmente en cascos de fibra.
    • #47
      Orza de plomo o de hierro?
      De hierro
      Rebe
      www.dubhe.es /http:/
      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      • #48
        De hierro
        Rebe
        Okis.
        La de Aten es de Plomo, quizas por eso tus pernos son rectos y los de Atnem (Plomo) estan curvados
        • #49
          Originalmente publicado por SpitfireAntonio Ver Mensaje
          pues voy a contar mi experiencia sobre eltema de inox quebradizo ya que solo lo he leido en esta taberna,,,,,fabrico maquinas de inox 304y316 que lavan productos con agua desalinizada,salada,dulce etc y aun no he visto eso de quebradizo en ningun elementoy algunas estan 30 años dandole caña.Mi velero lleva pletinas inox y pernios m20 inox y estan despues de treinta años como nuevos,,,por supuesto solo es una opinion basada en mi experiencia.
          Solo para tener mas información, los ejes de las helices creo que son inox y están en contacto con agua salada y si "agarran" una roca se doblan.
          Y que es fin de semana y a éstas horas pocos navegan
          • #50
            si,correcto se doblan,,, el otro dia aprovechamos nuestros tornos para enderezar dos ejes de un trawler de un familiar de diam 40mm creo recordar y quedaron perfectos,,,yo creo que el inox es lo mejor que se puede poner segun lo ha hecho panxut.
            Que bien lo estamos pasando !
            • #51
              Se instalan pernos y pletinas en inox porque es mas barato que un buen bronce marino.El bronce es mas dúctil que el inox y por esto ante un impacto o talonnage responde mejor que el inox.Uno se dobla y otro se parte.No es casualidad que las mejores hélices se construyan en bronce marino y no en inox.....
              • #52
                Y dado que no puedo utilizar una llave exagonal por estar destrozada la cabeza del perno que alternativa se os ocurre para extraer los pernos
                • #53
                  Originalmente publicado por gregalet Ver Mensaje
                  Suelda otro perno nuevo sobre lo que te quede del viejo y afloja sobre este, al final aflojara.
                  • #54
                    Prueba con una Stillson de 48 pulgadas!!!!No se resistirá,seguro.!!!!
                    • #55
                      Cuando hagas la soldadura pon una manta ignífuga en su defecto un trapo grande bien mojado para proteger el laminado y las partes donde puedan caer las chispas.
                      Rebe
                      • #56
                        Originalmente publicado por capihaddock Ver Mensaje
                        , no la veo........donde la venden?......gracias igualment
                        La masilla que utilizó Panxut es Polímero M S, hay de muchas marcas y en las buenas ferreterías lo venden. Pega sobre húmedo, lo he comprobado.
                        Rebe
                        • #57
                          mejor aun,suelda una tuerca nueva y mas grande si puedes y con una carraca a probar,cuidadin con las chispas como te han comentado.
                          • #58
                            Respuesta: SAneado y cambio pletinas de la orza
                            Otra solución suele ser taladrar el tornillo viejo. Se empieza con una broca de 2 o 3 mm. y poco a poco se sigue con brocas de mayor diámetro, lo normal es que bastante antes de llegar al diámetro de la rosca macho, salte el resto del tornillo. Si por ejemplo el tornillo es M14 el diámetro interior de la rosca hembra es 12 mm. y el escalonado de las brocas podrían ser: La primera de 3mm. y las siguientes 4-6-8-9-10. Posiblemente con la de Ø8 ya salte el tornillo, sino, se puede forzar golpeando con un puntero en la parte que va quedando , colocando el puntero de forma tangencial y golpeándolo con el martillo con golpes suaves, como queriendo girar el tornillo.
                            Antes de empezar a taladrar preparar lo mejor posible con una lima la superficie por donde va a entrar la broca y a continuación con un puntero se marca el centro donde apoyaras la primera broca. El taladro hay que realizarlo lo más paralelo posible al eje del tornillo y de la rosca hembra. Además, las brocas deben de traspasar totalmente el tornillo o por lo menos algo más que la longitud de la rosca hembra. Por supuesto esto solo se debe de realizar si como supongo el tornillo es totalmente inservible y hay que cambiarlo.
                            Unas birras para todos los sedientos cofrades y para todos los que les apetezca
                            • #59
                              Re: Respuesta: SAneado y cambio pletinas de la orza
                              Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
                              Los pernos del 35s5 son de 20 mm.
                              Rebe
                              • #60
                                Me vais a perdonar, pero los consejos que aquí se dan sin saber cómo están arraigados los tornillos en la orza, es como salir a la calle a cazar pájaros dotado de una metralleta y con los ojos vendados
                                En posts anteriores he incluido una foto de pernos doblados dentro de la orza. En otra orza (luego puedo incluir fotos demostrativas para los incrédulos), los pernos van soldados a una estructura que es la que luego queda dentro de la fundición. Todos esos pernos no se sacaban ni soldándoles nada, ni con stillsons ni con pólvora o TNT.
                                Si se empieza a guarrear lo que hay, puede que haya suerte y salgan... o puede que el problema se haga muuuuuucho mayor.
                                Yo como mínimo, lo primero que haría sería preguntar al astillero. Ya sé que es probable que no se obtenga una respuesta fácilmente, pero siempre será mejor que frente a unos pernos inservibles por haberlos trasteado y estropeado inútilmente, encima el mal sabor de boca de que "podría haberlo preguntado antes"
                                Todo lo anterior viene a que tengo una cierta experiencia directa en la construcción de orzas (no sé si hay algunos de los que ágilmente han opinado también la tiene) y el asunto es más serio de lo que parece, pues estamos tratando de algo vital para el barco, no son unos tornillitos que sujetan un reloj...
                                Buena proa!
