soporte de placa solar
  • soporte de placa solar
    Buenos dias a todos y una rondas de mi parte. La cuestion es que quisiera poner en el arco de popa de mi velero un anclaje para poder orientar una placa solar sobre todo cuando estoy fondeado. La idea seria que pudiera bascular hacia ambos lados sobre su eje horizontal y si tambien pudiera subir algunos grados en su eje longitudinal tanto en un lado como en otro seria fabuloso. No se si este tipo de anclaje esta inventado o tendria que morir en algun herrero para fabricarlo. Aqui os dejo un dibujo si se puede llamar asi, para intentar explicarme mejor sobre lo que me gustaria. Un saludo y gracias.
    Re: soporte de placa solar
    ¿Has pensado ponerla(s) encima del toldo (bimini)?. Yo las llevo allí. No se ven, no molestan y aunque no estén perfectamente perpenticulares al Sol el rendimiento es aceptable.
      Buenos dias compañero, el objetivo de ponerlas en el arco es para poder acceder a ellas y cuando estas fondeado y el sol se esta poniendo poder orientarlas para conseguir sacarle un poco mas de rendimiento a las placas. No obstante gracias.
        Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
        Esto es justo mi proyecto para este verano: placa de unos 100 a 140 w encima del bimini y eliminar la preocupación del estado de la batería de 150A AGM por días.
        Feliz Navidad!
          Hasta que no he puesto un total de 250 w no he sido autosuficiente. Ahora ni me enchufo a la red cuando voy a puerto. No se ven, no se notan, no traspasan...
            Las vi colocadas en un cata de la manera que dices, el tubo sobre el que gira, lleva dos abrazaderas metálicas que sujetan la palca solar, en el centro tienen soldado una tuerca y con un tornillo pasador de rosca que termina en una rueda grande de plastico, permite apretarlo y aflojarlo para orientarlo, luego con un par de cabos en cada lateral de la placa se orienta.
            Lo del tornillo es como lo que aprieta una olla expres de las de casa, para quete hagas una idea.
            Espero esté claro, por que no tengo fotos.
            Socio de ANAVRE
              Gracias ironia, mas menos tengo algo pensado pero mi objetivo era saber si algun compañero sabia de algo inventado que funcionara bien para este fin.
                Yo tengo este invento:
                Para mi gusto funciona a la perfección, pero solo permite el movimiento en sentido proa-popa.
                La cogida de la placa a la estructura es mediante bloques de teflon.
                Editado por última vez por Tormentín; 02/02/2016, 09:24:26.
                  Originalmente publicado por pasbomber Ver Mensaje
                  yo invente esto, la inclinación la tengo mas o menos fija,
                  lo mas importante es q giran en 8 arcos de 45º, entonces sea cual sea la proa
                  siempre las puedo poner en una posición adecuada.
                    Simbad en su hierro las puede orientar un poco. Metete en su web y lo ves. Puso unas fotos del sistema en la taberna, pero es muy dificil de encontrar con el buscador.
                      si andas cerca de port ginesta te puedo enseñar algunos medelos, yo tengo dos placas de 100W cada una y las puedo inclinar popa proa, intentare subir alguna foto.
                      antes tenia una de 35w flexible y abandone la idea, es insuficiente para gastos de nevera y electronica.
                        ¿a ver que te parece? un taladro en la abrazadera de la placa, un pasador, en el arco un taladro para que la placa quede horizontal,otro mas alto para poderla inclinar a popa y otro mas bajo para inclinarla a proa cambiando el pasador de taladro.buena proa
                          Hola
                          Soy nuevo en este foro, me parece interesante. Como mandan los cánones una ronda para todos los cofrades
                          Me podéis informar de cuantos w tengo que comprar la placa solar.
                          Tengo un barco de 29 pies con el consumo típico.
                          Saludos y gracias
                            buenas caballeros y beban lo que deseen que invito yo...
                            quiero empezar diciendo para que se tenga en cuenta en todas mis reflexiones (para lo bueno o para lo malo, en la opinion de cada uno) que tengo una empresa de energias renovables y que hemos puesto muchas en tierra y aun ninguna "en el mar".
                            bien dicho esto, continuo con lo que yo encuanto tenga un ratin quiero hacer en el Saida, que no es mas que poner paneles solares de los que ponemos en los tejados.
                            estos paneles son de una tecnologia distinta a los que en las fotos he visto aqui y de los que por ahi estoy viendo en los barcos.
                            son de una tecnologia menos productiva, menos eficiente pero mas economica a la hora de comprar y sobre todo no tan ""tikismikis" a la hora de estar desorientadas al sol, de los dias sin sol directo y sobre todo DE LAS SOMBRAS de velas, jarcia o tangas puestos a secar...
                            ademas mi idea es aprovechando la caida de precios de todos los tipos de paneles fotovoltaicos, abusar de su instalacion... es decir poner mas de lo que un estudio riguroso de consumos y baterias disponibles pediria.
                            ademas y aprovechando esas cualidades de esa tecnologia, mi intencion es instalarlas ""colgadas" de los guardamancebos y candeleros de las dos aletas, pero por las cuatros ""caras"" es decir mirando al mar y mirando a la cubierta.
                            puede pareceros un poco descabellado, pero como digo esto viene de intentar aprovechar, la felxibilidad, ligereza, economia, no necesidad de perfecta orientacion y sobre todo que las sombras sobres ellas no les afectan en la medida tan exagerada que a las otras tecnologias les afecta.
                            uuummmhhhhh la tecnologia de la que hablo es la llamada amorfa, capa fina, etc. ahhh y no soy distribuidor de esas placas, tendria que ir a comprarlas, lo digo por que nadie piense que estoy aqui para hacer ventas.
                            salut y buenas noches.
                            tiberio
                            SAIDA...
                            MMSI: 235106852
                            CALL SIGN: 2HUX8
                              Originalmente publicado por Tiberio Ver Mensaje
                              tiberio
                              Me parece una aportación muy valida. ¿Puedes comentarnos las diferencias de rendimiento de las amorfas vs. las otras así como la diferencia de precio?.
