soporte de placa solar
    Re: soporte de placa solar
    Esta claro que hace falta energía, y que no hace falta que sea el mas bonito del pantalan, pero un poco de estética y alejarlos de los golpes y del agua no esta mal.
    En mi opinion ( no tengo porque tener razon) no creo que los candeleros sea el sitio mas adecuado de un barco para meter placas.
    Solo funcionarían por la mañana o por la tarde a pleno rendimiento y desaprovecharías las horas centrales.
    Se llevarían todos los golpes.
    Se llevarían todos los rociones.
    Yo pienso que el sitio adecuado es en un soporte elevado, ya sea en el bikini o en un arco, o en su defecto en el roof.
    Yo en mi barco,por estética y por lógica solo lo pondría en un arco en popa.
    Minimo me pondría 120w y si me cupiese, 2 de 120w.
    Nevera y electrónica, ya que las luces al ser de led me olvido de consumos.
      Respuesta: soporte de placa solar
      Hola a todos
      Sin entrar a discutir cual es el mejor sitio para poner la placa pues las he visto en casi todos los sitios posibles..
      En cuanto al tema un conocido la ha puesto en un arco en popa sujeta al mismo mediante una doble articulación que le permite orientarla en todas las direcciones posibles
      Y venga unas birras mañaneras que invito yo
      Un saludo: Javier
        Una cosa a tener en consideración es que los sistemas de fijación orientables tienen un inconveniente grave: hay que orientarlos. Y el Sol se mueve muy deprisa.
        El sistema que más me gusta, incluso más que el mío, es el de En transit. El mío, orientable en dos ejes fijo al arco de popa con soportes de nylon y aluminio autoconstruídos "mu bien pensaos" ha acabado fijado horizontal mediante cabos Y eso que ha aguantado bien 50 nudos.
        A menos que sea un sistema de seguimiento automático, no lo veo... Borneas un poco y se te ha quedado el sol dando a la placa de perfil. Mejor horizontal y fijo.
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          Es verdad, hay q orientarlas, pero dan un rendimiento fantástico.
          Hay q estar atento (como en todo lo del barco) los borneos y cuando navegas, pero vale la pena.
          En nuestro caso, hay un marinero (hijo) a bordo, friki de los aparatitos (como todos)
          q se lleva el récord de consumos ósea q tiene asignada la orientación del artilugio.
          Al mínimo q detecto un cambio solo tengo q dar una voz y no veas como salta a popa
          para poner la cosa a punto, no fuera q se quede sin amperes, ya me gustaria q fuera así con tantas otras cosas...
          Gracias y buen año a todos!!!
            Buenas compañeros, gracias por todas las aportaciones veo que el compañero en_transit penso antes que yo en como mejorar el rendimiento de las placas solares y veo que lo soluciono de sobresaliente . Si no le importa intentare fabricar un sistema por el estilo.
            Un saludo a todos y un
              Así ya podrás... Eso es jugar con ventaja
              Ahora, en serio.
              El tubo horizontal de tu sistema gira sobre su propio eje? aclaro: el eje interno del tubo, horizontal, no el vertical del generador. O está fijo a la cruz y lo que gira para ajustar la inclinación de las placas es la fijación de las placas al tubo, las abrazaderas, aflojando tornillos? Me temo que no está todo lo claro que me gustaría. A ver si con lo que sigue queda más propio.
              Es que yo pensaba que sí giraba, siendo pasante a través de la cruz. De este modo, para ajustar la inclinación de las placas, fijas por completo al tubo, las dos a la vez y por igual, sería mucho más fácil e incluso podrías hacerlo con un cabito reenviado a la bañera. (También sería una solución válida para el giro en el plano horizontal, y de ahí a poner un motorcillo eléctrico va muy poco). Un seguidor del sol ya sería el summum, y tu friki disfrutaría construyéndolo (es fácil).
              Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
              Editado por última vez por Kane; 29/12/2012, 01:57:27.
              Carlos
                buenas...no se nada de barcos, solo estoy en estos desde hace casi dos años, antes era un terricola de los pies a la cabeza, eso si desde que me compre mi barco las cosas van cambiando.
                este año me he pasado dos meses bajando (y viviendo) hasta tarifa y vuelta a valencia, ademas de pasar otros dos meses largos fondeando dia a dia en mis circunvalaciones a Ibiza y Mallorca, por lo que como os digo mi conocimiento nautico esta creciendo.
                bien pues vuelvo a insistir en que si creeis que podeis tener perfectamente orientadas las placas de tecnologia monocristalina o policristalina mas de diez minutos es una ficcion...
                y si estas no estan orientadas con perpendicularidad al sol, bajan su rendimiento del 12% al cinco o seis o siete...pero si ademas hay alguna sombra sobre las mismas, aunque sea solo de un cabo a un metro o dos de ellas la cosa puede caer hata el cuatro o cinco.
                por descontado dias de luz difusa( nublados) la cosa va tambien del estilo del 8% mas o menos.
                ademas Las que se ponen en los barcos de recreo son RIGIDAS con marco de alumnion y requiern de ese tipo de estructuras de las que aqui estais hablando.
                las de tecnologia amorfa o similares, tienen una eficiencia del 7 u 8 %, y un coste de entre un 25 a un 40 % menos, PERO los dias de luz difusa apenas bajan de ese 7%, asi como las HABITUALISIMAS sombras son mucho menos"dañinas" para la produccion.
                vosotros direis, que es mayor la diferencia porcentual de produccion que de precio, pero si se tiene en cuenta lo que no pierden con sombras, desorientacion y la luz no directa la cosa queda del lado de las amorfas....
                el ponerlo en los candeleros de las aletas viene dado por la no necesidad de poner extructura extras, por que van montadas sobre chapas plasticas, parecidas a esas otras que se ""llaman transitables"" y que se venden en nautica y tambien por que es un espacio que en muchos barcos del norte de europa lo cubren con bolsas rectangulares para cabulleria por el interior y el nombre del barco estampado en el exterior.
                en fin sigo pensando en lo mismo....y creo que es muy acerta mi reflexion sobre este asunto.
                saludos caballeros.
                vicente.
                SAIDA...
                MMSI: 235106852
                CALL SIGN: 2HUX8
                  Ahora, en serio.
                  Es que yo pensaba que sí giraba, siendo pasante a través de la cruz. De este modo, para ajustar la inclinación de las placas, fijas por completo al tubo, las dos a la vez y por igual, sería mucho más fácil....
                  Es una buena aportación este giro del tubo horizontal, no es nuestro caso, esta soldado a la cruz y tiene el otro giro. Mando un esbozo de lo q fabricamos.
                  Gracias por los comentarios.
                  Originalmente publicado por pasbomber Ver Mensaje
                  Adelante, faltaria más, por aqui dejo un croquis con medidas, etc.
                  Seguro q puedes mejorarlo y adaptarlo a tus necesidades.
                  Este arco soporta el toldo, la pasarela de popa, la zodiac con su motor, el radar y otras varias antenas.
                  Respecto a los consumos ahora en invierno estoy cargado 7-8 amp./hora,
                  en verano llego a los 12 a/h q con 8 o mas horas de sol es mucha carga.
                  Mis placas son 2 de 100 w.
                  Lo de las sombras es cierto, una placa q este 50% a la sombra carga 0 a.
                  Osea la célula a la sombra se come la carga de la q recibe energia solar.
                  Por eso es tan importante la orientación, pero finalmente y como siempre
                  manda el viento, por borneo y por rumbo, pero esa es nuestra suerte.
                  De otra forma todo sería demasiado fácil.
                  Saludos a todos
                    Muchas gracias compañero por los planos , solo una pregunta, el aerogenerador en esta ubicacion te hace sombra?. Un saludo
                      Originalmente publicado por Tiberio Ver Mensaje
                      buenas caballeros y beban lo que deseen que invito yo...
                      quiero empezar diciendo para que se tenga en cuenta en todas mis reflexiones (para lo bueno o para lo malo, en la opinion de cada uno) que tengo una empresa de energias renovables y que hemos puesto muchas en tierra y aun ninguna "en el mar".
                      bien dicho esto, continuo con lo que yo encuanto tenga un ratin quiero hacer en el Saida, que no es mas que poner paneles solares de los que ponemos en los tejados.
                      estos paneles son de una tecnologia distinta a los que en las fotos he visto aqui y de los que por ahi estoy viendo en los barcos.
                      son de una tecnologia menos productiva, menos eficiente pero mas economica a la hora de comprar y sobre todo no tan ""tikismikis" a la hora de estar desorientadas al sol, de los dias sin sol directo y sobre todo DE LAS SOMBRAS de velas, jarcia o tangas puestos a secar...
                      ademas mi idea es aprovechando la caida de precios de todos los tipos de paneles fotovoltaicos, abusar de su instalacion... es decir poner mas de lo que un estudio riguroso de consumos y baterias disponibles pediria.
                      ademas y aprovechando esas cualidades de esa tecnologia, mi intencion es instalarlas ""colgadas" de los guardamancebos y candeleros de las dos aletas, pero por las cuatros ""caras"" es decir mirando al mar y mirando a la cubierta.
                      puede pareceros un poco descabellado, pero como digo esto viene de intentar aprovechar, la felxibilidad, ligereza, economia, no necesidad de perfecta orientacion y sobre todo que las sombras sobres ellas no les afectan en la medida tan exagerada que a las otras tecnologias les afecta.
                      uuummmhhhhh la tecnologia de la que hablo es la llamada amorfa, capa fina, etc. ahhh y no soy distribuidor de esas placas, tendria que ir a comprarlas, lo digo por que nadie piense que estoy aqui para hacer ventas.
                      salut y buenas noches.
                      tiberio
                      ¿te refieres a las Holandesas?.buena proa
