¿el prensaestopa flotante lleva cojinete?
    Re: ¿el prensaestopa flotante lleva cojinete?
    Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
    Hola!!!
    Espunki muchacho, yo tengo un prensa estopas muy parecido, todavía no lo he desmontado, asignatura pendiente en la próxima varada.
    El diámetro interior del cojinete(eso blanco que se ve) coincide con el diámetro del eje????
    De cuanto es tu eje???
    Le has cambiado la estopada???
    Si es así, el cordón de estopa que has utilizado de cuantos mm, es?
    Saludos y suerte
    hola cooltrier, he medido los aros de la estopada y son de 8 mm
      Re: Respuesta: Re: ¿el prensaestopa flotante lleva cojinete?
      No entiendo , el prensa estopa esta en el interior del barco y supongo que la parte estriada es la parte que se sujeta, mediante un par de abrazaderas y un tubo de goma, al tubo que recubre el eje hasta el arbotante. Entonces que hace el tubo de teflon y el casquillo de neopreno que le quieres poner , el cojinete tiene que estar en el arbotante y los otros apoyos son la estopa que supongo que es para eje de 25 mm. y la brida de la inversora, no
      Entiendo que si le pones un apoyo intermadio trendras 3 apoyos rigidos (mas el flexible que es el prensaestopas ), esto es perfecto para un eje siempre y cuando la alineacion de los tres apoyos sea perfecta, lo que me parece muy dificil. No soy un experto en el tema, asi que no me tengas muy en cuenta mis comentarios, es solo una reflexion.
      si es que tus comentarios son loas mismas ideas que tengo yo, porque no entiendo para que es ese casquilo y si le hace falta, y eso es lo que intento que me explique alguien porque nunca he visto un prensaestopa flotante con ningun tipo de casquillo,para eso esta la estopada , si no llevase ningun tipo de prisionero podria pensar que se lo pusieron por poner pero al ver el prisionero no se que pensar,
        Respuesta: ¿el prensaestopa flotante lleva cojinete?
        Pues eso, que el unico contacto que ha de hacer el prensa-estopas con el eje es la estopa, vamos creo yo.
