¿el prensaestopa flotante lleva cojinete?
  • ¿el prensaestopa flotante lleva cojinete?
    pues he desmontado el prensaestopa , he sacado el maguito con las abrazaderas por un lado lleva la estopada y por el otro he visto que lleva un prisionero hallen lo saque, y por el lado de la bocina salio un casquillo de teflon , yo los prensaestopas que he visto no llevan este casquillo los que no llevan arbotante lo llevan en la bocina y los que tienen arbotante lo levan en el arbotante pero se me hace raro que mi barco lleve dos uno en el prensaestopa y otro en el arbotante ¿alguien ha visto este casquillo o sabe si lo lleva ya que supongo que con la estopada lla llega ¿haber si alguien puede aportar algo?
    Re: ¿el prensaestopa flotante lleva cojinete?
    hola ESPUNKY,
    no lo se con certeza, por lo lo he visto,,
    pero pienso que el tornillo prisionero quizas sea el engrador por presion de la estopa, y el casquillo es para no tener que meter tanta estopa en el prensa,
    yo he visto metido de todo, un trozo de manguito,sicaflex,cuerda,etc,
    sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
      Originalmente publicado por erchirri Ver Mensaje
      hola ESPUNKY,
      no lo creo, en donde va la estopada tiene un tope al fondo que es justo sonde hace tope tambien el casquillo por el otro lado, supongo que comentandolo asi es un poco complicado de vr pero haber si mañana subo unas fotor para que lo veais
        eso,eso fotiqui vale mas que mil palabras
          aqui va la foto, como podeis ver hay un casquillo que esta prisionero con un pequeño tornillo allen
          Editado por última vez por espunki; 10/11/2014, 21:39:36.
            hola ,
            yo pienso viendo la foto,
            que el taladro elevado es, el del engrasador,
            y el casquillo quizas para elimiar la olgura que puediera tener,
            ¿supongo que va en el lado de empalme con el manguito de goma?
            tambien pude que sea un prensa para un eje mas gordo y le an hecho el casquillo para aprovecharlo
            ¿el casquillo entra en la bocina del manparo o solo en el prensa y queda a ras?
            Editado por última vez por erchirri; 27/12/2012, 22:12:39. Razón: corregir
              hola ,
              ¿el casquillo entra en la bocina del mamparo o solo en el prensa y queda a ras?
              el taladro elevado que tu dices si es para el engrasador pero no esta echo no tiene engrasador pero el tornillo que yo te digo va un poco mas adelante no se si te fijas el tornillo va justo en la primera estria de donde va el manguito en la parte marron mas clara, el casquillo queda a ras del prensa haciendo tope en su interior por un pequeño relieve que separa la estopada del caquillo
                Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
                Hola!!!
                Espunki muchacho, yo tengo un prensa estopas muy parecido, todavía no lo he desmontado, asignatura pendiente en la próxima varada.
                El diámetro interior del cojinete(eso blanco que se ve) coincide con el diámetro del eje????
                De cuanto es tu eje???
                Le has cambiado la estopada???
                Si es así, el cordón de estopa que has utilizado de cuantos mm, es?
                Saludos y suerte
                  Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                  Hola!!!
                  Saludos y suerte
                  pues el casquillo deberia coincidir con el eje pero este estaba mal desgastado por estar el motor suelto de un silentblock el cual al desalinearse gasto mal el casquillo, mi eje es de 25 el cordon de estopa aun no lo he puesto nuevo ya que estoy desmontando todo el barco de cabo a rabo , pero si quieres te puedo mirar la medida de los viejos cordones
                    Espunki, mi eje también es de 25mm.
                    Si sabes la medida del diámetro de estopa a utilizar te agradezco la info, pues así cuando la cambie voy más a tiro hecho.
                    Siguiendo el hilo, yo intentaría comprar un casquillo nuevo y montarlo como estaba. Me parece una buena protección. Y más si te funcionaba correctamente.
                      efectivamente ahora si veo el tornillo,
                      tiene to la pinta de ser algo hecho ha posteriori, ya que queda oculto por el manguito,
                      y al ser de 25 el eje, el presa seguro que es pal eje de 30 , y con el casquillo corrijen esos mm de tolerancia,
                      asegurate de que te quede bien alineado el eje ,para que el desgaste sea lineal.
                      yo habilitaria ese, adceso al engrasador, le va a dar mucha vida al prensa y al eje,ademas de darle, suavidad al trabajo del eje
                        he pensado en cortar un trozo de este cojinete y ponerselo que encaja a las mil maravillas , ¿que os parece la idea?
                          Yo lo veo bien espunki.
                            si te da la medida tanto del eje como de la bocina ,,
                            de lujo,
                              Respuesta: Re: ¿el prensaestopa flotante lleva cojinete?
                              No entiendo , el prensa estopa esta en el interior del barco y supongo que la parte estriada es la parte que se sujeta, mediante un par de abrazaderas y un tubo de goma, al tubo que recubre el eje hasta el arbotante. Entonces que hace el tubo de teflon y el casquillo de neopreno que le quieres poner , el cojinete tiene que estar en el arbotante y los otros apoyos son la estopa que supongo que es para eje de 25 mm. y la brida de la inversora, no
                              Entiendo que si le pones un apoyo intermadio trendras 3 apoyos rigidos (mas el flexible que es el prensaestopas ), esto es perfecto para un eje siempre y cuando la alineacion de los tres apoyos sea perfecta, lo que me parece muy dificil. No soy un experto en el tema, asi que no me tengas muy en cuenta mis comentarios, es solo una reflexion.
